| evad |
15.12.2008, 20:31
#401
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 24.11.2008 Из: Таллин, Эстония |
Уважаемые Енотоводы!Может-быть кто-нибудь найдёт возможность и объяснит,как поменять масло в МКП
на движке 1.4(или они одинаковые?)Было-бы прекрасно,если у кого-то есть фотографии этого процесса. Буду очень благодарен за советы знающим людям!Только прошу-не надо писать,что масло менять совсем не надо. ______________________________________
evad Обслуживание МКПП 15.12.2008, 20:31
holod Ничего сложного там нет,ищите сливную пробку(снизу... 8.1.2009, 22:09
Halls Поменял масло в коробке на 15 000 км., потому что ... 30.3.2009, 13:02
alexandei И стало вам счастье? После смены масла в коробке?
... 30.3.2009, 13:48
Halls В коробку вроде 2.3 л. масла надо! :dirol: 30.3.2009, 15:45
werefish тнк лить вместо заводского.... на 15 000... это ну... 30.3.2009, 16:03
Halls То что слил скоробки мало напоминало масло, какая ... 31.3.2009, 8:24
alexandei В двигле были полные помои. Исходя из этого имеет ... 31.3.2009, 10:40
werefish в двигле, с завода - идеальное масло идет.
а одн... 31.3.2009, 11:11
Michael
а одно из ТНКашных масел нельзя лить в коробки с ... 31.3.2009, 11:37
alexandei Лучше лить не российское синтетическое, 75W90.
ТН... 31.3.2009, 12:23
alexmoto Аналогично, ТНК и Лукойлу- доверить японца- НИКОГД... 31.3.2009, 15:12
Роман (УУМ) Хабаров Пожалуй поддержу 31.3.2009, 19:44
oleg_e
Это ... 15.4.2009, 15:27
werefish
Это какое?
фирменное ниссановское 5W30. никто е... 15.4.2009, 15:39
oleg_e
фирменное ниссановское 5W30. никто ещё на него не... 20.4.2009, 8:16
alexandei Масло - Эльф. По холоду заводится плохо. На ликви ... 20.4.2009, 9:44
oleg_e alexandei
ЛМ какой заливаешь? Я в раздумьях. На де... 20.4.2009, 12:24
alexandei Я залил 0W40, но оно дорогое очень. 0W30 буду лить... 20.4.2009, 12:43
Евген я не понял-говорили о замене масла в коробке ,а п... 22.7.2009, 8:30
alexandei Хочу на синтетику поменять. Бо надоело лёд перемеш... 22.7.2009, 8:56
Евген долго думать не стал-заменил штатное масло на синт... 27.7.2009, 10:07
Ronny Товаращи, кто менял сам? Подскажите насколько это ... 20.9.2009, 0:03
Евгений_ :) 20.9.2009, 8:04
alexandei Итак, 75W80, GL-4.
Подходят, соответственно
Ho... 20.9.2009, 9:46
alexandei Кстати, гаража с ямой ни у кого нету? Так чтоб мож... 20.9.2009, 10:21
Братец Лис Есть... целый ангар.... :D 20.9.2009, 10:55
alexandei А поближе? 20.9.2009, 12:32
Michael
А поближе?
в конце Композиторов гаражи, подходиш... 20.9.2009, 12:43
Ronny люди добрые скиньте фотки откуда масло сливать и к... 20.9.2009, 13:15
holod
люди добрые скиньте фотки откуда масло сливать и ... 20.9.2009, 13:30
Ronny ежели не трудно, скиньте фотки, а то искал, полно ... 20.9.2009, 13:42
Ronny Поменял наконец масло. В мануале написано, что над... 26.9.2009, 16:07
alexandei Фотки-то сделал? 26.9.2009, 17:10
Ronny не сделал, туда с камерой не подлезть было. но зат... 26.9.2009, 18:10
alexandei Сперва жаловались что фотогайда нет, теперь сами т... 26.9.2009, 20:17
димьян 001
Ничего сложного там нет,ищите сливную пробку(сниз... 21.12.2009, 19:59
Fancy Вот и 140.000! Будем менять масло в коробке,ку... 22.12.2009, 23:16
димьян 001 люди так где пробка? 29.12.2009, 20:14
Fancy
Пробка сделана под"к... 29.12.2009, 22:00
димьян 001 не у меня 1.4 там другая коробка! 30.12.2009, 1:45
Logan МКПП одинаковые... 30.12.2009, 6:38
димьян 001
МКПП одинаковые...
а у тебя где пробка?как я уже... 30.12.2009, 23:38
Logan
всё как Fancy написала... 31.12.2009, 8:10
димьян 001 Там два вида коробок у меня 7 года может в этом пр... 2.1.2010, 16:27
первый раз слышу 2.1.2010, 16:40
Logan вот здесь подтверждение одинаковости МКПП http://w... 2.1.2010, 17:02
Michael другие КПП пошли только на втором рестайлинге, на ... 2.1.2010, 17:15
димьян 001 Ладно пока спорить не буду! но книге помоему б... 2.1.2010, 19:02
Woditel+ Да, родное масло как-то не очень. Пробег 34000. Уж... 27.1.2010, 12:13
OZZY 2 Woditel+:
Заливай 75w80,у меня в -30 нормально р... 27.1.2010, 12:22
Woditel+ OZZY
а бренд ?
