> Не включается четвёртая передача на АКПП, Высокие обороты двигателя
Asmodeus
сообщение 12.1.2007, 16:38
Сообщение #61
Доброго времени суток всем енотовладельцам и енотовладелицам.
Может кто-то сможет помочь. Такая проблема, 1.6 АКПП, 2500 км. пробега.
Пару сотен километров назад перестала включаться четвертая (повышающая) передача. Момент, когда это произошло не уловил. Вечером все работало, с утра поехал и в какой-то момент обратил внимание, что еду на третьей передаче, а четвертая не включается. Ехал по пустой загородной дороге, скорость - около 100, 4000 об/мин. Остановился, перезагрузился путем вынимания ключа из замка зажигания. Не помогло. Овердрайв включен (соответствующая лампочка не горит). Думал, что замкнуло кнопку отключения овердрайва, потыкал туда-сюда - не помогает. На 80 км/ч добрался до сервиса. Там воткнули в панель какой-то прибор, и сказали, что никаких ошибок - нет. Вывесили на подъемнике, завели, раскрутили, прибор показывает, что все ОК (на нем прямо номер передачи высвечивается, помимо прочего). Выехали с сервисменом за ворота - все работает, как надо.
Два дня радовался, а вчера на МКАД, скорость при равномерном движении на скорости около 100 (примерно 2500 об/мин, то есть явно на 4-й), вдруг прямо когда я на приборы смотрел сама переключилась на 3-ю (соответственно обороты сразу прыгнули тысяч до 4000).
Сегодня с утра поехал на работу - опять все в порядке.
Люди добрые, помогите, кто чем может...
Asmodeus   Не включается четвёртая передача на АКПП   12.1.2007, 16:38
Feoman   а машина после 4000 дальше разгонялась? если разго...   12.1.2007, 16:52
Asmodeus   Разгоняется как миленькая. До красной зоны. А четв...   15.1.2007, 9:49
-=MAXDIE=-   To Asmodeus: это из разряда барабашечных. Хотя лю...   15.1.2007, 10:59
Asmodeus   Музыка и сигнализация. Не у дилера, но у сертифици...   15.1.2007, 11:02
-=MAXDIE=-   Это не аргумент. Гуляющие неисправности возникают ...   15.1.2007, 12:20
Asmodeus   2:-=MAXDIE=- Спасибо. Буду пытаться. В прошлый раз...   15.1.2007, 15:35
Rime   Может быть, лучше для сначала словить неисправност...   15.1.2007, 15:44
Asmodeus   Собственно говоря, когда ездил во второй раз, так ...   15.1.2007, 16:09
Rime   Если сервисмен упирается рогами, то зачем ему помо...   15.1.2007, 16:50
Asmodeus   В принципе поведение автомобиля при проявлении мое...   15.1.2007, 17:04
Rime   А мотор ревет как на 4000? Потому что в нашей элек...   15.1.2007, 17:08
Asmodeus   Да не, ревет - как положено. Короче говоря - попыт...   16.1.2007, 10:06
kirnus   Не жди субботы, если косяк вылез гони на сервис пр...   16.1.2007, 10:12
мирянин   +1. Не затягивай ! (и отпишись...)   16.1.2007, 13:15
Asmodeus   Есть контакт. Починили. Говорят, что была какая-то...   24.1.2007, 22:45
kirnus   Ура!!! Поздравляю! :uga: Ну тепер...   25.1.2007, 1:25
Asmodeus   Город: Москва. Дилер: Major-Nissan.   20.2.2007, 15:28
Smelyy   Авто: 2008г, 1.6АТ Текна. Пробег: 55тыс км Предис...   25.2.2012, 23:59
PahaPuh   Сегодня проверю, отпишу...   26.2.2012, 1:31
master   В числе прочего меняли свечи??? может быть заслонк...   26.2.2012, 10:25
Smelyy   Свечи меняли. Имеете в виду дроссельную заслонку?   26.2.2012, 13:02
Evgeniy050   Возможно требуется адаптация АКПП, а/м вводят в эт...   26.2.2012, 13:18
sasha19671630   100 км/ч-2.4-2,5   26.2.2012, 14:27
toliz   У меня так же, сегодня смотрел.   26.2.2012, 16:35
*Zhuk*   Smelyy,спрошу у вас ,а вдруг....случам кнопка овер...   26.2.2012, 22:50
