> Замена вариатора на АКПП, Можно ли заменить на яНоте вариатор на АКПП
arsen
сообщение 6.12.2008, 16:24
Из: Красноярск
Сегодня менял масло в вариаторе. Когда сняли поддон, в нем и на фильтре куски пластмассы прозрачных с желтым оттенком. Мастера грят, что умирают фрикционы и вариатор скоро отправится к праотцам. sad.gif
Предварительно проблемы были следующие: после первого мороза, машина стала плохо заводиться на горячую, а при движении, во время сброса газа, начинает дергаться. Тесть посоветовал первоначально поменять масло в вариаторе.
Предварительно предполагаю заменить вариатор на АКПП, но от чего подходит и что для этого нужно не знаю. Помогите, плиз, кто что знает советом.
Другой автомобиль (2005)
Чистокровный японец, HR15DE, CVT, 2005 года
Крепко жму ваше горло. Искренне Ваш, Arsen.
Deemon
сообщение 6.12.2008, 20:45
Из: Москва, Тушино
Интересно сколько машина прошла, и в каком режиме эксплуатировалась?
Obormot
сообщение 6.12.2008, 23:11
во-первых, сходи сюда:
http://wwwboards.auto.ru/akpp/
во-вторых, а почему на АКПП? думаю новая АКПП стоит сравнимо с новым вариатором, а по остальным прочим характеристикам вариатор лучше. да и наверняка придется менять мозг вариатора на мозн АКПП, плюс может и мозг движка тоже, ну и куча вещей по-мелдочи - рычаг, консолька, тросики-кабелечки...
в-третьих, думаю плохая заводка и АКПП не связаны никак. это ж дизель, да?
http://wwwboards.auto.ru/diesel/
Сообщение отредактировал Obormot - 6.12.2008, 23:16
Енотовед
сообщение 7.12.2008, 0:07
Из: Київ
А что на нотах есть коробки вариатор?
Мир вашему дому.
Obormot
сообщение 7.12.2008, 1:46
дизель с вариатором. к нам не поставляется. как и полный привод...
arsen
сообщение 7.12.2008, 16:34
Из: Красноярск
Машина в августе 2008 года приехала из Японии ко мне. Я первый владелец в России. По одометру ориентировочно было 44000 км. Судя по всему это так и было.
Машина с 1500 см3 бензиновым движком, с вариатором и праворульная.
Эксплуатировалась в нормальном городском режиме: на работу-домой-на работу. 2 раза только съездили в другой город (800 км в одну сторону), никаких проблем не было.
Проблемы кучкой свалились после того, как навалились первые морозы - было около -17 градусов. Подошел, попытался завести - родная японская АКБ только могла втягивающее реле подеркать и все. Померил мультиметром - напряжение около 8,9 В. Прикурил от АКБ на стоянке и поехал покупать новую АКБ. Купил, поставил. Все - машина стала как-то странно себя вести. Провел обучающие процедуры по мануалу - частично помогло - убралась проблема "провала" педали газа, но подергивания при сбросе газа остались, также остались проблемы с запуском на горячую.
Запуск двигателя хорошо проходит только на холодную - когда работает функция прогрева. А при горячем двигателе запуск происходит нормально, а потом, через ~0,5 секунды идет провал до 50-100 об/мин и тогда как повезет - может заглохнуть, но может и поднять обороты до нормальных 800.
Может похоже на проблемы в движке, тогда подскажите что именно копать. И что за кусочки пластмассы в коробке.
Заменить вариатор на АКПП хочу из-за вот этих статей:
http://cars.panick.ru/howitworks/cvt/troubles
http://cars.panick.ru/howitworks/cvt/nissan
С другой стороны договорился на новогодние выходные снять коробку и разобрать - чтобы самостоятельно узнать откуда взялась таки пластмасса в поддоне.
SHREK_NEW
сообщение 27.4.2009, 14:40
Я советую поменять вариатор и не парить себе мозги...
 (2005)
Не ездил на отечественных машинах, не езжу и ездить никогда не буду...
Wild Tiger
сообщение 27.4.2009, 16:09
Из: Зеленоград
не надо менять хорошую штуку (вариатор) на менее хорошую (АККП).
werefish
сообщение 27.4.2009, 16:49
пластмассу засыпали японцы, для транспортировки морем.
проще подождать, пока машина сдохнет и продать ей на запчасти. чем менять коробку.
по ссылкам не ходил, о чем статьи?
max127
сообщение 27.4.2009, 21:02
Из: Одесса
Они еще и песок в ступицы сыпят, для транспортировки....... rofl.gif Если серьезно,то из-за плохого охлаждения жидкости коробки N-CVT , в следствии высоких температур возможно разрушение пластмассовых деталей N-CVT. wink.gif
в Кама-сутре опечатки!
bacu
сообщение 9.11.2009, 20:03
Я тоже хочу поставить акпп, на 1.4 интересно подойдет?
max127
сообщение 9.11.2009, 21:48
Из: Одесса
сообщение 10.11.2009, 8:47
Микра едет. Весит столько-же. Поедет. Но дешевле эту еноту продать и другую купить, чем хирургией заниматься. Под замену - коробка, радиатор, мозги, руча в салоне... Все вместе очень дорого.
Amir72
сообщение 11.11.2009, 13:35
А на диагностику "консультом" не пробывали заезжать? К чему такие радикальные меры. Может просто обучение нужно провести чего нибудь после отключения акума. Я вот тоже после чистки дросельной сделал сам обучение, оброты пришли в норму. Ездил тут на дилерский сканер, они сразу сказали что обучение не в норме, сделали его сканером.
Anton24
сообщение 22.9.2010, 21:41
Из: Красноярск
Только увидел тему.
По ссылкам ТС - чушь какая то, ничего своего не написано, повыдирали с разных сайтов, и рекламируют какой то автотехцентр.
Разберись (если ещё не разобрался или не поменял машину/коробку) с пластмассой, а мастеров таких даже слушать не стоит, почитай литературу (благо есть много интересного в интернете), прокатись по сервисам, поговори с людьми умными которые подскажут как отличить овно от мух.
Зачастую неадекватные действия вариатора объясняются проблемами в электронике, а не сразу вот так обрывом или заменой ремня как обычно говорят сервисмены.
Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
evgeny1990
сообщение 15.5.2014, 7:54
можно ли на енота другой движок поставить вместе с коробкой от машины другой марки или модели!
denver
сообщение 15.5.2014, 7:56
можно. разрешаю.
StarikGAP
сообщение 15.5.2014, 8:11
Из: Екатеринбург
Главное чтобы влез по габаритам и места крепления подошли. А так то какая разница. У меня знакомый на миникупера, правда не движок, а только коробку, вместо родного автомата приладил от ВАЗовской девятки. И ничего, несколько лет проездил.
А зовут меня Алексей Павлович
evgeny1990
сообщение 15.5.2014, 9:41
Это все понятно.
А именно от какой машины подойдет? Может кто-то уже ставил? И есть ли разница, какой руль стоит?
Допустим у меня правый руль, а движок с коробкой от машины с левым рулем?
Изпригорода
сообщение 15.5.2014, 12:29
Ставил на ГАЗ-52 двигатель от МТЗ-80. На Опель Рекорд ставил от Вектры, инжекторный переделывал на карбюратор. Поколдовать, можно что угодно поставить.
Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 14:44
