| kado |
15.11.2008, 17:28
#21
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.11.2008 Из: Нижневартовск |
Подскажите пожалуйста, 6 месяцев назад купила машину. Сейчас что бы разогреть её тебуется около часа . Внутри салона стекла покрыти инеем. Ездила в автосалон они посмотрели измерили температуру из печки 60 градусов. Сказали что накрылся термостат. Обещали в течении 10 дней переустановить. Подскажите. Я плохо в этом разбераюсь, но мне кажется что эта поломка повлечет за собой неправильную работу ещё чего-нибудь. Вот например масло потемнело, значит и фильтр и ещё что-нибудь. Просветите пожалуйста.
kado Неисправен термостат 15.11.2008, 17:28
sss3892 Ничего страшного в потемнении масла нет. Оно темне... 15.11.2008, 18:38
Братец Лис Не беспокойся, замена термостата не влечет за собо... 15.11.2008, 18:39
Obormot еще хорошо, что заклинило в открытом состоянии - н... 16.11.2008, 0:29
kado Спасибо кажется успокоили маленько. В ближайшем вр... 17.11.2008, 11:12
Братец Лис У каждой модели - свой термостат. Иногда, но редко... 17.11.2008, 11:35
Obormot есть ли смысл присутствовать, если знаний по автос... 18.11.2008, 17:55
артем а если отдатут старый - его неисправность легко пр... 18.11.2008, 18:38
werefish термостат не отдадут - отправят изготовителю, прис... 18.11.2008, 18:56
kado Добрый вечер. Подскажите, моя машина на гарантии, ... 6.7.2009, 21:43
горбунианец подскажите где находится термостат в двиг. 1.4 12.1.2010, 10:10
ник 53 http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?...;IllI... 12.1.2010, 11:35
mshorohov начал глючить термостат то открывается то не откры... 26.2.2011, 14:32
mshorohov народ а при какой температуре должен срабатывать т... 28.2.2011, 15:37
Rinat речь о термостате или о датчике включения вентилят... 28.2.2011, 18:08
mshorohov речь идет о термостате. включение термостата наблю... 28.2.2011, 18:13
Rinat хм, может на знаю как мультитроникс работает, обыч... 28.2.2011, 18:19
mshorohov получается менять его не надо. уже двое сказали чт... 28.2.2011, 19:19
Rinat еще раз уточните, 97 это скорее всего срабатывает ... 28.2.2011, 19:22
s-rv возможно mshorohov наблюдает в этот момент (97 гра... 28.2.2011, 19:32
Rinat открылся слегка, а полностью в 97 28.2.2011, 19:34
mshorohov
еще раз уточните, 97 это скорее всего срабатывает... 28.2.2011, 19:34
Rinat Дружище :) честно, не стоит в сервис, зачем лишни... 28.2.2011, 19:37
Bob Слава Аллаху, что у меня комфорт
Слава Аллаху, что... 28.2.2011, 20:18
речь о термостате или о датчике включения вентиля... 28.2.2011, 21:50
народ а при какой температуре должен срабатывать ... 28.2.2011, 22:01
mshorohov я имею ввиду что температура падает при 97 1.3.2011, 16:20
mustanggt вообще-то, если почитать буржуйский мануал, то на ... 1.3.2011, 16:46
s-rv дабы не плодить темы, спрошу тут.
прошлой зимой ку... 14.10.2011, 10:21
oleg_e как и другие, держит постоянную температуру около ... 14.10.2011, 11:12
s-rv Мне троникс не нужен. А вот как по трассе в мороз ... 14.10.2011, 13:22
Pops Патрубки не нужно трогать " по трассе в мороз... 14.10.2011, 16:07
Василий Термостат может заклинить в открытом, закрытом и п... 14.10.2011, 16:40
s-rv Господа, в общем дело такое.
После того, как синий... 14.10.2011, 19:28
Logan верхний и должен быть тёплым/горячим...
щупать над... 14.10.2011, 19:44
Pops Правильно щупать надо оба , они должны быть одинак... 14.10.2011, 20:48
s-rv Чета не то.
Термос стоит на выходе из блока! Е... 14.10.2011, 21:34
Pops Если он открыт , то оба патрубка будут теплыми , е... 15.10.2011, 0:21
s-rv А если он закрыт, то почему верхний будет теплым? 15.10.2011, 6:24
Pops Потому что малый круг идет через верхний. ЗЫ. Пров... 15.10.2011, 6:36
s-rv Дык судя по мануалу, малый круг вообще в патрубки ... 15.10.2011, 6:48
Pops Немного не то , имеется ввиду . Термостат , большо... 15.10.2011, 6:53
s-rv Тогда спрошу еще раз.
На 1,4 зимой по трассе не х... 15.10.2011, 6:57
Pops Я сам зимой еще не ездил , но что салон прогревает... 15.10.2011, 7:02
s-rv Кста, термос стоит на выходе из блока в верхний па... 15.10.2011, 7:11
Pops Если бы нижний холодный был тогда... , а так все н... 15.10.2011, 8:05
s-rv Повторюсь еще раз.
Термос стоит на выходе из блок... 15.10.2011, 8:21
Pops О\Ж идет по малому кругу , при достижении опр... 15.10.2011, 8:41
s-rv Это я знаю :)
еще раз спрошу: если температура дви... 15.10.2011, 9:23
А если он закрыт, то почему верхний будет теплым?... 15.10.2011, 9:25
s-rv Тада хз...
У кого-нить холодно в машине по трассе ... 15.10.2011, 10:00
Василий Обычно на термостате есть маркировка температуры н... 15.10.2011, 14:44
s-rv 21200-BX000
этот термос на сколько градусов? 15.10.2011, 14:52
Rinat s-rv не ужто в Таганроге так холодно зимой? Я на с... 15.10.2011, 15:47
s-rv вооот, а я в -7 прошлой зимой подмерз..
поэтому и ... 15.10.2011, 15:48
21200-BX000
Обыч... 15.10.2011, 21:49
s-rv В общем заменил я термос с жижой.
Фотоотчет делать... 17.10.2011, 21:10
MIHA PTG у меня тоже немного зашло,так я еще движок завел г... 17.10.2011, 21:23
Василий Еще надо из расширительного бачка сливать посредст... 17.10.2011, 22:09
s-rv Дык он и так пустой был. Я еще в него дунул - еще ... 18.10.2011, 9:31
werefish
На 1,4 зимой по трассе не холодно?
не холодно. ... 18.10.2011, 13:09
s-rv Я тоже не понял сколько слилось. Успел в банку пой... 18.10.2011, 13:17
s-rv немного отпишусь..
до замены, после того как потух... 21.10.2011, 14:44![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 5:21 |
