> Обслуживание МКПП, Замена масла
evad
сообщение 15.12.2008, 20:31
Сообщение #441
Из: Таллин, Эстония
Уважаемые Енотоводы!Может-быть кто-нибудь найдёт возможность и объяснит,как поменять масло в МКП
на движке 1.4(или они одинаковые?)Было-бы прекрасно,если у кого-то есть фотографии этого процесса.
Буду очень благодарен за советы знающим людям!Только прошу-не надо писать,что масло менять совсем
не надо.
evad   Обслуживание МКПП   15.12.2008, 20:31
holod   Ничего сложного там нет,ищите сливную пробку(снизу...   8.1.2009, 22:09
Halls   Поменял масло в коробке на 15 000 км., потому что ...   30.3.2009, 13:02
alexandei   И стало вам счастье? После смены масла в коробке? ...   30.3.2009, 13:48
Halls   В коробку вроде 2.3 л. масла надо! :dirol:   30.3.2009, 15:45
werefish   тнк лить вместо заводского.... на 15 000... это ну...   30.3.2009, 16:03
Halls   То что слил скоробки мало напоминало масло, какая ...   31.3.2009, 8:24
alexandei   В двигле были полные помои. Исходя из этого имеет ...   31.3.2009, 10:40
werefish   в двигле, с завода - идеальное масло идет. а одн...   31.3.2009, 11:11
Michael   а одно из ТНКашных масел нельзя лить в коробки с ...   31.3.2009, 11:37
alexandei   Лучше лить не российское синтетическое, 75W90. ТН...   31.3.2009, 12:23
alexmoto   Аналогично, ТНК и Лукойлу- доверить японца- НИКОГД...   31.3.2009, 15:12
Роман (УУМ) Хабаров   Пожалуй поддержу   31.3.2009, 19:44
oleg_e   в двигле, с завода - идеальное масло идет. Это ...   15.4.2009, 15:27
werefish   Это какое? фирменное ниссановское 5W30. никто е...   15.4.2009, 15:39
oleg_e   фирменное ниссановское 5W30. никто ещё на него не...   20.4.2009, 8:16
alexandei   Масло - Эльф. По холоду заводится плохо. На ликви ...   20.4.2009, 9:44
oleg_e   alexandei ЛМ какой заливаешь? Я в раздумьях. На де...   20.4.2009, 12:24
alexandei   Я залил 0W40, но оно дорогое очень. 0W30 буду лить...   20.4.2009, 12:43
Евген   я не понял-говорили о замене масла в коробке ,а п...   22.7.2009, 8:30
alexandei   Хочу на синтетику поменять. Бо надоело лёд перемеш...   22.7.2009, 8:56
Евген   долго думать не стал-заменил штатное масло на синт...   27.7.2009, 10:07
Ronny   Товаращи, кто менял сам? Подскажите насколько это ...   20.9.2009, 0:03
Евгений_   :)   20.9.2009, 8:04
alexandei   Итак, 75W80, GL-4. Подходят, соответственно Ho...   20.9.2009, 9:46
alexandei   Кстати, гаража с ямой ни у кого нету? Так чтоб мож...   20.9.2009, 10:21
Братец Лис   Есть... целый ангар.... :D   20.9.2009, 10:55
alexandei   А поближе?   20.9.2009, 12:32
Michael   А поближе? в конце Композиторов гаражи, подходиш...   20.9.2009, 12:43
Ronny   люди добрые скиньте фотки откуда масло сливать и к...   20.9.2009, 13:15
holod   люди добрые скиньте фотки откуда масло сливать и ...   20.9.2009, 13:30
Ronny   ежели не трудно, скиньте фотки, а то искал, полно ...   20.9.2009, 13:42
Ronny   Поменял наконец масло. В мануале написано, что над...   26.9.2009, 16:07
alexandei   Фотки-то сделал?   26.9.2009, 17:10
Ronny   не сделал, туда с камерой не подлезть было. но зат...   26.9.2009, 18:10
alexandei   Сперва жаловались что фотогайда нет, теперь сами т...   26.9.2009, 20:17
димьян 001   Ничего сложного там нет,ищите сливную пробку(сниз...   21.12.2009, 19:59
Fancy   Вот и 140.000! Будем менять масло в коробке,ку...   22.12.2009, 23:16
димьян 001   люди так где пробка?   29.12.2009, 20:14
Fancy   люди так где пробка? Пробка сделана под"к...   29.12.2009, 22:00
димьян 001   не у меня 1.4 там другая коробка!   30.12.2009, 1:45
Logan   МКПП одинаковые...   30.12.2009, 6:38
димьян 001   МКПП одинаковые... а у тебя где пробка?как я уже...   30.12.2009, 23:38
Logan   всё как Fancy написала...   31.12.2009, 8:10
димьян 001   Там два вида коробок у меня 7 года может в этом пр...   2.1.2010, 16:27
alexandei   первый раз слышу   2.1.2010, 16:40
Logan   вот здесь подтверждение одинаковости МКПП http://w...   2.1.2010, 17:02
Michael   другие КПП пошли только на втором рестайлинге, на ...   2.1.2010, 17:15
