| BVM |
9.10.2013, 12:46
#341
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 274 Регистрация: 19.6.2012 Из: Североуральск |
бывало махают без дождя, это попало чтоли чтото на датчик.
| vova39 |
9.10.2013, 12:55
#342
Тоже устраивает правда был один глюк. Рычажок всегда стоит в авто и вдруг в сухую погоду они включились и постоянно стали работать, остановился заглушил и потом все норм. Ловил подобный глюк пару-тройку раз. Ни с того, ни с сего при заводке двигателя в сухую погоду дворники начинают активненько так махать ______________________________________
| kartoshka |
9.10.2013, 13:40
#343
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 148 Регистрация: 4.11.2012 Из: Москва новокосино |
Я и не переживал просто удивился что так размахались. Теперь будем знать.
| Ozzy-Kiev |
9.10.2013, 15:59
#344
Не хочу повторяться, но что бы не ловить глюки: не оставляйте датчик-дожня а авто режиме когда глушите машину. если нужно поспользоваться автоматическим режимом, включайте когда он нужен - в дороге при дожде и т.п. И не будем писать кому как нравиться или нет.
Всё отлично работает, особенно регулировка чувствительности. Если не нра "отвлекаться", то ставим на фиксированные значения и начинаем раздражаться несоответствием интенсивностей осадков и взмахов дворников. ______________________________________
| vova39 |
9.10.2013, 16:50
#345
Не хочу повторяться, но что бы не ловить глюки: не оставляйте датчик-дожня а авто режиме когда глушите машину. если нужно поспользоваться автоматическим режимом, включайте когда он нужен - в дороге при дожде и т.п. Совет конечно хороший, но ... зачем такая автоматика, если ее надо отключать и включать только когда нужно? Тогда и фары надо из режима автовключения выводить и лампочки в салоне выключать, а то вдруг сглючат и аккум посадят. Кстати, с самого аккума клемму тоже лучше скидывать от греха подальше. PS В преддверии зимы, конечно авто режим дворников необходимо отключать иначе можно без резинок остаться, но вот летом - в корне не согласен с таким решением проблемы. ______________________________________
| master |
9.10.2013, 19:14
#346
Всё правильно Вам посоветовали!!! Накой Вам сюрпризы от заглюченного ВСМ блока? Тут вагон и маленькую тележку можно примеров набрать.
| vova39 |
9.10.2013, 20:45
#347
Я и не подвергал правильность совета сомнению, но если мы не доверяем BCM в принципе, тогда логично отключать клемму аккумулятора на ночь, к примеру, не находите? Кто его знает, какие сюрпризы ожидать от "мозгов"
Меня совершенно не напрягают описанные глюки датчика дождя, реально - мелочь, по сравнению с глюкавой работой климата в режиме отопления, к примеру. Просто привел как лично наблюдаемый факт, что так бывает и паниковать не стОит. ______________________________________
| basswood |
9.10.2013, 23:29
#348
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 29.10.2012 |
Это все фигня. А вот кто может объяснить алгоритм срабатывания ЗАДНЕГО дворника в авто-режиме!? Очень редко при казалось бы выключенном заднем дворнике, но при авторежиме переднего - задний все-таки ооочень редко, но бывает срабатывает. Бывает, что за весь дождливый день ни разу не махнет, а бывает, что пару раз подряд вдруг... и потом опять как мертвый. (повторюсь, это все происходит при ВЫКЛ.! режиме заднего дворника). Он на столько редко срабатывает в авторежиме, что я первый раз подумал, что у меня глюки или что-то сломалось. Вот и спрашивается, "что это было", и на хрена _так_ делать?
| kartoshka |
10.10.2013, 6:07
#349
Не такого у меня не было. В дождь при вкл авто, когда назад сдаешь есть такое работает задний сам.
