| Roman |
16.11.2008, 19:42
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.2.2008 |
Добрый день всем форумчанам!
Помогите пожалуйста! Прочитал весь форум вдоль и поперек, но точный ответ на свой вопрос так и не нашел. Проблема в грохоте(стуке) при холодном двигателе (1,4). Как прогрееться - стук пропадает. Вопрос: "Официальные дилеры научились точно определять и устранять эту проблему?". Разговаривал с одним енотоводом, он говорит,что обращался в "Автомир на Ярославке", там не смогли помочь с этой проблемой. ______________________________________
| ДимаР |
16.11.2008, 21:32
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 904 Регистрация: 14.4.2008 Из: Ижевск сити |
Добрый день всем форумчанам! Помогите пожалуйста! Прочитал весь форум вдоль и поперек, но точный ответ на свой вопрос так и не нашел. Проблема в грохоте(стуке) при холодном двигателе (1,4). Как прогрееться - стук пропадает. Вопрос: "Официальные дилеры научились точно определять и устранять эту проблему?". Разговаривал с одним енотоводом, он говорит,что обращался в "Автомир на Ярославке", там не смогли помочь с этой проблемой. Посмотри вот здесь, особенно в конце топика: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=440 А еще подробнее вот здесь: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...ic=99&st=25 Но у меня не то ни другое попробуй почитай еще здесь http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...c=1628&st=0 -------------------- другой авто grand vitara
| Deman |
17.11.2008, 20:18
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.9.2008 Из: Краснодар |
Лечится всё это дело в сервисе смазыванием каких-то графитовых колец на глушителе графитовой смазкой.Лично мне это помогло (ТТТ),хотя сначала мастера думали стучит подрамник,и протянули всю ходовку.
| holod |
6.1.2009, 23:13
Вопрос у меня такой,при минусовых температурах (от -10) двигатель как то странно работает,в двигателе раздается какой то скрежет,через пять - семь минут пропадает и движок работает как часы. Все происходит обычно после ночной стоянки и на холостых оборотах,не у кого больше такой поблемы нет?
| alexandei |
7.1.2009, 12:57
Плохая смазываемость, может? Уровень и состояние масла проверьте.
| holod |
7.1.2009, 13:09
Масло в норме,между мин. и макс.,даже ближе к максимуму,скоро менять - может конечно и в этом проблема,а может и нет... Такое ощущение,что звук этот идет от цепи,похоже проблема с натяжителем, да и масло типа "родное" не ахти - не понравилось,больше такое не залью. ...Кстати,в том году еще на родном масле с завода, такое проявилось только один раз,причем температура была больше -20,а сейчас уже при -10 звуки неприятные издаются,так что делайте выводы...
| holod |
17.2.2009, 15:04
Сделал ТО2, залили Мобил 1 5W50 (на таком же масле 2112 без проблем заводилась при -35), так вот - звук не ушел. При -10 с утра раздаются непонятные звуки в течении 3-5 минут в районе привода цепи,потом все нормально... Сейчас тепло,звуков нет. Наши доблестные ремонтники говорят, что может подмерзать цепь - но что то мне не вериться.
| alexandei |
17.2.2009, 15:14
Может на цепь по непонятной причине влага попадает? Или смазана она (цепь) чем-то не тем. И она нахолодную подмерзает, потом отогревается.
| holod |
17.2.2009, 17:03
Все может быть, но у меня такое ощущение,что в первые минуты не может нормально выбрать зазор натяжитель цепи,потом разрабатывается и все нормально - вот только как это на дальнейшую эксплуатацию повлияет?
Сообщение отредактировал holod - 17.2.2009, 17:03 ______________________________________
| Blaze |
18.2.2009, 23:04
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.2.2009 Из: Питер |
Цитата Вопрос у меня такой,при минусовых температурах (от -10) двигатель как то странно работает,в двигателе раздается какой то скрежет,через пять - семь минут пропадает и движок работает как часы. Все происходит обычно после ночной стоянки и на холостых оборотах,не у кого больше такой поблемы нет? У меня не скрежет, а больше похоже либо на слабое постукивание, либо на бульканье ______________________________________
| holod |
25.2.2009, 21:18
У меня появилась еще одна версия происходящего - так как звук явно идет именно с правой стороны можно погрешить на ролики ремня генератора, либо на сам генератор. При включении всех потребителей на холостых,явно прослушивается какой то посторонний свист даже в теплое время. После нескольких перегазовок все приходит в норму. (Все происходит в первые минуты старта после ночной стоянки)
| igor2140sl |
10.3.2009, 18:48
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 8.4.2008 |
У меня сейчас двигатель трещит как при неотрегулированных клапанах.