Кстати, вот что нашёл:(не могу пе... 28.1.2010, 11:34
OZZY 2Woditel:
Я залил Comma EP 75w80,брал в эксисте,це... 28.1.2010, 13:12
Woditel+ OZZY
Спасибо! 29.1.2010, 11:05
OZZY
OZZY
Спасибо!
Всегда пожалуйста! :) 6.2.2010, 21:03
werefish кто знает, какая в сливной пробке прокладка? в ман... 15.3.2010, 12:24
alexandei Масло менял, шайбу нет. Масло лил ликви, стало сил... 15.3.2010, 14:02
oleg_e выложил фотки по замене масла в этой теме.
http://... 31.5.2010, 8:21
rkazarov Никто не пробовал заливать 75W90 ??? может греметь... 31.5.2010, 9:17
oleg_e
Никто не пробовал заливать 75W90 ??? может гремет... 31.5.2010, 10:23
Шустрий
Никто не пробовал заливать 75W90 ??? может гремет... 24.9.2010, 16:56
Shaft Никто не пробовал заливать 75W90 ??? может греметь... 24.9.2010, 17:01
werefish прокладка в пробке медная, такая же от двигателя н... 24.9.2010, 18:35
gage есле мне не изменяет память то у рено логан та-же ... 25.9.2010, 21:35
oleg_e после морозов вой из коробки прошел... 28.1.2011, 9:28
s-rv Доброго!!
На первый раз со сливной пробкой... 19.3.2011, 13:48
s-rv кто на связи? 19.3.2011, 21:22
s-rv подскажите, если не трудно.. 20.3.2011, 8:39
s-rv Вопрос снят. Заменил масло. Лил оригинал. Пробка з... 20.3.2011, 15:41
Ванька а через сколько вообще нужно менять масло?
У меня ... 5.5.2011, 20:53
Michael
У меня... 6.5.2011, 8:34
Ванька вот я тоже в мануалке видел 90...а если машине уже... 6.5.2011, 11:17
werefish если не написано, что замена через 4 года, даже ес... 6.5.2011, 12:11
master 90ткм или 72мес. 6.5.2011, 13:34
201271 Все же...есть жесткие нормативы замены масла в МКП... 24.5.2011, 18:39
Michael
Все же...есть жесткие нормативы замены масла в МК... 24.5.2011, 18:44
Maff Вот и я решил заменить масло в кпп но какое выбрат... 2.7.2011, 15:22
master у ликви есть 75W80. в 1-но литровых...в екзисте в... 2.7.2011, 17:32
Maff Скажите кто заливал синтетику 75W90 какие ощущения... 3.7.2011, 21:08
oleg_e
Скажите кто заливал синтетику 75W90 какие ощущени... 4.7.2011, 11:32
alexandei Я тоже заливал ликви, еще 2 года назад. Приехал на... 4.7.2011, 13:28
Братец Лис Сань, напомни, какое лил? 4.7.2011, 13:43
OZZY
Скажите кто заливал синтетику 75W90 какие ощущени... 4.7.2011, 16:18
master Залил ликви моли 75W90 арт(3979), на сайте у них м... 27.8.2011, 21:29
SARGpro33 взял вот такое Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5... 1.9.2011, 13:33
oleg_e
взял вот такое Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-... 2.9.2011, 9:46
master +100!!!! методом подбора по машине... 2.9.2011, 10:09
ANDREW1958 *** 2.9.2011, 17:10
master Ага сам... :) всё очень просто проще чем в двигат... 2.9.2011, 17:57
ANDREW1958 *** 2.9.2011, 19:34
SARGpro33
[quote name='SARGpro33' post='174415' date='1.9.2... 3.9.2011, 13:53
oleg_e
обрадовал блин..
Ну извиняйте.. :driver: . 5.9.2011, 12:54
SARGpro33
обрадовал блин..
сда... 5.9.2011, 14:13
oleg_e
А нужного у них нету. И не было никагда
на сайт... 5.9.2011, 15:43
SARGpro33
на сай... 5.9.2011, 18:13
master SARGpro33 560 р это нормальная цена... У нас в Пит... 5.9.2011, 18:30
ANDREW1958 *** 5.9.2011, 20:10
ANDREW1958 *** 6.9.2011, 20:17
Братец Лис Тоже поменял масло в коробке. Залил Comma (спасибо... 7.9.2011, 7:08
SARGpro33 ну что и я сегодня поменял.
полчаса искал шланг, ... 18.9.2011, 21:52![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2026, 22:46 |
