| max127 |
23.4.2009, 11:18
#61
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 20.4.2008 Из: Одесса |
К сожалению алгоритм работы датчика дождя на каждом автомобиле NOTE- свой.Пробовал настраивать,но ничего путного не получилось.................
| КотоФей |
23.4.2009, 12:30
#62
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 19.4.2009 Из: МО, Раменский р-он, Удельная |
Надо научиться им пользоваться правильно. Когда летит грязь на стекла им вооще не рекомендуется пользоваться -царапаются стекла. Он и называется датчик дождя а не датчик грязи. Я заметил когда идет мокрый снег то вооще незаменимая весЧь +1 дело !!! ______________________________________
| Sergey K |
23.4.2009, 12:58
#63
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 1.4.2008 Из: Подмосковье |
К сожалению алгоритм работы датчика дождя на каждом автомобиле NOTE- свой.Пробовал настраивать,но ничего путного не получилось................. Похоже на то, что действительно все датчики разные. Недавно менял лобовое стекло.... Раньше, при поднесении руки к датчику дождя - дворники моментально срабатывали. Сейчас же (после замены стекла) - срабатывают примерно с секундной задержкой. И в сервисе сказали, что датчик не регулируется.... При мелком дожде/снеге разницы в работе не заметил. Но раньше нравилось, что если на трассе из под навстречу летящей фуры вылетит "столб" воды, то дворники моментально его сметут. Теперь даже не знаю, как будут срабатывать.... |
| max127 |
23.4.2009, 19:59
#64
К сожалению алгоритм работы датчика дождя на каждом автомобиле NOTE- свой.Пробовал настраивать,но ничего путного не получилось................. Похоже на то, что действительно все датчики разные. Недавно менял лобовое стекло.... Раньше, при поднесении руки к датчику дождя - дворники моментально срабатывали. Сейчас же (после замены стекла) - срабатывают примерно с секундной задержкой. И в сервисе сказали, что датчик не регулируется.... При мелком дожде/снеге разницы в работе не заметил. Но раньше нравилось, что если на трассе из под навстречу летящей фуры вылетит "столб" воды, то дворники моментально его сметут. Теперь даже не знаю, как будут срабатывать.... Возможно не плотно прилягает светопроводящий гель к стеклу. В солнечную погоду это можно увидеть, посмотрев на датчик под углом.И как вариант, может быть использовался гель с более низкими характеристиками. Сообщение отредактировал max127 - 23.4.2009, 20:37 ______________________________________
| iizotov |
25.5.2009, 15:29
#65
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.5.2009 |
Добрый день!
Надоела непредсказуемость ДД - есть ли возможность вернуть старый добрый "медленный режим" с регулировкой пауз? Возможно электроникой или заклейкой датчика или чем-то еще... Все идеи welcome! Спасибо! учимся пользоваться поиском ______________________________________
| SASH |
25.5.2009, 16:02
#66
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 136 Регистрация: 9.4.2007 Из: Воронеж |
Зачем заклеивать датчик? Если не нравится, включи дворники вручную и пусть пашут.
Как-то не задумывался над этим и работа датчика никогда не напрягала, есть несколько режимов чувствительности. Выбери оптимальный и все. ______________________________________
| alexandei |
25.5.2009, 16:17
#67
При работе ДД нет режима паузы, насколько я знаю. Я, лично, рад что у меня его нет.
Как и датчика света. Единственное что хотелось бы, и наверно, сделаю - задержку включения фар, чтоб лампы не сгорали. ______________________________________
| Алёнааа |
25.5.2009, 17:39
#68
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 28.4.2009 Из: Московская область |
А мне, как новичку, нравится ДД. Но насколько я понимаю, там такой режим (сверху вниз): одиночный взмах дворниками - режим авто - низкая частота - высокая частота. Не удобно?
| iizotov |
25.5.2009, 21:42
#69
А мне, как новичку, нравится ДД. Но насколько я понимаю, там такой режим (сверху вниз): одиночный взмах дворниками - режим авто - низкая частота - высокая частота. Не удобно? При хорошем дожде - ОК. При мороси - нет. ______________________________________
| Барракуда |
25.5.2009, 22:14
#70
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 11.5.2009 Из: Мурманск |
Не знаю, а меня так очень порадовало. Утром моросило + брызги с дороги, а ДД очень выручает, как только стекло чуть загрязнилось, Рыжик мой сам умылся.
| pjv |
25.5.2009, 23:07
#71
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 18.3.2008 Из: Moscow SAO |
При хорошем дожде - ОК. При мороси - нет. Поставь чуствительность побольше и все ОК! ______________________________________
| emin |
26.5.2009, 10:33
#72
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 13.10.2008 Из: Москва |
ДД это ужас. В 90% случаев ничего, но в 10% это кошмар и запоминается именно кошмар и никакими регулировками вы не добъётесь адекватной работы ДД в 100% случаев. Деталь эту проектировали враги, обычный режим с взмахами с паузай, как на любом тазе, в навороченных конфигурациях ниссана слелать невозможно и я в трауре.
| Алёнааа |
26.5.2009, 11:56
#73
Думаю, для тех, у кого Нотка первая машина, ДД достаточно удобная вещь. А вот для тех, кто привык к обычной работе дворников, как это обычно и бывает, когда надо привыкать к чему-то новому, - это морока.
