26 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Разрядился полностью аккумулятор
deykas
сообщение 8.1.2011, 0:16
Сообщение #161
Из: Ярославль
А ни разу не приходилось открывать капот в сильные морозы? АКБ вся покрыта "шубой" инея! Любая грязь, особенно зимой увеличивает разряд.
сообщение 8.1.2011, 10:09
Сообщение #162
Цитата(OKun @ 8.1.2011, 1:16) *
Блин!!! После прочтённого, такое ощущение - не в XXI веке живу...
четвёртую зиму только включаю дальний перед запуском ....
И всё!!!
Земляк! Я, несмотря на весь треп, пятую зиму просто поворачиваю ключ. biggrin.gif
128000, пятый год, родной аккумулятор, не задумываюсь.
И я не на родном Донбассе, на Урале.
А все эти фокусы из прошлой жизни советского радиоинженера. Понты у меня такие. Иногда на окружающих производит впечатление smile.gif biggrin.gif biggrin.gif rofl.gif
Сообщение отредактировал Bob - 8.1.2011, 10:17
deykas
сообщение 8.1.2011, 20:59
Сообщение #163
Из: Ярославль
И всё!!!
+100
саша-н
сообщение 8.1.2011, 21:16
Сообщение #164
Из: ПЕРМЬ, ВИСИМ
я слышал, что частая подзарядка уменьшает его жизнь, это правда????
андремф
сообщение 8.1.2011, 22:28
Сообщение #165
Из: Курск
ну не зря ж современные аккумы порой называют НЕобслуживаемые - поставил и езди несколько лет, не забивая голову всякими разрядами-электролитами)))
Хвалу и клевету преемли равнодушно да не оспаривай глупца...
SASH
сообщение 31.1.2011, 14:07
Сообщение #166
Вопрос не совсем от меня. У меня есть знакомый на ноуте, ноута он брал б/ушным, с нетом не дружит. Поэтому передаю его вопрос:
АКБ села, аварийное открывание через личинку не работает (или сломана какая-либо тяга в механизме замка прежним владельцем енота, или мож так устроена нештатная противоугонка, но скорее первое). Машина в гараже, закрыта только на штатную сигналку, стоять будет до весны, так что не к спеху.
Кто что посоветует? В смысле как попасть в машину?
Вариант с просовыванием проволоки владелец отмел сразу, т.к. боится покоцать ЛКП.
На вскидку я предложил пару вариантов:
1. Снять передний бампер и попробовать добраться до замка капота, открыть замок, зарядить АКБ
2. Снять защиту у двигателя и через низ подать питание от внешнего источника - снизу накинуть один провод-массу на кузов, а второй на стартер, появится соответственно ток в бортовой сети и можно будет штатно открыть машину. Единственное в чем я здесь сомневаюсь так это в том что на стартер ли кидать второй провод?
Сообщение отредактировал SASH - 31.1.2011, 14:09
Fillinn
сообщение 31.1.2011, 16:01
Сообщение #167
Из: Ханты-Мансийск
а может вариант что когда аккум сядет полностью - спокойно открыть заднюю дверь??? у меня было по другому - был открыт капот и просто скинули клеммы и все.
SASH
сообщение 31.1.2011, 17:29
Сообщение #168
Цитата(Fillinn @ 31.1.2011, 16:01) *
...когда аккум сядет полностью - спокойно открыть заднюю дверь???....
Не понял? Это как? У нас вроде не полность электрический замок когда, при пропадании тока, дверь сама открывается, как в подъездах многоэтажек. У нас вроде стоит электро-механический замок.
Или я чего-то не понимаю?
Sever98
сообщение 31.1.2011, 17:34
Сообщение #169
Из: Санкт-Петербург / Колпино
на еноте дверь не разбирал.
но когда у меня моя бывшая 10ка стояла пару недель и сел аккум, спокойно открыл дверь "линейкой" аж сам в шоке был, секунд 10 понадобилось, просунул между стеклом и уплотнителем поддел и всё.
тут скорее всего так не прокатит.
думаю все таки можно открыть капот.
надо сомтреть и колдовать.
все равно авто у вас в гараже.