димьян 001   Ладно пока спорить не буду! но книге помоему б...   2.1.2010, 19:02
Woditel+   Да, родное масло как-то не очень. Пробег 34000. Уж...   27.1.2010, 12:13
OZZY   2 Woditel+: Заливай 75w80,у меня в -30 нормально р...   27.1.2010, 12:22
Woditel+   OZZY а бренд ? Кстати, вот что нашёл:(не могу пе...   28.1.2010, 11:34
OZZY   2Woditel: Я залил Comma EP 75w80,брал в эксисте,це...   28.1.2010, 13:12
Woditel+   OZZY Спасибо!   29.1.2010, 11:05
OZZY   OZZY Спасибо! Всегда пожалуйста! :)   6.2.2010, 21:03
werefish   кто знает, какая в сливной пробке прокладка? в ман...   15.3.2010, 12:24
alexandei   Масло менял, шайбу нет. Масло лил ликви, стало сил...   15.3.2010, 14:02
oleg_e   выложил фотки по замене масла в этой теме. http://...   31.5.2010, 8:21
rkazarov   Никто не пробовал заливать 75W90 ??? может греметь...   31.5.2010, 9:17
oleg_e   Никто не пробовал заливать 75W90 ??? может гремет...   31.5.2010, 10:23
Шустрий   Никто не пробовал заливать 75W90 ??? может гремет...   24.9.2010, 16:56
Shaft   Никто не пробовал заливать 75W90 ??? может греметь...   24.9.2010, 17:01
werefish   прокладка в пробке медная, такая же от двигателя н...   24.9.2010, 18:35
gage   есле мне не изменяет память то у рено логан та-же ...   25.9.2010, 21:35
oleg_e   после морозов вой из коробки прошел...   28.1.2011, 9:28
s-rv   Доброго!! На первый раз со сливной пробкой...   19.3.2011, 13:48
s-rv   кто на связи?   19.3.2011, 21:22
s-rv   подскажите, если не трудно..   20.3.2011, 8:39
s-rv   Вопрос снят. Заменил масло. Лил оригинал. Пробка з...   20.3.2011, 15:41
Ванька   а через сколько вообще нужно менять масло? У меня ...   5.5.2011, 20:53
Michael   а через сколько вообще нужно менять масло? У меня...   6.5.2011, 8:34
Ванька   вот я тоже в мануалке видел 90...а если машине уже...   6.5.2011, 11:17
werefish   если не написано, что замена через 4 года, даже ес...   6.5.2011, 12:11
master   90ткм или 72мес.   6.5.2011, 13:34
201271   Все же...есть жесткие нормативы замены масла в МКП...   24.5.2011, 18:39
Michael   Все же...есть жесткие нормативы замены масла в МК...   24.5.2011, 18:44
Maff   Вот и я решил заменить масло в кпп но какое выбрат...   2.7.2011, 15:22
master   у ликви есть 75W80. в 1-но литровых...в екзисте в...   2.7.2011, 17:32
Maff   Скажите кто заливал синтетику 75W90 какие ощущения...   3.7.2011, 21:08
oleg_e   Скажите кто заливал синтетику 75W90 какие ощущени...   4.7.2011, 11:32
alexandei   Я тоже заливал ликви, еще 2 года назад. Приехал на...   4.7.2011, 13:28
Братец Лис   Сань, напомни, какое лил?   4.7.2011, 13:43
OZZY   Скажите кто заливал синтетику 75W90 какие ощущени...   4.7.2011, 16:18
master   Залил ликви моли 75W90 арт(3979), на сайте у них м...   27.8.2011, 21:29
SARGpro33   взял вот такое Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5...   1.9.2011, 13:33
oleg_e   взял вот такое Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-...   2.9.2011, 9:46
master   +100!!!! методом подбора по машине...   2.9.2011, 10:09
ANDREW1958   ***   2.9.2011, 17:10
master   Ага сам... :) всё очень просто проще чем в двигат...   2.9.2011, 17:57
ANDREW1958   ***   2.9.2011, 19:34
SARGpro33   [quote name='SARGpro33' post='174415' date='1.9.2...   3.9.2011, 13:53
oleg_e   обрадовал блин.. Ну извиняйте.. :driver: .   5.9.2011, 12:54
SARGpro33   обрадовал блин.. Ну извиняйте.. :driver: . сда...   5.9.2011, 14:13
oleg_e   А нужного у них нету. И не было никагда на сайт...   5.9.2011, 15:43
SARGpro33   А нужного у них нету. И не было никагда на сай...   5.9.2011, 18:13
master   SARGpro33 560 р это нормальная цена... У нас в Пит...   5.9.2011, 18:30
ANDREW1958   ***   5.9.2011, 20:10
ANDREW1958   ***   6.9.2011, 20:17
Братец Лис   Тоже поменял масло в коробке. Залил Comma (спасибо...   7.9.2011, 7:08
SARGpro33   ну что и я сегодня поменял. полчаса искал шланг, ...   18.9.2011, 21:52
6 страниц V  1 2 3 > »
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:07