При -20 звук гораздо сильнее был. Сейчас -7. стучит но меньше. Обычно когда на 2 й разгоняесся в районе 2-2,5 тыс об слышно. потом звук теряется. Кто нибудь вообще клапана регулировал? (я знаю что они не регулируются а меняются стаканчики, может кому на ТО делали?) Сообщение отредактировал igor2140sl - 10.3.2009, 18:50 ______________________________________
| holod |
10.3.2009, 21:44
Если движок на холостых при полном прогреве работает нормально - то дело явно не в клапанах. По моему мнению характеристику этих звуков нужно искать в районе цепи ГРМ,там много всяких роликов, натяжитель цепи, да и генератор не внушает доверие. Я тут где то прочел, написал механик с Дженсера, что они поменяли на какой то Ноте генератор по гарантии. Недавно заметил, при кручении руля влево-вправо стали как то сильно падать обороты, раньше такого не было.
| werefish |
10.3.2009, 21:51
У меня сейчас двигатель трещит как при неотрегулированных клапанах. попробуйте надавить на педаль сцепления. с вероятностью 90%, звук исчезнет. ______________________________________
| gen@ |
21.12.2009, 12:02
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.12.2009 |
у меня движок затарахтел летом (как выше сказано в районе цепи ГРМ) пробег 15 000 был. сейчас зима- ситуация не улучшается
| espace |
21.12.2009, 12:25
#16
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 11.12.2008 Из: Украина |
похоже на шестерню фазорегулятора
есть там такая на распредвалу , в зависимости от оборотов она меняет немного фазы газораспределения . в нее по всей видимости при низкой температуре и недостаточной вязкости масла масло не лоходит , или очень мало подходит ______________________________________
| holod |
21.12.2009, 13:47
#17
у меня движок затарахтел летом (как выше сказано в районе цепи ГРМ) пробег 15 000 был. сейчас зима- ситуация не улучшается У меня скрежет такой раздается только зимой при минусовых температурах от -10 - летом все о.к. - движок шелестит. Да и зимой шелестит - но первые три-пять минут после запуска при минусовых температурах такое ощущение что не Ниссан это - а телега несмазанная. У меня ВАЗы такое себе не позволяли - вот вам и иномарка. Честно говоря забил на это - да и на многие косяки тоже забил - на скорость не влияет и ладно. ______________________________________
| чудо |
21.12.2009, 16:12
#18
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.11.2009 Из: Харьков |
Такой скрежет появился еще прошлой зимой,приходилось каждый раз прогреваться до холостых оборотов.А пару недель назад при ТО 3 указал мастерам на скрежет.Оказалось какая-то прокладка в выхлопной системе - сказали гарантия.Теперь жду замены.
| gen@ |
24.12.2009, 13:16
#19
звук -скрежет был при трогании с места , или при движении и об. двигателя 2500-3000 ? ______________________________________
| drew |
22.1.2010, 14:32
#20
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 11.9.2008 Из: Оренбург |
Цитата У меня скрежет такой раздается только зимой при минусовых температурах от -10 - летом все о.к. - движок шелестит. Да и зимой шелестит - но первые три-пять минут после запуска при минусовых температурах такое ощущение что не Ниссан это - а телега несмазанная. У меня ВАЗы такое себе не позволяли - вот вам и иномарка. Честно говоря забил на это - да и на многие косяки тоже забил - на скорость не влияет и ладно. Такая же песня...при -15...и ниже при запуске слышен звон или шелест металический...Той зимой вроде не было такого, иначе обратил бы внимание... Кто-нибудь обращался в сервис с этой фигней?...помогли ком-нибудь? У кого есть такая же бяка обязательно отпишитесь в теме...хочется собрать статистику Сообщение отредактировал Братец Лис - 22.1.2010, 15:00 ______________________________________ |
