28 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Обслуживание МКПП, Замена масла
AndreiM
сообщение 28.12.2013, 20:21
Сообщение #321
Из: Магнитогорск
первая включается хуже с движения или при начале движения?
vulf
сообщение 28.12.2013, 22:17
Сообщение #322
Цитата(han77rus @ 25.12.2013, 8:25) *
Лично моё мнение, что лучше оригинал Nissan KE916-99932! Я лично так сделал! И не жалею!
+1. Заливал я кастрол 75W90. Слил эту отраву через 500 км.(коробка гудеть начала) Залил оригинальное и все стало хорошо. PS- Кастролу тоже применение нашлось, смазывал им дверные петли, смазывает хорошо, а вот в коробку лить не рекомендую.smile.gif
Сообщение отредактировал vulf - 28.12.2013, 22:32
Другой автомобиль (2015)
Enotovod69
сообщение 28.12.2013, 22:30
Сообщение #323
Из: Тверь
Скорее при начале. на месте стоишь и включается как-то ступенчато. А если включить сначала например 3-ью, а потом сразу первую, то включается отлично. И задняя не всегда с первого раза включается (точнее сказать недовключается)
AndreiM
сообщение 29.12.2013, 7:40
Сообщение #324
Из: Магнитогорск
Это скорее особенность коробки, может немного не туда втыкаешь, у меня такая же байда, бывает не хочет сразу втыкиваться, может особенность роста, мне не очень удобно переключать, руку к заднице приходится оттягивать, я лично предпочитаю близко к рулю сидеть, мне по другому не удобно, на вытянутых руках управлять не айс
mihalich827
сообщение 29.12.2013, 11:31
Сообщение #325
Из: Коломна
если тяжело включается в движении первая - то можно говорить об особенностях коробки, тоже самое и о задней скорости...
а вот если не включается первая с места - пора в сервис..не может так условно исправная коробка работать, тем более включать первую через третью
 (2011)
AndreiM
сообщение 30.12.2013, 14:28
Сообщение #326
Из: Магнитогорск
да, но человек пишет, что ступенчато включается,поэтому думаю, что всё же просто не может найти общегознаменателя с переключением, я много раз натыкался на ньюанс, что приходится подстраиваться под переключение
silver767
сообщение 29.1.2014, 20:19
Сообщение #327
Из: Кольский полуостров
Слил вчера все таки Shell Spirax S6 GXME 75W-80, не понравилось оно мне. Залил Elf TRANSELF NFJ 75W-80. Разница заметна! Переключения стали мягче, мороз сегодня -23 - на холодную всё замечательно uga.gif
жэшэ
сообщение 29.1.2014, 20:47
Сообщение #328
вот и я тоже кастрол солью на ближайшем ТО и залью эльф.
Другой автомобиль (2009)
Qashqai+2 2,0 6MT 2WD 2009г.
Car69
сообщение 30.1.2014, 10:32
Сообщение #329
Из: Тверь
Позавчера залил Elf NFJ 75W-80,пробег 180000.Пока,всё радует!До замены было залито оригинальное(NISSAN KE916-99932). smile.gif
Изпригорода
сообщение 30.1.2014, 11:40
Сообщение #330
Всем доброго дня! Если первая передача легко включается через третью, вторую передачу, то скорее всего подизносились кольца синхронизаторов 1 передачи. Износ происходит из-за не довыжатого сцепления, при включении передачи при несоответствующей скорости движения авто.
basvas
сообщение 17.2.2014, 15:14
Сообщение #331
Здравствуйте, тоже заказал Elf NFJ 75W-80, стоит 3л на 80 р дешевле оригинала
NOTE 1.6 MT (2010)
RamzaN29
сообщение 17.2.2014, 17:29
Сообщение #332
Из: Котлас
по теме плохого включения первой передачи,если она плохо включается с движения,когда второй вроде бы и мало, а первой по факту много,я привык к этому и стал просто чуть больше приостанавливаться тормозом до определенной скорости и все прекрасно включается,хотелось бы услышать мнение по выше написанному от знающих людей,в чем заключается данная защита-ограничение?а задняя включается через первую потому что на задней нет синхронизатора,я даже жену этому научил еще с Ваза 15 моделиsmile.gif себе залил оригинальное ниссановское,вполне нормальное если сократить срок эксплуатации вдвое,тем более что достаются все расходники в пол цены через знакомогоsmile.gif
Роман Палыч
mihxser
сообщение 17.2.2014, 18:20
Сообщение #333
Из: Тульская обл.
Я бычно заднюю через нитральную включаю smile.gif .
Как через первую заднюю включить даже недогадываюсь.
Сообщение отредактировал mihxser - 17.2.2014, 18:20
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 17.2.2014, 20:46
Сообщение #334
Видимо имеется в виду следующее:
Втыкаешь первую, а потом (через нейтраль естественно), не отпуская сцепления, задний.
На Нексии так приходилось первую через вторую включать.
То, что первая тяжело включается при относительно высокой скорости, вполне естественно - возможности синхронизаторов не безграничны. Первая очень короткая.
И есть такая штука - перегазовка. Движку нужно крутнуть до оборотов, немного больших, чем при данной скорости будут на первой передаче, а потом втыкать.
RamzaN29
сообщение 18.2.2014, 0:41
Сообщение #335
Из: Котлас
Совершенно точно Воb,на ВАЗ 2115 было не так,тут пришлось привыкать,передаточные числа не те видно,хотя на русской если давать газу на первой и резко врубать вторую,то в оконцовке получаешь вечный хруст второй) самый точный тест драйв авто у перекупов biggrin.gif
Роман Палыч
mihxser
сообщение 18.2.2014, 7:54
Сообщение #336
Из: Тульская обл.
Bob,RamzaN29 благодарю за информацию.
Надо будет опробывать)
Сообщение отредактировал mihxser - 18.2.2014, 7:55
NOTE 1.6 MT (2013)
KOCEX
сообщение 3.5.2014, 9:01
Сообщение #337
Сколько масла в мкпп 1,4 ?
Nikas07
сообщение 18.5.2014, 20:00
Сообщение #338
Из: Ростов-на-Дону/Батайск
Озадачился вопросом менять или не менять родное масло как рекомендует производитель? Пробег уже 90 тыс. Тарахтение присутствует, но сильно не напрягает. Прочитав всю ветку сделал вывод, что раньше в моде было Ликви, а теперь в тренде ELF Tranself NFJ 75w-80 biggrin.gif Ну и не сбрасываю со счетов мнение уважаемого Василия, который советует, что можно лить масло ATF. Кто нибудь уже на таком катается? Хотелось бы услышать отзывы и самое главное менять или ездить на родном, вот в чём вопрос. Некоторые на родном катают по 180 тыс. км. и всё нормально. uga.gif
Рассуждать с дураками - это зажигать свечи для слепых.
сообщение 18.5.2014, 20:34
Сообщение #339
Из: Питера мы
маслице надо поменять хотя бы только лишь потому, что оно уже "умерло" к 90 тк пробегу.
Конфуций.
mihalich827
сообщение 19.5.2014, 8:40
Сообщение #340
Из: Коломна
на 90 менял на родное, в ближайшее время (примерно на 180) опять буду менять на то же самое...
плохо что масло с момента покупки простояло в гараже 3 года (с момента производства неизвестно, не помню циферок), но думаю это не критично
 (2011)
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 15:05
