26 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Разрядился полностью аккумулятор
Rinat
сообщение 13.2.2011, 16:54
Сообщение #181
maks52 - Ток потребления сигналкой и магнитоллой в режиме ожидания незначителен, порядка 100 - 300 мА, при условии что все эти потери будут компенсированы ЗУ, можно и не снимать smile.gif. Вот с точки зрения безопасности лучше снять, если заряжать 3-4 дня, только смысл в таком затяжном заряде...
Maff - Можно заряжать и не снимая, при условии что ЗУ без "косяков" и АКБ не в обрыве.
 (2017)
land cruiser prado 150
SASH
сообщение 13.2.2011, 18:11
Сообщение #182
Цитата(Maff @ 13.2.2011, 14:40) *
Подскажите можно ли зарядить АКБ на авто не скидывая клеммы...
Лучше не пытаться.
P.S. у меня для вскрытия было два варианта либо способ Гогги (в соответствующей теме) или накидывание питания на стартер. Приготовил все оборудование, начал по пути меньшего сопротивления. Спасибо Гогги, боялся подрать ЛКП, но все обошлось, если не спешить и делать аккуратно то все будет ОК! good.gif
Maff
сообщение 13.2.2011, 19:22
Сообщение #183
Из: г. Электросталь
Я интерисуюсь по тому что при сбрасывание клемммы надо будет код вводить в мафон и стекло подъмник обучать, а операцию эту делать не приходилось.
deykas
сообщение 18.2.2011, 15:01
Сообщение #184
Из: Ярославль
Я пользовался вот таким дивайсом: "Зарядное устройство ОРИОН PW320". Прошлой зимой дважды разряжал АКБ до "0". Ставил регулятор в такое положение, чтобы светодиод 1 А загорелся не в полную силу (ток заряда ≈0,3-0,8А), и гонял втаком режиме 2-е суток. После поднял ток до 3-х А. Езжу после этого уже год, никаких проблем, хотя на подзарядку зимой иногда ставлю, особенно в морозы ниже -15. При подзарядке клеммы не снимал.
Сообщение отредактировал deykas - 18.2.2011, 15:02
Sever98
сообщение 18.2.2011, 15:08
Сообщение #185
Из: Санкт-Петербург / Колпино
вчера завелся утром в -32, вечером как то фигово завелась, простаяла ночь и утром сегодня при -23 не завялась.
сегодня буду аккум заряжать, заберу домой.
NISSAN X-TRAIL
Я на drive2.ru
Александр
deykas
сообщение 18.2.2011, 15:12
Сообщение #186
Из: Ярославль
Электричество в гараже есть? Если не гараж - стоянка, то лучше дома.
Sever98
сообщение 18.2.2011, 15:19
Сообщение #187
нету! машина стоит у подьезда.
NISSAN X-TRAIL
Я на drive2.ru
Александр
Michael
сообщение 18.2.2011, 16:16
Сообщение #188
завелся с оборота второго, третьего, пока стартер маслал, лампочки, которые при включении зажигания загораются, мигали как цветомузыка. Вот думаю, раньше не приглядывался или аккум потихоньку, на третьей зиме помирает?
фотограф www.milaev.ru
сообщение 18.2.2011, 18:21
Сообщение #189
Лампочки и у меня мигали на пятнахе при заводке когда аккумулятор уже никакой был.
belo
сообщение 18.2.2011, 18:31
Сообщение #190
Надо учиться, все-равно когда-то АКБ менять придется. Там ничего сложного нет, в книжке все написано.
deykas
сообщение 4.3.2011, 22:35
Сообщение #191
Из: Ярославль
И вообще ВЕСНА!!! shok.gif . Потеплеет и зимние проблемы уйдут, начнутся летние sad.gif
oleg_e
сообщение 5.3.2011, 11:25
Сообщение #192
Из: Н.Новгород
Подскажите можно ли зарядить АКБ на авто не скидывая клеммы или погорит электроника?
не погорит, я только так и заряжаю уже три года. Зарядник на 2А и 14-16 часов времени.
Вопрос есть. Кто-нибудь смог открыть крышку аккума, чтоб добраться до банок? Как долить воды при необходимости?
Сообщение отредактировал oleg_e - 5.3.2011, 11:27
Rinat
сообщение 5.3.2011, 11:30
Сообщение #193
А лучше как положенно ток заряда 0,1 от емкости батареи. В идеале с асиметричным током.
 (2017)
oleg_e
сообщение 5.3.2011, 11:53
Сообщение #194
Из: Н.Новгород
это на снятом аккуме с открытыми пробками. Когда надо зарядить разряженный. А когда нужно подзарядить без съема с авто, 5,5А много. Это мое мнение, т.к. заряжаю в гараже оставляя на полдня или ночи. Да и заряд меньшим током большее время эффективнее, чем наоборот.
Rinat
сообщение 5.3.2011, 12:02
Сообщение #195
тож в гараже заряжаю, метод выбрал постоянным напряжением, а 0,1 от емкости это классика - оптимальный ток заряда, но на ночь оставлять хм... опасно, по крайней мере я под присмотром заряжаю.
 (2017)
deykas
сообщение 5.3.2011, 21:08
Сообщение #196
Из: Ярославль
Попробуй вот так
ток заряда ограничится ≈ 1А, можно спокойно оставить на ночь.
ksn_777
сообщение 28.3.2012, 15:47
Сообщение #197
Из: Украина, Полтава
А если уж пришлось заряжать АКБ, можно это делать дома, в квартире?
Знаю что Обслуживаемые нельзя, вредно для здоровья, хотя мой сосед заряжает на газовой плите под включенной вытяжкой.
А как в НЕобслуживаемых, выделяется из них яд или нет?
Бусидо
сообщение 28.3.2012, 16:15
Сообщение #198
Ну а куда ж ему деваться то? Конечно выделяется.
Honda Mobilio 2002, 4WD.
T.Tailor
сообщение 27.8.2012, 20:08
Сообщение #199
Машина не реагирует на открывание с ключа, открыл ключом через личину, при повороте ключа из всех лампочек загорается только человечек с шаром (я так понял индикация аирбега), при заводе вообще ничего, никаких движений...даже не "скребет". Аккумулятор приказал долго жить?
сообщение 27.8.2012, 21:22
Сообщение #200
А салонные лампы хоть чуть-чуть светятся?
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 17:35