NISSAN X-TRAIL
Я на drive2.ru
Александр
werefish
сообщение 31.1.2011, 19:14
Сообщение #170
если кустарным зарядником - просто убивает.
нашим аккумуляторам нужен очень высокотежнологичный процесс зарядки. бортовой компьютер это обеспечивает, а купленный в магазине - нет. заряжать зарядкой можно, только если аккумулятор совсем разрядился и деваться некуда.
сообщение 31.1.2011, 21:15
Сообщение #171
Не частая зарядка убивает.
Необходимость в зарядке от внешнего зарядного устройства есть симптом, что в системе аккумулятор - реле_регулятор - генератор не все в порядке и имеет место глубокий разряд аккумулятора, а вот это для кислотных аккумуляторов смертельно.
Т.е. не сдох потому,
Так то аккумулятор не разряжается пока движок крутится, а только заряжается в большей или меньшей степени.
сообщение 31.1.2011, 21:22
Сообщение #172
Из: Питера мы
SASH а что ОБЕ двери без личинок что ли????(в смысле сломаны)
Конфуций.
сообщение 31.1.2011, 23:05
Сообщение #173
Способ заряда АКБ на Еноте самый обычный -- фиксированным напряжением посредством встроенного в генератор регулятора. Это означает в идеале 90 % емкости АКБ, реально max 80 %. Поэтому полезно, хотя не обязательно, 1-2 раза в год заряжать АКБ фиксированным током любым стационарным зарядником для профилактики сульфатации.Никакого дополнительного управления нет, если не считать оключения цепи зарядки на дизеле при включенном зажигании и неработающем моторе. Смотрите электросхемы на страницах SC-16, SC-17 и SC-18 мануала.
Сообщение отредактировал Василий - 1.2.2011, 23:16
SASH
сообщение 31.1.2011, 23:12
Сообщение #174
Цитата(master @ 31.1.2011, 21:22) *
...ОБЕ двери без личинок что ли????(в смысле сломаны)
Водительская - нефункционирует. Личинка ж вроде только в ней? Я прям засомневался, пойду гляну в передней пассажирской двери nea.gif
Valerik
сообщение 31.1.2011, 23:17
Сообщение #175
Во дают! В машину как попасть - вопрос был... Личинка только с водительской стороны, попа - не открывается, сам попадал... В мануале есть, правда, только для "хай-джека" рекомендация - откройте или разбейте (добрые ребята!...) окно правого пассажира и в ручке двери - личинка...
Другой автомобиль (2011)
SASH
сообщение 1.2.2011, 8:45
Сообщение #176
Как я думал у нас только одна личинка - в водительской двери. Еще есть варианты?
сообщение 1.2.2011, 11:43
Сообщение #177
Из: Питера мы
SASHнаверное вариант с бампером не прокатит... муранку снять при закрытом капоте трудновато будет,а вот кинуть провод на стартер это идея. только на тот который потолще biggrin.gif , я думаю этот агрегат самое низко висит... (удобнее)
PS был уверен что у нас две личинки... sad.gif вечером всё равно гляну
Конфуций.
maks52
сообщение 11.2.2011, 21:07
Сообщение #178
Из: Нижний Новгород
я тоже ставил енота на зиму в гараж. при этом вкл сигналку - шерхан 7. через примерно 1,5 мес АКБ умерла. ее раздуло в стороны как футбольный мячик. думал что все. отвез другу, тот че-то подшаманил и вот уже вторую зиму, а у нас до -33 доходит, езжу на нем. надеюсь до весны дотяну.
Maff
сообщение 13.2.2011, 14:40
Сообщение #179
Из: г. Электросталь
Подскажите можно ли зарядить АКБ на авто не скидывая клеммы или погорит электроника?
maks52
сообщение 13.2.2011, 15:21
Сообщение #180
Из: Нижний Новгород
Сам не копенгаген в АКБ, но кулибин мой посоветовал все-таки снять его с машины для зарядки по причине долгого заряда малыми токами (2 А) - 3-4 дня большая часть тока утечет на сигналку, магнитофон и прочие штатные системы.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 17:23
