24 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> Датчик дождя - алгоритм работы, проблемы, другое..., Можно ли выключить или настроить его самостоятельно?
asabist88
сообщение 30.4.2014, 11:39
Сообщение #401
УРА!!!Всё заработало! Пополивал водичкой! покрутил кольца на морковке и поменял положения правого рычажка.
сообщение 30.4.2014, 11:47
Сообщение #402
Из: Киев (краина У)
только не говорите после всего этого что правая морковка выставлена была на фиксированном режиме, а не на AUTO angry2.gif
что было? "залип" одного из положений чувствительности или банальный глюк электроники, который перезапуском лечится?
Нужно было сразу ответить на вопрос клубня димка_воин.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 30.4.2014, 11:51
asabist88
сообщение 30.4.2014, 12:33
Сообщение #403
не знаю. пробовал до этого чувствительность менять, ничего не помогало. я думаю дело было в самом рычажке (правом).либо банальный глюк электроники.
вальмир86рус
сообщение 18.5.2014, 9:22
Сообщение #404
Здравствуйте!
У мен9 така9 проблемка sad.gif ставлю рычаг в положение "авто" но щётки не срабатывают кручу
чувствительность от меньшего к большему и при каждом повороте от - к + они срабатывают помогите . sad.gif
может какое реле вылетело или ещё что?
Lorp
сообщение 18.5.2014, 9:35
Сообщение #405
Из: Йошкар-Ола
Включите на АВТО и полейте на датчик воды, или минералки и должно заработать. Если нет, тогда датчик умер. У меня тоже при изменении чувствительности махает разок, типа " я работаю" говорит.
bmgn
сообщение 18.5.2014, 10:27
Сообщение #406
Из: Брянск
А до этого работал?
Если машина б/у, то возможно нет слезы (геля) под датчиком
FEPYMY
сообщение 18.5.2014, 10:48
Сообщение #407
Из: Моск.обл. Воскресенск
Датчик дождя находится на лобовом стекле в раёне зеркала заднего вида
если полить стекло то он должен срабатывать в положении авто при любой чувствительности
pllan
сообщение 18.5.2014, 11:43
Сообщение #408
Из: Балашиха
Если стекло сухое, то при включении в положение "авто" дворники и не должны срабатывать. А при каждом переключении + или - дворники должны срабатывать, это норма.
вальмир86рус
сообщение 18.5.2014, 14:25
Сообщение #409
шёл дождь ставил на "авто" и тишина ни какова эффекта нет тока при переключений от - к + и ещё у мен9 лобн9к мененый- ето может повли9ть на работу датчика ?
Сообщение отредактировал вальмир86рус - 18.5.2014, 14:28
Gosha13
сообщение 18.5.2014, 15:44
Сообщение #410
Вам могли просто не поставить сам датчик, тем более если лобовое шло без него - вот ответ на ваш вопрос. smile.gif
вальмир86рус
сообщение 18.5.2014, 16:07
Сообщение #411
снимаю датчик не отсоедин99 провода дворники начинают работать сами на сухую без влаги на стекле с интервалом ? там какой-то гель может гел9 не хватает ? ставлю на место датчик не работает ! начинаю его"датчик"шевелить дворники срабатывают на сухую без влаги. Вчём причина ?
Сообщение отредактировал вальмир86рус - 18.5.2014, 17:12
bmgn
сообщение 18.5.2014, 18:37
Сообщение #412
Из: Брянск
Сто процентов гель, у меня также было
FEPYMY
сообщение 18.5.2014, 20:58
Сообщение #413
bmgn, в смысле так было
т.е. тебе меняли стекло и оно шло без датчика
т.е. датчик переставляли и гель не забыли но он у тебя не работал пока новый не купил
всё верно?
Сообщение отредактировал FEPYMY - 19.5.2014, 21:18
вальмир86рус
сообщение 19.5.2014, 15:37
Сообщение #414
в смысле 9 купил машину с мененым лобн9ком там датчик уже сто9л но не работал !
сообщение 19.5.2014, 19:11
Сообщение #415
Из: Киев (краина У)
Если лобовое меняли и оно шло без датчика, то поставив старый родной датчик на новое лобовое, часть геля не доехало на новое место жительства :-), набрало воздуха, пыли и вообще поменяло свою вязкость и чистоту. Всё зависит от рук мастеров и герметичности проведённой ранее операции, остальное - следствие.
Можете поменять гель, думаю проблема в его упавших свойствах.
А вообще, зачем диагноз ставить по телефону, сначала пусть электрик подтвердит что цепь срабатывания AUTO полностью рабочая.
Хотя я так понял по работе изменения сопротивлений (колесика чувствительности), питашка подаётся, а сам датчик под постоянным питанием молчит.
Переставь в другое место ветрового стекла. Попробуй с водой. Будет работать в неподвижном состоянии?
Если дело табак и терять уже нечего как замена геля, что бы вообще всё исключить, обезжирь внутреннюю посадочную зону лобового стекла для датчика. Может случится чудо?
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 19.5.2014, 19:21
вальмир86рус
сообщение 27.5.2014, 9:51
Сообщение #416
Всем спасибо.
Капушка
сообщение 24.6.2014, 9:16
Сообщение #417
Из: МО, Архангельское
Всем привет! Не стала новую тему создавать.
После замены лобового стекла, датчик дождя стал работать очень медленно.
До замены резво срабатывал. А теперь срабатывает, но ОЧЕНЬ медленно и редко. Невозможно с таким ездить.
В чем может быть проблема? Тоже неправильно датчик приклеили?
Сообщение отредактировал Капушка - 24.6.2014, 9:17
Другой автомобиль (2015)
Капушка
сообщение 24.6.2014, 10:11
Сообщение #418
Позвонила ОД.
Сказал: приезжайте, бум смотреть. cool.gif
сообщение 24.6.2014, 18:52
Сообщение #419
Из: Киев (краина У)
А чё смотреть-то!
Пузырей наверное напустили или грязными руками старый гель перемацали.
Чувствительность хуже стала.
Проверить можно и самому: кладёте мокрую тряпку и меняете чувствительность на правом подрулевом в авто режиме. Если разницы в пропусках/паузах нет, то выключаете зажигание в положении выкл подрулевого, а после включения зажигания переключаетесь снова в авто режим и снова чувствительность меняете при мокрой тряпке на датчике дождя.
Если и после этого разницы никакой, то едем к криворуким даунам и подгоняем хворостинкой как глупых овец.
Ведь деньги они взяли на перёд, а работа не выполнена.
Я бы даже сказал : не проверена, или проверена и с недостатком отдана клиенту с русским "авось проскочим".
Главное не только резульат, но и выяснить кто вам делал и кто проверив принял решение что всё сделано.
Если для себя и для отдела тех ремонта это не выясните, тогда такое же отношение получите и в следующий раз при плановом ТО или заменах чего-либо.
За свои же деньги себя нужно как минимум уважать.
Надеюсь что я ошибаюсь и слишком критичен к другим.
kapral
сообщение 24.6.2014, 19:11
Сообщение #420
Хорошо сказано! На мой взгляд, очень дельное замечание.
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:17
