| Asmodeus |
12.1.2007, 16:38
#21
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.12.2006 |
Доброго времени суток всем енотовладельцам и енотовладелицам.
Может кто-то сможет помочь. Такая проблема, 1.6 АКПП, 2500 км. пробега. Пару сотен километров назад перестала включаться четвертая (повышающая) передача. Момент, когда это произошло не уловил. Вечером все работало, с утра поехал и в какой-то момент обратил внимание, что еду на третьей передаче, а четвертая не включается. Ехал по пустой загородной дороге, скорость - около 100, 4000 об/мин. Остановился, перезагрузился путем вынимания ключа из замка зажигания. Не помогло. Овердрайв включен (соответствующая лампочка не горит). Думал, что замкнуло кнопку отключения овердрайва, потыкал туда-сюда - не помогает. На 80 км/ч добрался до сервиса. Там воткнули в панель какой-то прибор, и сказали, что никаких ошибок - нет. Вывесили на подъемнике, завели, раскрутили, прибор показывает, что все ОК (на нем прямо номер передачи высвечивается, помимо прочего). Выехали с сервисменом за ворота - все работает, как надо. Два дня радовался, а вчера на МКАД, скорость при равномерном движении на скорости около 100 (примерно 2500 об/мин, то есть явно на 4-й), вдруг прямо когда я на приборы смотрел сама переключилась на 3-ю (соответственно обороты сразу прыгнули тысяч до 4000). Сегодня с утра поехал на работу - опять все в порядке. Люди добрые, помогите, кто чем может... ______________________________________
Asmodeus Не включается четвёртая передача на АКПП 12.1.2007, 16:38
Feoman а машина после 4000 дальше разгонялась? если разго... 12.1.2007, 16:52
Asmodeus Разгоняется как миленькая. До красной зоны. А четв... 15.1.2007, 9:49
-=MAXDIE=- To Asmodeus: это из разряда барабашечных.
Хотя лю... 15.1.2007, 10:59
Asmodeus Музыка и сигнализация. Не у дилера, но у сертифици... 15.1.2007, 11:02
-=MAXDIE=- Это не аргумент. Гуляющие неисправности возникают ... 15.1.2007, 12:20
Asmodeus 2:-=MAXDIE=-
Спасибо. Буду пытаться. В прошлый раз... 15.1.2007, 15:35
Rime Может быть, лучше для сначала словить неисправност... 15.1.2007, 15:44
Asmodeus Собственно говоря, когда ездил во второй раз, так ... 15.1.2007, 16:09
Rime Если сервисмен упирается рогами, то зачем ему помо... 15.1.2007, 16:50
Asmodeus В принципе поведение автомобиля при проявлении мое... 15.1.2007, 17:04
Rime А мотор ревет как на 4000? Потому что в нашей элек... 15.1.2007, 17:08
Asmodeus Да не, ревет - как положено. Короче говоря - попыт... 16.1.2007, 10:06
kirnus Не жди субботы, если косяк вылез гони на сервис пр... 16.1.2007, 10:12
мирянин +1. Не затягивай ! (и отпишись...) 16.1.2007, 13:15
Asmodeus Есть контакт. Починили. Говорят, что была какая-то... 24.1.2007, 22:45
kirnus Ура!!! Поздравляю! :uga: Ну тепер... 25.1.2007, 1:25
Asmodeus Город: Москва. Дилер: Major-Nissan. 20.2.2007, 15:28
Smelyy Авто: 2008г, 1.6АТ Текна. Пробег: 55тыс км
Предис... 25.2.2012, 23:59
PahaPuh Сегодня проверю, отпишу... 26.2.2012, 1:31
master В числе прочего меняли свечи???
может быть заслонк... 26.2.2012, 10:25
Smelyy Свечи меняли. Имеете в виду дроссельную заслонку? 26.2.2012, 13:02
Evgeniy050 Возможно требуется адаптация АКПП, а/м вводят в эт... 26.2.2012, 13:18
sasha19671630 100 км/ч-2.4-2,5 26.2.2012, 14:27
toliz У меня так же, сегодня смотрел. 26.2.2012, 16:35
*Zhuk* Smelyy,спрошу у вас ,а вдруг....случам кнопка овер... 26.2.2012, 22:50
Smelyy Такая мысль была, но овердрайв, насколько я помню,... 26.2.2012, 23:55
bzhasso Овердрайв ВЫключает/включает высшую передачу и ест... 27.2.2012, 0:01
*Zhuk* Smelyy,при активированой кнопке овердраива(кнопка ... 27.2.2012, 0:16
Smelyy
Возможно требуется адаптация АКПП, а/м вводят в э... 27.2.2012, 0:19
*Zhuk* Ну, я так, уточнил, всякое бывает...
