28 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Обслуживание МКПП, Замена масла
сообщение 18.9.2011, 22:17
Сообщение #101
Из: Питера мы
Ага.... А мы тебе о том же smile.gif , так какое залили то в итоге?
Конфуций.
сообщение 18.9.2011, 22:24
Сообщение #102
Разница особо слышна в -10 и ниже. Летом - не факт что будет слышно.
SARGpro33
сообщение 18.9.2011, 23:01
Сообщение #103
Из: Владимир
лм 75W90 арт(3979)
s-rv
сообщение 3.10.2011, 19:07
Сообщение #104
Из: Таганрога
Доброго.
Залил в коробку масло ликви #3979.
До этого приезжал на работу - коробка как всегда тарахтела, а сегодня НЕТ! Буду наблюдать дальше smile.gif
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
iobox
сообщение 25.10.2011, 7:18
Сообщение #105
Из: Тула
Залил Ликви 75W-90. Тарахтение разве что чуток стало меньше. Заливал БЕЗ ямы. Снял левое переднее колесо, там пробка под ключ 19 что ли, длинная такая, с шариком на конце. Вот через нее влил примерно 2.5 бутыли (может, побольше чуток).
А слилась черная жижа, хуже, чем в движке. Пробег Енота - 76 тыс.
Переключения стали почетче, больше ничего не заметил.
Сообщение отредактировал iobox - 25.10.2011, 7:20
Michael
сообщение 14.3.2012, 18:11
Сообщение #106
отмечусь wink.gif , на 83 тыках поменял жижу на Ликви Молевскую 75W-90. Передачи значительно лучше втыкаться стали smile.gif
фотограф www.milaev.ru
rapid
сообщение 7.4.2012, 10:43
Сообщение #107
Из: Челябинск
Как вообще синька в морозы по сравнению, понимаю что должно быть в разы лучше. На том что с завода после -12град. как будто там литол или еще гуще, пока не прогреется ни как не хочет переключаться. Кто нить что отпишет?
ДобрыйКОТ
сообщение 9.6.2012, 9:54
Сообщение #108
ниссан масло не производит, только разливает по банкам. Так чьё там масло? Тотал, Эльф?
Total походу, вот лист безопасности, там указан производитель http://zalil.ru/33415554, а вот для самих японцев в самой японии для Ниссана делает масло концерн Митсубиси...тоже где-то читал...посему надо брать масло с иероглифами на банке.
Сообщение отредактировал ДобрыйКОТ - 9.6.2012, 10:01
oleg_e
сообщение 9.6.2012, 12:47
Сообщение #109
Из: Н.Новгород
в -12 можно сцепление не выжимать при запуске. В -20 чуть труднее переключать передачи на холодную. Это про ликви молли 75W90.
AlexKad76
сообщение 9.6.2012, 22:33
Сообщение #110
На 72 тыс. тоже поменял масло в коробке на ликви молли, но особой разницы не заметил. В морозы -15 и более пока коробка не прогреется передачи переключаются туговато, а после прогрева все нормуль. Да и морозы в Костромской области сильные, какое же масло должно быть что бы не задубело. Рокот на холостых сохраняется. Почему то квадратные ключи на 9 большой дефицит, пришлось самому вытачивать из прутка железа.
сообщение 9.6.2012, 22:57
Сообщение #111
Цитата(SARGpro33 @ 5.9.2011, 15:13) *
Продавец усирался доказывал, что оно тоже подходит для мккп, я казал пшол нафик к моей не подходит blum3.gif biggrin.gif
А нужного у них нету. И не было никагда, в брошюрке нашли, - типа чисто VAGовское масло ага да у них уникальные кпп.
Все верно. У Енота валы в КПП на шариковых и цилиндрических роликовых подшипниках, а у всяких фольксов -- на конических роликовых с осевым натягом. Условия работы смазки разные.
А вообще, лучше заливать в МКПП какую-нибудь ATFку.
ДОКТОР КОЛЬТ
сообщение 1.7.2012, 23:15
Сообщение #112
Доброго дня. Прочитал обсуждение, но так и не понял нам нужно трансмиссионное масло GL 4 или 5. А то почитал на форумах выяснилось что где используется 4, 5 не рекомендуется и т.д. в связи с различными требованиями. Заранее спасибо.