| vova39 |
10.10.2013, 7:24
#350
Не такого у меня не было. В дождь при вкл авто, когда назад сдаешь есть такое работает задний сам. Именно так и есть. Видимо, basswood просто не заметил этой связи. Если же он срабатывает сам по себе при движении вперед - явный глюк. ______________________________________
| sega66 |
10.10.2013, 8:42
#351
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 25.3.2012 Из: Новоуральск |
Почему сразу глюк? Я тоже замечал срабатывание заднего дворника, при длительном движении по трассе под дождём или в очень силный дождь. В городе при коротких поездках срабатывает очень редко. В некоторых случаях это даже удобно, всё равно периодически приходится вручную включать задний дворник для протирки амбразуры, а когда автоматика это делает сама - это приятно.
| vova39 |
10.10.2013, 9:02
#352
Автоматика ли? Не могу ничего сказать по сути вопроса, но лично ни разу не замечал срабатывание заднего дворника даже в проливной дождь при длительном движении по трассе. А вообще надо почитать букварь, а лучше задать вопрос на Ниссан.ру и тогда станет понятно глюк это или фича
PS Опять же, у Вас автомат и при движении селектора из зоны P в D в любом случае приходится переходить через положение R (например, можно наблюдать на стоянках перед светофором, когда у впереди стоящей машины на полсекунды загораются огни заднего хода), что и может приводить к спонтанному срабатыванию заднего дворника при включенном режиме авто для дворников и движении в городе. Почему происходит срабатывание на трассе этим, правда, не объяснить. ______________________________________
| Andrey43 |
10.10.2013, 11:30
#353
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 8.7.2012 Из: г.Киров, Кировская область |
Да бывает, что срабатывает задний дворник в режиме Авто. И при движении вперед, но происходит это в очень редких случаях.
| master |
10.10.2013, 13:22
#354
Задний дворник к "авто" режиму ни как не привязан. Как правильно было замечено выше, только к заднему ходу и то ,если передние включены.
| jacksontown |
10.10.2013, 14:26
#355
Дык в режиме "авто" передние включены по-любому. Просто при движении задним ходом задняя щетка запускается вместе с передними.
| sega66 |
10.10.2013, 15:11
#356
Задний дворник к "авто" режиму ни как не привязан. Как правильно было замечено выше, только к заднему ходу и то ,если передние включены. Никогда не переключаю в положение R, ни при движении по трассе, ни на светофоре(обхожусь переводом в нейтраль). Так что ваши предположения не верны. ______________________________________
| vova39 |
10.10.2013, 15:22
#357
Приведите свои предположения, которые хоть как-то объяснят обсуждаемое поведение заднего дворника. Повторюсь, на механике я ни разу не замечал этого эффекта. Опять же, переводя селектор АКПП в положение N, Вы иногда может быть прилагаете чуть большее усилие и происходит замыкание концевика заднего хода в результате чего и срабатывает задний дворник. Другого объяснения я не нахожу. Да и системы у явления не наблюдается, так что все-таки его природа, скорее всего из разряда глюков, но утверждать это не имею оснований.
| kartoshka |
10.10.2013, 15:22
#358
значит де то сидит большой глюк
| Ozzy-Kiev |
10.10.2013, 16:00
#359
Если задний дворник включается при движении вперёд (а при этом могут быть следующие условия: передние дворники работают в дождь на автомате и как минимум пол часа), то это или очередной глюк данной системы у ниссана, или наоборот - достоинство, т.к. нет необходимости задний дворник гонять в принудительных (2 положения) режимах.
что касается наблюдений без предположений, Бэримор сказал: "..не видел, но слышал..." Расслабтесь, а то "третью страницу пылают станицы" (р) ______________________________________
| master |
10.10.2013, 16:01
#360
vova39 присоединяюсь,это наверное самое точное предположение. Ещё может концевик самостоятельно даёт сигнал , ну или мозги подглючивают....
sega66 Свои "предположения" черпаю из мануала и личной эксплуатации. Сообщение отредактировал master - 10.10.2013, 16:02 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 16:07 |