И насколько м... 27.2.2012, 0:23
Smelyy Ничего не могу сказать. В наряде на работы было ук... 27.2.2012, 1:21
Evgeniy050 а вот тема про нарушения связи между коробкой и др... 27.2.2012, 14:41
*Zhuk* Evgeniy050,на ниссанах с механической дросельной з... 27.2.2012, 16:37
master А скорость как набирает? Может быть тот самый прик... 27.2.2012, 18:33
Smelyy Тему про лампу стоп-сигнала нашел и прочитал.
У на... 28.2.2012, 20:27
max127 Возможно залили не то масло.... Если меняли сеточ... 29.2.2012, 1:00
Smelyy да я не представляю, как можно было залить не то м... 29.2.2012, 1:16
max127 По цифре приходит сигнал в блок упр. АТ о положени... 29.2.2012, 1:22
Smelyy Вопрос решился! :)
Жена таки додавила дилера ... 1.3.2012, 20:13
master Ждёмс :) 1.3.2012, 20:17
max127 Я же говорил с "пультом" накосячили........ 2.3.2012, 0:41
Smelyy А что имеется в виду под словами "накосячили ... 2.3.2012, 9:01
Sashh подобная проблема после ТО-1. На 4-ую переключаетс... 27.6.2012, 19:23
jacksontown Риски на спидометре не отмечают моменты переключен... 27.6.2012, 21:14
max127
подобная проблема после ТО-1. На 4-ую переключает... 27.6.2012, 22:54
Minik-nt Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно приобрел... 26.12.2013, 18:37
profinrus коробка адаптивная,кто то её обучил резкой езде.
с... 26.12.2013, 18:46
svop Адаптивности в ней столько же сколько в утюге, в м... 27.12.2013, 17:23
Василий В табличке на страницах АТ-69...78 мануала есть не... 27.12.2013, 19:49
Bob Про адаптивность согласен, сильно сомневаюсь, что ... 27.12.2013, 20:01
svop Скорость авто, обороты двигателя по тахометру. 29.12.2013, 7:09
samodelkin проверяйте все по мануалу. Может, проблема с педал... 31.12.2013, 9:36
jurassan Вот такие ошибки на коробке
OC SHIFT Solenoid A
OD... 4.11.2015, 12:12
jurassan Приветствую !
Есть у кого нибудь электросхема ... 5.11.2015, 8:56
День Есть у кого нибудь электросхема AT ?Здесь посмотр... 5.11.2015, 9:10
jacksontown Тут есть сервисный мануал (правда, на англицком)мо... 5.11.2015, 9:35
Василий Электросхема на странице АТ-52. Индекс ошибок на А... 5.11.2015, 9:41
usya04 Добрый день! Машина - Ноут, АКПП 1,6 Текна. Я ... 1.9.2016, 11:37
Bob Медленно набирает скорость?
На третьей?
На третьей... 1.9.2016, 12:33
Василий Простой Stall Test сразу раскроет эту ситуевину. 1.9.2016, 12:45
usya04 Спасибо, тест проведем.
Движок раскручивается, об... 1.9.2016, 13:09
Bob а дальше обороты не падают и медленно набирает ско... 1.9.2016, 19:10
usya04 Т.е. обороты растут, но медленно?
А на третьей они... 2.9.2016, 12:52
medvedsky Недавно началась такая-же проблематика!
При ма... 12.2.2017, 18:50
Василий 1. Возможно, Вы не привыкли к кик-дауну.
2. В любо... 12.2.2017, 19:30
medvedsky 1. Кик-даун - это совсем другое. Имелось в виду, ч... 12.2.2017, 21:28
При маленькой нагрузке (легкое надавливание на п... 12.2.2017, 22:10
Василий На странице AT-67 мануала есть таблица зависимости... 12.2.2017, 23:00![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 13:39 |
