| Edvig |
25.2.2013, 18:17
#141
в общем у них в моде масло CASTROL SMX-S если будете пробовать, просьба отписаться о результатах -------------------- Audi Q5 Premium S
25.2.2013, 21:15
#142
Василий, а что именно залить из масла для автомата? Когда был мерс на механике, то в коробку нужно было лить именно масло для автоматов. ______________________________________
| rkazarov |
26.2.2013, 10:17
#143
Я не думаю что они разные масла делают. а вот характеристик я там не нашел.. Я залил кастрол TAF-X 75-90 в эту зиму а морозы были постоянно под 25 - масло показало себя исключительно- передачи переключаються как летом. а на горячую есть шумы? вот жиж засада... думал его налить... так что же делать?? Шумы значительно снизились - теперь нет грохота при запуске в жару. Да и при прогретом моторе снизились шумы - видимо раньше коробка добовляла значительный шум. И забыл добавить. Мне при заливке налили масла больше положеного- из 3 литров осталось у меня где то грамм 200. Сообщение отредактировал rkazarov - 26.2.2013, 10:20 ______________________________________
| s-rv |
26.2.2013, 10:51
#144
| vladhau |
26.2.2013, 11:19
#145
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 23.4.2011 Из: Москва |
В октябре залил кастрол 75/90 синтетику GL4, зимой в морозы стало значитительно лучше!
| rkazarov |
26.2.2013, 12:34
#146
да старая маркировка. Купил подешевке по случаю
| kapral |
19.3.2013, 16:31
#147
Вопрос знающим людям: подскажите, какое из этих масел предпочтительнее для МКПП(двигатель 1,4), про 75w90 я понял, но тут такой выбор: http://www.shell-distributor.ru/techlib/375/ глаза разбегаются...
И сразу вопрос вдогонку: если залить 3 литра(с запасом) это будет перебор или лить 2,6 литра? Сообщение отредактировал kapral - 19.3.2013, 16:37 ______________________________________
| Auffassungsfahig |
19.3.2013, 17:42
#148
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.9.2009 Из: Рубцовск |
Вопрос знающим людям: подскажите, какое из этих масел предпочтительнее для МКПП(двигатель 1,4), про 75w90 я понял, но тут такой выбор: http://www.shell-distributor.ru/techlib/375/ глаза разбегаются... И сразу вопрос вдогонку: если залить 3 литра(с запасом) это будет перебор или лить 2,6 литра? Вопрос знающим людям: подскажите, какое из этих масел предпочтительнее для МКПП(двигатель 1,4), про 75w90 я понял, но тут такой выбор: http://www.shell-distributor.ru/techlib/375/ глаза разбегаются... И сразу вопрос вдогонку: если залить 3 литра(с запасом) это будет перебор или лить 2,6 литра? ______________________________________ |
| Bob |
19.3.2013, 17:55
#149
На прошлой машинке ( 1,4) официалы лили 75W90, потом сам то же лил 75W90 NISSAN
В морозы оно ведет себя заметно лучше, чем 75W80 ______________________________________
| Krusty |
19.3.2013, 17:55
#150
Так-то оно так, если бы при этом ещё и подшипники МКП вели себя тихо-пристойно. Поэтому если МКП у кого звуков не издаёт, то предпочтительно остаться в оригинально-рекомендованных параметрах - 75W80 GL-4 - не придётся ломать голову на предмет срока службы синхронизаторов. А вот тем у кого коробка шумит, приходится прислушиваться к неофицальным рекомендациям дилеров - использовать GL-4+, или GL-5. Дилеры типа утверждают, что синхронизаторы это выдерживают.
Bob, здесь дело в составе масла и в его конкретных низкотемпературных характеристиках, ибо по логике, если взять 2 однотипных по составу масла одного производителя, то как раз 75W80 должно быть несколько лучше в морозы, чем 75W90. Следовательно, у тебя было залито масло с лучшими низкотемпературными свойствами. Сообщение отредактировал Krusty - 19.3.2013, 18:03 ______________________________________
| master |
19.3.2013, 18:01
#151
И сразу вопрос вдогонку: если залить 3 литра(с запасом) это будет перебор или лить 2,6 литра? Уровень определяется заливной пробкой,как Вы выше уровня зальёте? ______________________________________
| s-rv |
19.3.2013, 18:05
#152
легко
| Krusty |
19.3.2013, 18:05
#153
Наклоном машины
| master |
19.3.2013, 18:07
#154
Это ж как надо задрать машину?????
| Krusty |
19.3.2013, 18:14
#155
Не, там если и меньший наклон сделать, то довольно много можно масла лишнего напхать
| kapral |
19.3.2013, 18:25
#156
Понял, ну значит рекомендованное ими и залью. Менять планирую у них же, есть официальные представители Шелла с пунктом замены масел. Просто где-то видел что чуть больше люди заливали... Спасибо за советы!
| Krusty |
19.3.2013, 18:27
#157
kapral, повторюсь: я, будь у меня МКП и если бы она шумела, не стал бы эксперементировать и зали бы то масло, которое проверено одноклубниками в течении довольно больших пробегов. Именно в этом вопросе лучше положиться на практический опыт. И если какое-то масло, сильно отличающееся по характеристикам от рекомендованного производителем, себя хорошо зарекомендовала в МКП Енота, то лучше остановиться на нём.
Так, стоп! У тебя коробка-то шумит, или нет? Если нет, то можно ливануть рекомендованный Шелл. Заливать больше масла смысла нет. В коробке, конечно, много деталек, которые выше уровня масла, но оно на них и так поподает при нормальном уровне. Сообщение отредактировал Krusty - 19.3.2013, 18:31 ______________________________________
| kapral |
19.3.2013, 18:31
#158
Ну вот одно из этих 1. Spirax S6 GXME 75W-80 или на крайняк 2. Spirax S3 G 80W залью, наверное всяко не хуже родной жижи будет. Шум особо не беспокоит, зимой на тугой рычаг тоже не жаловался(стоит автозапуск и всегда в теплую машину сажусь), просто хочется, чтоб было залито хорошее масло. Спасибо за помощь в выборе!
| Krusty |
19.3.2013, 18:53
#159
А ты с гарантии слез? Если нет, то дилер, в случае чего тебе это не простит
Посмотрел сейчас: это 2 совершенно разных масла. Первое - синтетика с новаторскими идеями, любой мороз пофиг, но низкая вязкость..., предположу, что должна компенсироваться некими спец присадками. Однозначно лучше оригиналного масла, но как поведёт себя на практике можно узнать только на практике же. Второе - обычная минералка, при этом 80W90 - т.е. оно и не очень-то соответствует оригинальной рекомендации. ______________________________________
| Krusty |
19.3.2013, 19:14
#160
Из примерно аналогичных первому Шеллу можно ещё вот это глянуть: http://www.castrol.com/castrol/genericarti...ntentId=7069479
И оно синтетика, и ему пофигу любоя мороз, и в нём чудо энергосберегающие и защитные присадки, но оно GL-4+ . ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 20:02 |
