24 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Датчик дождя - алгоритм работы, проблемы, другое..., Можно ли выключить или настроить его самостоятельно?
valerianich
сообщение 17.2.2014, 12:03
Сообщение #381
Недавно купил машину и столкнулся с такой сложностью: жидкость из форсунок не брызгает струей на лобовое стекло, а бежит маленькой струйкой, соответственно на стекло вода вообще не попадает. Кто может подсказать как это лечится?
profinrus
сообщение 17.2.2014, 12:36
Сообщение #382
Из: моск обл
Цитата(BENZINA @ 5.12.2013, 9:34) *
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...230376152920963 к нам такая фигня подойдет для комфортов?(реле кажется такое же) smile.gif
похоже распылитель менять придётся,видимо до вас сильно расковыряли отверстие в форсунке,вот и льёт а не брызгает.
valerianich
сообщение 17.2.2014, 13:37
Сообщение #383
А вы не знаете случайно парт номер этих распылителей? Они легко снимаются?
profinrus
сообщение 17.2.2014, 14:11
Сообщение #384
Из: моск обл
Форсунка омывателя лобового стекла NISSAN NOTE 289329U000
тема http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...=10709&st=0
Сообщение отредактировал profinrus - 17.2.2014, 14:12
valerianich
сообщение 17.2.2014, 14:29
Сообщение #385
profinrus, спасибо
anglu84
сообщение 20.2.2014, 9:24
Сообщение #386
Всем привет.При включении зажигания начинают работать дворники, хотя выключатель стоит в позиции off.Почему они работать начинают не могу понять.Можно ли это как то устранить или нет.Подскажите пожалуйста
 (2013)
сообщение 20.2.2014, 11:12
Сообщение #387
Из: Киев (краина У)
так только сработать могут если на автомате стоит правая морковка. Вы уверены что на выкл стоит?
Если 100% на выкл, то к электрику, пусть снимают ошибку в цепи, какой-то редкостный глюк.
О таком никогда даже не слышал.
anglu84
сообщение 20.2.2014, 11:17
Сообщение #388
100% на выкл.Один взмах щеток и все после этого вроде не работают. К дилеру что ли съездить.Может решат проблему.
 (2013)
сообщение 20.2.2014, 12:39
Сообщение #389
Из: Киев (краина У)
если на гарантии, то даже без "может". Просто обязаны исправить!
anglu84
сообщение 20.2.2014, 13:55
Сообщение #390
спасибо!!!Буду решать проблемку.
 (2013)
asabist88
сообщение 29.4.2014, 14:58
Сообщение #391
подскажите пожалуйста! у меня перестал работать датчик дождя и света, в чём причина? ставлю рычажок в положения "авто", датчик не реагирует. свет в ближний не включается.
dimka_voin
сообщение 29.4.2014, 15:24
Сообщение #392
Если, днем, то ничего и не произойдет в положении "авто". Света хватает - иллюминация нуль.
А воду лили на датчик в положении "авто дворник"? )
Сообщение отредактировал dimka_voin - 29.4.2014, 15:25
сообщение 29.4.2014, 15:46
Сообщение #393
Из: Киев (краина У)
Если даже лили водичку, перезапускали движок, ночью авто также не срабатывало наавто свет, то нужно учитывать преклонный возраст 2007:
Может лобовое стекло в своё время меняли?
А может банально датчик помер или микросхема в мини-блоке ВСМ, который обеспечивает именно эту цепь приборов, и загнулся.
Если с бытовыми вопросами всё в норме, о которых димка_воин писал, то прямая дорога к официалам, пусто консалтом проверят мертвячок где-то появился.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 29.4.2014, 15:48
asabist88
сообщение 29.4.2014, 16:02
Сообщение #394
Спасибо за ответ! Может вы и правы. Живу на севере, сейчас вечером еду с работу уже светло, может поэтому свет автоматом не включается. до не давнего времени работало всё. датчик дождя демонстрировал друзьям. закрывал датчик и дворники начинали работать. теперь нет. я вот что думаю, не зависит от режима дворников (правый ручежок)?. помню что я его крутил вертел, смотрел на изменение скорости дворников
kartoshka
сообщение 29.4.2014, 16:49
Сообщение #395
Из: Москва новокосино
Рычажок дворников должен стоять в первом положении посkt off, тогда работает датчик
сообщение 29.4.2014, 19:01
Сообщение #396
Из: Киев (краина У)
что левая, что правая морковки должны стоять в режиме AUTO.
С левым переключателем всё понятно: должен сработать когда темно, можно и зону датчика закрыть, но сработает не сразу. Сам проверял, иногда через повторное включение режима AUTO!
А с мойкой лобовухи может глюк без срабатывания поймать (но редко например у меня бывает: 2-3 раза в год) , лечится перезапуском ДВС, зажиганием (для этого лучше что бы запуск ДВС не происходил при режиме AUTO, тогда меньше вероятность что в дороге глюк поймаете). Хотя при переключении чувствительности срабатывания режима AUTO хотя бы на одно деление, дворники в этом режиме AUTO должны один раз "отрапортовать" biggrin.gif
Прошу не путать с двумя фиксированными режимами работы дворников со средним и быстрым взмахами.
Только при режиме АUTO скорость взмахов меняется в зависимости от интенсивности осадков в зоне датчика, даже если у вас выставлена любая чувствительность срабатывания (пониженная или повышенная).
Был такой случай: чувствительность стояла минимальная, моросило, окатила встречная фура лужой в лобовуху, у меня дворники в AUTO режиме начали маслать как бешеные - так только дед Мазай на вёслах даёт дёру от цунами smile.gif
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 29.4.2014, 19:12
asabist88
сообщение 29.4.2014, 22:02
Сообщение #397
по ходу мне надо к врачу диагносту((. датчик света работает, а вот датчик дождя неМа((
сообщение 29.4.2014, 23:47
Сообщение #398
Из: Киев (краина У)
Попробуйте ещё проверить авто режим, поливая водичкой зону датчика дождя без вкючённого зажигания да при разных положениях чувствительности кольца на морковке, а вдруг хотя бы на одном из положений да сработает?
Это так, что бы чистую механику с контактной группой исключить из списка глюкавых феноменов...
Ordinary
сообщение 30.4.2014, 5:12
Сообщение #399
Из: Москва СВАО
и заодно посмотрите, очищает ли короткий дворник окошечко датчика.
NOTE 1.4 MT (2013)
asabist88
сообщение 30.4.2014, 9:32
Сообщение #400
спасибо! буду эксперементировать! (растроился, что не работает, лето наступило, начались дожди, а датчик перестал работать)
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:12