Smelyy   Такая мысль была, но овердрайв, насколько я помню,...   26.2.2012, 23:55
bzhasso   Овердрайв ВЫключает/включает высшую передачу и ест...   27.2.2012, 0:01
*Zhuk*   Smelyy,при активированой кнопке овердраива(кнопка ...   27.2.2012, 0:16
Smelyy   Возможно требуется адаптация АКПП, а/м вводят в э...   27.2.2012, 0:19
*Zhuk*   Ну, я так, уточнил, всякое бывает... И насколько м...   27.2.2012, 0:23
Smelyy   Ничего не могу сказать. В наряде на работы было ук...   27.2.2012, 1:21
Evgeniy050   а вот тема про нарушения связи между коробкой и др...   27.2.2012, 14:41
*Zhuk*   Evgeniy050,на ниссанах с механической дросельной з...   27.2.2012, 16:37
master   А скорость как набирает? Может быть тот самый прик...   27.2.2012, 18:33
Smelyy   Тему про лампу стоп-сигнала нашел и прочитал. У на...   28.2.2012, 20:27
max127   Возможно залили не то масло.... Если меняли сеточ...   29.2.2012, 1:00
Smelyy   да я не представляю, как можно было залить не то м...   29.2.2012, 1:16
max127   По цифре приходит сигнал в блок упр. АТ о положени...   29.2.2012, 1:22
Smelyy   Вопрос решился! :) Жена таки додавила дилера ...   1.3.2012, 20:13
master   Ждёмс :)   1.3.2012, 20:17
max127   Я же говорил с "пультом" накосячили........   2.3.2012, 0:41
Smelyy   А что имеется в виду под словами "накосячили ...   2.3.2012, 9:01
Sashh   подобная проблема после ТО-1. На 4-ую переключаетс...   27.6.2012, 19:23
jacksontown   Риски на спидометре не отмечают моменты переключен...   27.6.2012, 21:14
max127   подобная проблема после ТО-1. На 4-ую переключает...   27.6.2012, 22:54
Minik-nt   Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно приобрел...   26.12.2013, 18:37
profinrus   коробка адаптивная,кто то её обучил резкой езде. с...   26.12.2013, 18:46
svop   Адаптивности в ней столько же сколько в утюге, в м...   27.12.2013, 17:23
Василий   В табличке на страницах АТ-69...78 мануала есть не...   27.12.2013, 19:49
Bob   Про адаптивность согласен, сильно сомневаюсь, что ...   27.12.2013, 20:01
svop   Скорость авто, обороты двигателя по тахометру.   29.12.2013, 7:09
samodelkin   проверяйте все по мануалу. Может, проблема с педал...   31.12.2013, 9:36
jurassan   Вот такие ошибки на коробке OC SHIFT Solenoid A OD...   4.11.2015, 12:12
jurassan   Приветствую ! Есть у кого нибудь электросхема ...   5.11.2015, 8:56
День   Есть у кого нибудь электросхема AT ?Здесь посмотр...   5.11.2015, 9:10
jacksontown   Тут есть сервисный мануал (правда, на англицком)мо...   5.11.2015, 9:35
Василий   Электросхема на странице АТ-52. Индекс ошибок на А...   5.11.2015, 9:41
usya04   Добрый день! Машина - Ноут, АКПП 1,6 Текна. Я ...   1.9.2016, 11:37
Bob   Медленно набирает скорость? На третьей? На третьей...   1.9.2016, 12:33
Василий   Простой Stall Test сразу раскроет эту ситуевину.   1.9.2016, 12:45
usya04   Спасибо, тест проведем. Движок раскручивается, об...   1.9.2016, 13:09
Bob   а дальше обороты не падают и медленно набирает ско...   1.9.2016, 19:10
usya04   Т.е. обороты растут, но медленно? А на третьей они...   2.9.2016, 12:52
medvedsky   Недавно началась такая-же проблематика! При ма...   12.2.2017, 18:50
Василий   1. Возможно, Вы не привыкли к кик-дауну. 2. В любо...   12.2.2017, 19:30
medvedsky   1. Кик-даун - это совсем другое. Имелось в виду, ч...   12.2.2017, 21:28
Bob   При маленькой нагрузке (легкое надавливание на п...   12.2.2017, 22:10
Василий   На странице AT-67 мануала есть таблица зависимости...   12.2.2017, 23:00
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 12:38