Я все выходные проездила на свежекупленной машине, дождь и лил, и моросил, но ДД я была благодарна: не пришлось отвлекаться от дороги. ______________________________________
| terry |
26.5.2009, 16:13
#74
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 3.9.2008 Из: г. Москва |
ДД это ужас. В 90% случаев ничего, но в 10% это кошмар и запоминается именно кошмар и никакими регулировками вы не добъётесь адекватной работы ДД в 100% случаев. Деталь эту проектировали враги, обычный режим с взмахами с паузай, как на любом тазе, в навороченных конфигурациях ниссана слелать невозможно и я в трауре. согласна полностью! не дружу с ДД никак! и чувствительность меняла и стекло чистила, я тут весь форум на эту тему перечитала уже - бестолку!!!! ДД срабатывает только когда уже совсем сильный дождик идет, на моросящий дождь и грязь реакции ноль ______________________________________
| sergei |
26.5.2009, 16:38
#75
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 876 Регистрация: 8.3.2008 Из: Мурманск |
ДД очень удобная вещь !
Непомню, когда принудительно включал дворники ... .Правда 1 из 20 включений машины подвисают как-то , но включил-выключил зажигание и всё ОК. Как прочитал хорошую фразу : Датчик дождя-это датчик дождя,а не всякой хрени летящей на стекло. Для тех у кого проблемы с ДД: попробуйте поставить ДД в положение 2 , заведите машину , и главное до первичного срабатывание принудительно не включайте дворники и ДД войдёт в нормальный режим . ______________________________________
| Алёнааа |
26.5.2009, 16:42
#76
Такие разные мнения: от влюбленности до сильного раздражения
Может, мне просто повезло? Несколько капелек на лобовое попадают, датчик тут же срабатывает. Например, ехала в абсолютно сухую погоду, как вдруг окатила мимо проезжающая машина (не сильно, чуток капель попало на лобовое). Дворники незамедлительно откликнулись ______________________________________
| Heljar |
26.5.2009, 16:54
#77
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 8.5.2009 Из: Москва, ЮВАО, Люблино |
Дворники незамедлительно откликнулись Ну вот и славно! Лично меня датчик этот никак не волнует. Я ДД не пользуюсь. ______________________________________ |
| terry |
26.5.2009, 17:14
#78
может у меня ДД такой ленивый из-за того, что стекло меняли по гарантии и че-нить с этим датчиком сделали не так в сервисе?
Heljar, а как Вы чистите стекло? просто если дворники работают в принудительном режиме, то это слишком часто, иногда нужно с бОльшей паузой.........а перед принуд.режимом идет этот ненавистный мне режим auto, и ДД халтурит по полной ______________________________________
| omich |
26.5.2009, 18:24
#79
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 14.10.2008 Из: Омск |
Мне ДД очень нравится. До этого на других авто его не было. Пару недель назад прокатился на довольно-таки большое расстояние - 2000 км. В пути было всякое, и дождь, и снег, и сухая погода. ДД практически всегда нормально срабатывал на загрязненность стекла. Особо понравилось то, что не нужно было отвлекаться на переключение дворников при обгоне машин, когда необходимо более быстрое смахивание капель... ДД сам увеличивал или уменьшал скорость смахивания.
| Geolog |
27.5.2009, 23:34
#80
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 27.5.2009 |
Доброго всем времени суток.
Похоже здесь сформировалось два лагеря. Те кому не нравится алгоритм работы ДД, и те кого все устранивает. У меня Нота с сентября 2007 года. С первого дня достала эта непредсказуемая опция. Поездил год и решил, что так не пойдет. На сервисе у официального дилера так и не поняли, что за проблема меня волнует. Когда уже устал им объяснять, просто предложил попробовать отключить датчик дождя. Пол часа работы и 500 руб. и теперь у меня НОРМАЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ прерывистый режим работы, и я забыл про эту проблему. Правда вместе с датчиком дождя ушел датчик света и теперь появилась новая напасть - омыватели фар. Теперь они срабатывают при первом и каждом пятом омывании стекла. Ну со временем и с этим справимся. ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 21:03 |
