> Треск на холодном двигателе, ХЕЛП!!!
Roman
сообщение 16.11.2008, 19:42
Сообщение #21
Добрый день всем форумчанам!
Помогите пожалуйста!
Прочитал весь форум вдоль и поперек, но точный ответ на свой вопрос так и не нашел.
Проблема в грохоте(стуке) при холодном двигателе (1,4). Как прогрееться - стук пропадает.
Вопрос: "Официальные дилеры научились точно определять и устранять эту проблему?".
Разговаривал с одним енотоводом, он говорит,что обращался в "Автомир на Ярославке", там не смогли помочь с этой проблемой.
Roman   Треск на холодном двигателе   16.11.2008, 19:42
ДимаР   Добрый день всем форумчанам! Помогите пожалуй...   16.11.2008, 21:32
Deman   Лечится всё это дело в сервисе смазыванием каких-т...   17.11.2008, 20:18
holod   Вопрос у меня такой,при минусовых температурах (от...   6.1.2009, 23:13
alexandei   Плохая смазываемость, может? Уровень и состояние м...   7.1.2009, 12:57
holod   Масло в норме,между мин. и макс.,даже ближе к макс...   7.1.2009, 13:09
holod   Сделал ТО2, залили Мобил 1 5W50 (на таком же масле...   17.2.2009, 15:04
alexandei   Может на цепь по непонятной причине влага попадает...   17.2.2009, 15:14
holod   Все может быть, но у меня такое ощущение,что в пер...   17.2.2009, 17:03
Blaze   У меня не скрежет, а больше похоже либо на слабое...   18.2.2009, 23:04
holod   У меня появилась еще одна версия происходящего - т...   25.2.2009, 21:18
igor2140sl   У меня сейчас двигатель трещит как при неотрегулир...   10.3.2009, 18:48
holod   Если движок на холостых при полном прогреве работа...   10.3.2009, 21:44
werefish   У меня сейчас двигатель трещит как при неотрегули...   10.3.2009, 21:51
gen@   у меня движок затарахтел летом (как выше сказано в...   21.12.2009, 12:02
espace   похоже на шестерню фазорегулятора есть там такая ...   21.12.2009, 12:25
holod   у меня движок затарахтел летом (как выше сказано ...   21.12.2009, 13:47
чудо   Такой скрежет появился еще прошлой зимой,приходило...   21.12.2009, 16:12
gen@   Такой скрежет появился еще прошлой зимой,приходило...   24.12.2009, 13:16
drew   Такая же песня...при -15...и ниже при запуске с...   22.1.2010, 14:32
leorik   У меня при холодной погоде, даже при 2 градусах пл...   23.1.2010, 22:47
jilmusad   Тоже проблема с цепью только у меня даже в +15 слы...   10.5.2010, 15:10
ярк   Скрежет в подвеске выхлопной системы при холодной ...   11.5.2010, 13:31
BigSerg   Кто нибудь вылечил "проблему с цепью"? З...   8.7.2010, 9:30
jilmusad   Нет этот звук не от резинки а именно исходит от це...   8.7.2010, 18:38
shipman1   на примере с SR18DE я это вылечил заменой натяжит...   21.7.2010, 9:26
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 7:46
