24 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Датчик дождя - алгоритм работы, проблемы, другое..., Можно ли выключить или настроить его самостоятельно?
сообщение 15.5.2013, 21:20
Сообщение #321
А че !
Заднее стекло все-таки реже моем .
bmgn
сообщение 15.5.2013, 21:28
Сообщение #322
Из: Брянск
сообщение 16.5.2013, 10:26
Сообщение #323
Из: Киев (краина У)
Наверное просто попутали при работах с передком. Вряд ли старый хозяин решился бы на такой гемор, вместо того что бы релюшку в салоне просто вытащить или просто кнопку поставить на разрыв. smile.gif
bmgn
сообщение 23.7.2013, 13:15
Сообщение #324
Из: Брянск
перекинул шланги все стало нормально.Пришлось снимать бампер
bmgn
сообщение 23.7.2013, 13:25
Сообщение #325
Из: Брянск
Как писал ранее не работает датчик дождя если крутить колесико регулировки скорости то срабатывает если же просто включить в авто режим то никаких действий не происходит датчик света работает нормально
bmgn
сообщение 23.7.2013, 23:04
Сообщение #326
Из: Брянск
alex15
сообщение 24.7.2013, 6:14
Сообщение #327
Группа: Неактивированные
Из: регион 34
Водой на него побрызгать.
NOTE 1.6 MT (2012)
kapral
сообщение 24.7.2013, 6:46
Сообщение #328
А есть ли датчик там вообще? Или может неплотно прилегает?
У меня при переводе в режим авто или при повороте колесика регулировки чувствительности дворники срабатывают независимо от состояния стекла, хоть посуху будут ширкать. Срабатывает 1 раз, а потом уже только если вода/грязь на датчик попадает. К работе всего механизма вообще претензий нет, все работает так как надо, меня все устраивает. Единственное в пробке и вообще при околонулевых скоростях может чуть позднее срабатывать чем на скорости, но на то и колесико есть.
bmgn
сообщение 24.7.2013, 8:53
Сообщение #329
Из: Брянск
калесиком крутил срабатывает пробовал воду лить реакции ноль
сообщение 24.7.2013, 9:41
Сообщение #330
Из: Питера мы
Вы так делали? Ручку на "авто", колёсико на самое маленькое деление. Зажигание естественно включено. Поливаем водичкой на линзу в верхней части лобового.Если реакции нет ,тогда уже надо на диагностику,может и датчик/линза накрылся.
PS а в каком состоянии линза? стоит ли близко к стеклу(может тупо отклеилась),не чем не прикрыта?
Конфуций.
bmgn
сообщение 24.7.2013, 9:56
Сообщение #331
Из: Брянск
не прикрыта ни чем .Значит на диагностику
bmgn
сообщение 24.7.2013, 13:59
Сообщение #332
Из: Брянск
А почему колесико в самое малое положение?
сообщение 24.7.2013, 15:22
Сообщение #333
Из: Питера мы
согласен,немного маразматично(маленькое деление)для нашего восприятия biggrin.gif
PS можете не сомневаться это положение самое чувствительное и быстрое.
Конфуций.
bmgn
сообщение 24.7.2013, 23:45
Сообщение #334
Из: Брянск
завтра попробуем
Ordinary
сообщение 25.7.2013, 8:39
Сообщение #335
Из: Москва СВАО
А у меня уже несколько раз возникала такая проблема. При включенном автомате дворника при первых каплях дождя очистительначинает работать в постоянном режиме. Вращение регулятора не помогает. Лечится только полным заглушением машины. Только после этого он начинает исправно работать.
NOTE 1.4 MT (2013)
nkokarev
сообщение 8.10.2013, 21:48
Сообщение #336
имхо самая бесполезная вещь - датчик дождя. Меня тоже достало крутить колёсико. Бывает уже ни черта не видно через стекло, а он молчит. Крутнул колесико, он проснулся и потом трёт до дыр - крутнул обратно. Вообще если бы был просто прерывистый с частотой взмаха я бы рад был. А электроника реально лажает. Из-за этого датчика невозможно привыкнуть к взмахам и очень сильно (меня лично это отвлекает), то быстро, то медленно, то непрерывано, то вообще никак.
сообщение 9.10.2013, 5:47
Сообщение #337
Из: Североуральск
Цитата(nkokarev @ 9.10.2013, 0:48) *
имхо
ну мне наоборот нравится, четко работает. держу на более быстрых взмахов.
vova39
сообщение 9.10.2013, 7:15
Сообщение #338
Из: Калининград
имхо
Плюсую. Почти полностью устраивает и чувствительность и алгоритм. Почему почти? Все-таки бывают у него косяки, но в основном работает как надо, хотя наличие ручного режима регулировки интервала было бы не лишним.
Другой автомобиль (2019)
Ольна NN
сообщение 9.10.2013, 7:43
Сообщение #339
Из: Нижний Новгород
То же самое и у меня: лето прошло, серьезных нареканий нет. Чувствительность, алгоритм работы - все ок.
kartoshka
сообщение 9.10.2013, 9:24
Сообщение #340
Из: Москва новокосино
Тоже устраивает правда был один глюк. Рычажок всегда стоит в авто и вдруг в сухую погоду они включились и постоянно стали работать, остановился заглушил и потом все норм.
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:07