Посмотрел по книжке GL 4
Сообщение отредактировал ДОКТОР КОЛЬТ - 5.7.2012, 20:39
 (2006)
водитель
сообщение 1.7.2012, 23:17
Сообщение #113
 (2014)
Rustamo4
сообщение 2.7.2012, 0:05
Сообщение #114
Из: Татарстан
R@X@R
сообщение 10.7.2012, 14:24
Сообщение #115
Цитата(Евген @ 27.7.2009, 11:07) *
долго думать не стал-заменил штатное масло на синтетическое SHELL 75W80 плюс присадка по имени ER.
Что за присадка, и для каких нужд
R@X@R
сообщение 11.7.2012, 12:37
Сообщение #116
Если я правильно понял, в коробки НИССАН льёт только минералку.
По крайней мере, никакого другого оригинального масла Exist для коробок не предлагает.
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303#&&a...1_26)1_16_2093)
Кто, что думает по этому поводу???
Сообщение отредактировал R@X@R - 11.7.2012, 12:46
ДОКТОР КОЛЬТ
сообщение 18.9.2012, 19:06
Сообщение #117
На днях прикупил для МКП ADDINOL GETRIEBEÖL GS 75 W 90 API GL-4 3 л.. ЕНОТ пробежал почти 69000 км. решил надо менять. В сервисе просили 800 рублей за замену, решил сам и не прогодал.
Из верхних постов выяснил, что нужен ключ квадрат на 8 мм. хоть город Уфа и столица, но таких ключей нет и никто не знает, хотя в РЕНО-ЛОГОНЕ такой-же девайс нужен. Но толи сами масло не меняют то ли не туда обращался никто не слышал в магазинах по продаже запчастей. В итоге пришлось использовать плоскую широкую отвёртку советских времён с помощью которой довольно легко открутил.
В ходе работы выяснилась - 1. желательна яма (так как все удобно, снизу все видно и даже барашек для заливки снизу открутить сподручнее). - 2. нужен ключ (кстати на многих форумах видел в продаже по смешным ценам от 15 руб. до 100 руб., но всё московские либо питерские сайты). 3. нужен аппарат или шланг для заливки.
И всё остальное просто. Единственное нужно определится с коробкой у меня JH3 нужно 2,6 л. потому что в книге написано про две коробки во вторую нужно 2,5 л. маркировка видна снизу на коробке.
Если возникнут вопросы пишите что вспомню отвечу.
 (2006)
Tatiana0403
сообщение 16.12.2012, 21:44
Сообщение #118
Добрго всем вечера! Собрались с мужем сами поменять масло в коробке передач,но что-то не нашли сливную и заливную заглушку.Подскажите,пожалуйста,желательно очень подробно или если есть фото,то скиньте где это все находится.
gosh
сообщение 24.12.2012, 23:40
Сообщение #119
Из: г. Владимир
Вот и я озадачился данным вопросом и это при том что Енот новый а 5-я еле еле но подвывает. Ладно ближе к теме.
В еноте Коробка JH3 масло какое-то 75 W80 2.6л - по мануалу.
Рено меган2, логан, лагуна и т.д.: Коробка JH3, применяемое масло: TRANSELF TRJ 75 W80 2.8л по мануалу.
Из личного опыта: у меня на мегане пробег на данный момент 165 тыс., масло в коробке менял на 120 тыс. было залито и сейчас залито ELF TRANSELF TRJ 75 W80, 2.8л так вот коробка работает намного лучше чем на еноте и это при её пробеге.
Капец JH3 появилась раньше енота и в ней всегда было 2.8л трансмиссионки, 2.6л ей мало, не мудрено что ей худо становится. Вот ещё мне очень не понравился момент, сейчас холода на трассе на ходу иногда хуже переключается т.е. мёрзнет.
В ближайшее время наверное заменю, ну или убить коробас и предъявить по гарантии (как лотерея).
Сообщение отредактировал gosh - 24.12.2012, 23:41
сообщение 25.12.2012, 2:08
Сообщение #120
Братцы, про МКП мнение ЗР и Дженсера гляньте в посте 1541:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...mp;#entry267595
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 20:51
