24 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Датчик дождя - алгоритм работы, проблемы, другое..., Можно ли выключить или настроить его самостоятельно?
bmgn
сообщение 6.2.2013, 13:08
Сообщение #301
Из: Брянск
Крутиш легулятор один раз срабатывает и на этом все
сообщение 6.2.2013, 16:02
Сообщение #302
Из: Киев (краина У)
Если у вас стекло сухое, то 1 раз и может сработать в авто режиме. А вы что хотели? Принудительный режим что-ли?
Может я чего-то не понял?
Берите напарника в помощь, да ведро с водой не забудьте.
Можно поставить на крышу (через тряпку) и трубкой лить на зону датчика. А вы проверяете все режимы сначала.
Про шланг с ведром - это что бы ваш напарник не отказался от помощи - облегчаем ему задачу. biggrin.gif
А ваша задача уже определена: узнать, работает авто режим (с разной чувствительностью), как и все остальные принудительные (1-я и 2-я скорость). После результатов и подробного описания можно делать выводы или двигаться уже дальше.
Кстати!
В мануале нашёл инфу что авторежим дворников (датчика дождя) работает только в одном положении ключа зажигания ON.
Но в реале у меня в предварительном режиме Асс дворники тоже срабатывают!
Может это только один раз в качестве "показательных выступлений" как и всей остальной индикации?
Кто что скажет?
bmgn
сообщение 6.2.2013, 20:39
Сообщение #303
Из: Брянск
Спасибо за ответ на выходных будем пробовать
сообщение 8.2.2013, 10:48
Сообщение #304
Из: Киев (краина У)
Не, в Асс все режимы крутилки дворников работают. Это не проверочный режим.
Тогда его работа уже с мануалкой не сходится...не понятно, но здорово! cool.gif
сообщение 28.3.2013, 21:53
Сообщение #305
Сегодня поэкспериментировал.
Оно работает!
Поставил регулятор чувствительности на максимум
Взял флакон с распылителем. Побрызгал
Водяной туман даже до стекла не долетает и не смачивает его толком - уже взмах дворников.
Поездил по городу (у нас еще почти зима, но местами мокро) пристроился за грузовиком.
Оно работает, причем даже раньше, чем я бы руками делал.
Так что с дождем и брызгами воды скорее всего все в порядке.
Не работает со снегом и причина, на мой взгляд в следующем:
Снегопад, стекло теплое, снежинки подтаивают и прилипают, стекло перестает быть прозрачным.
Но там где датчик, стекло изнутри закрыто толстой "коробкой" и под ней оно не теплое, оно холодное, и снежинки не подтаивают, и не прилипают к стеклу, и датчик ничего не видит, и дворники не машут.
Кроме этого заметил, что на снег у датчика реакция крайне слабая, что бы сработал нужно засыпать стекло в районе датчика достаточно плотно.
svop
сообщение 29.3.2013, 6:57
Сообщение #306
Из: Томск
В мануле написано: "автоматический рёжим может не работать зимой и в снегопад"
Другой автомобиль (2010)
Nissan Tiida
сообщение 29.3.2013, 10:28
Сообщение #307
Вот тут бы и пригодился режим с паузой, как на Комфорте, но увы...
bmgn
сообщение 15.5.2013, 16:54
Сообщение #308
Из: Брянск
Ребят такой вопрос передние писалки работают нажатием рычага от себя задний омыватель на себя разве так должно быть или перепутаны какие нибудь провода?
mvvc
сообщение 15.5.2013, 17:01
Сообщение #309
Из: Москва, ЮВАО, Рязанка
Вообще-то должно быть наоборот. А вот что перепутано - вопрос. скорее всего перепутаны трубки водоподводящие к передним\задним форсункам.
Другой автомобиль (2015)
bmgn
сообщение 15.5.2013, 17:15
Сообщение #310
Из: Брянск
Спасибо за ответ а где их искать эти трубки чтобы попробовать их переставить
mvvc
сообщение 15.5.2013, 17:23
Сообщение #311
Трубки к передним форсункам под капотом, по левую руку будут. А вот где проходят трубки к задней форсунке точно не скажу. Бачек омывателя крепится на подкрылке правого переднего колеса
bmgn
сообщение 15.5.2013, 17:34
Сообщение #312
Из: Брянск
Ещё раз спасибо
Да еще омыватели фар срабатывает вместе с задним омывателем
mvvc
сообщение 15.5.2013, 17:37
Сообщение #313
Цитата(bmgn @ 15.5.2013, 18:34) *
Ещё раз спасибо
упс это серьезное уточнение. ТОгда все-таки, похоже, что с электрикой что-то не так. Думаю, что трубки тут ни при чем.
А вы машину часом не ремонтировали по-крупному перед этим?
Сообщение отредактировал mvvc - 15.5.2013, 17:40
сообщение 15.5.2013, 17:38
Сообщение #314
Из: Киев (краина У)
Нужно что бы спец консалтом покатался по настройкам.
И будет как надо smile.gif , если конечно предыдущий хозяин с проводкой не мухрыжил.
bmgn
сообщение 15.5.2013, 17:41
Сообщение #315
Из: Брянск
Вопрос остается открытым может кто подскажет что за хрень
сообщение 15.5.2013, 17:55
Сообщение #316
Из: Киев (краина У)
Один провод женили на другом. Чё не ясно-то?
В лучшем случае электронщик с консалтом сможет увидеть что за хрень в програмных настройках. smile.gif
При включении задней пшикалки, омывач фар не должен включаться как пить дать.
Правую подрулевую морковку (там где крутилки на омывайку и т.п.) когда-нибудь меняли вам?
Чувствую что с соединением могли накосячить...но там колодки разные. Хотя в этом мире всё возможно, даже смерть галактик.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 15.5.2013, 18:01
сообщение 15.5.2013, 19:36
Сообщение #317
Из: Питера мы
не пугайте товарища, трубки точно попутаны. насос(нижний) на перед и зад один-вращается путем премены плюса. А омыватели фар включаются потому что рычаг дергаете как на переднее стекло.
Кто там у вас лазил в бачке.?
Конфуций.
bmgn
сообщение 15.5.2013, 19:39
Сообщение #318
Из: Брянск
Меня или нет не знаю я не первый владелец машина
сообщение 15.5.2013, 19:45
Сообщение #319
Из: Питера мы
На самом деле в каком месте перепутаны шланги не знаю, но проще добраться до насосика и оттуда проследить трассу,или сразу на насосе перекинуть и не париться. снизу бампера есть пыльник ребристый, открутить его, бачок под правым крылом victory.gif
судя по фото шланги выходят в подкапотное пространство, может их сверху можно попутать местами...
Сообщение отредактировал master - 15.5.2013, 19:48
Конфуций.
bmgn
сообщение 15.5.2013, 21:07
Сообщение #320
Из: Брянск
Да ездил както не заморачивался решил что надо исправить спасибо всем кто отозвался
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:01
