| Wizzy |
16.8.2011, 8:24
#161
Гость |
все четко и понятненько ))) а на крайний случай, если вдруг что не так, одно легкое движение правой руки вниз - и "дворники" вышли из автоматического режима.. проблемы то и нет )) |
| terapeft |
16.8.2011, 9:59
#162
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 31.5.2011 Из: Казань |
все четко и понятненько ))) а на крайний случай, если вдруг что не так, одно легкое движение правой руки вниз - и "дворники" вышли из автоматического режима.. проблемы то и нет )) солидарен с вами коллега! ______________________________________
| Dmitro |
16.8.2011, 11:18
#163
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 24.2.2011 Из: г.Белгород |
Тупая, глючная и, поэтому абсолютно мне не нужная приблуда, хотя и имеется на моей машине. Это я про датчик дождя. согласен Не согласен. Я просто в восторге. а на крайний случай, если вдруг что не так, одно легкое движение правой руки вниз - и "дворники" вышли из автоматического режима.. проблемы то и нет )) Но нет ручной регулировки прерывистого режима. Вот в чём проблема, для тех кому некомфортно с датчиком. Проверить, подключено ли колёсико, можно следующим образом: В автоматическом режиме поверните колёсика на один щелчок от себя - дворники сразу же взмахнут, даже если на стекле сухо. Поворот на себя - к взмаху не приводит. Т.е. контроллер датчика считает, что если вы крутите от себя колесо, значит частота взмахов вас не устраивает и вам нужно очистить стекло. После первого взмаха - остальные взмахи управляются по срабатыванию датчика с учётом положения колёсика. Проводил эксперименты - колёсико однозначно регулирует чувствительность датчика. Сообщение отредактировал Dmitro - 16.8.2011, 11:19 ______________________________________
| Wizzy |
16.8.2011, 12:20
#164
Гость |
[/quote] Но нет ручной регулировки прерывистого режима. Вот в чём проблема, для тех кому некомфортно с датчиком. [/quote] так я предлагаю ручной режим как временное вмешательство)))) |
| Lisenok |
17.8.2011, 8:01
#165
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 573 Регистрация: 22.7.2009 Из: Московская область / Йошкар-Ола |
Проверить, подключено ли колёсико, можно следующим образом: В автоматическом режиме поверните колёсика на один щелчок от себя - дворники сразу же взмахнут, даже если на стекле сухо. Поворот на себя - к взмаху не приводит. Т.е. контроллер датчика считает, что если вы крутите от себя колесо, значит частота взмахов вас не устраивает и вам нужно очистить стекло. После первого взмаха - остальные взмахи управляются по срабатыванию датчика с учётом положения колёсика. Проводил эксперименты - колёсико однозначно регулирует чувствительность датчика. Dmitro, спасибо. Проверила, колесико работает в режиме авто. ______________________________________ |
| николаич |
30.8.2011, 12:34
#166
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 22.12.2010 Из: Санкт-Петербург |
а мне нравится как работает датчик раз два и порядок
| sergei |
30.8.2011, 15:52
#167
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 876 Регистрация: 8.3.2008 Из: Мурманск |
Очередной раз ....
Очень удобная функция .... я вообще забыл про то,что есть включение дворников ... всё само и когда надо ... ______________________________________
| andrey163 |
30.8.2011, 16:10
#168
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 14.4.2008 Из: Самара |
Ни сколько не сожалею о том что есть такая фишка в машине. Больше плюсов в ней вижу для себя, чем минусов. Особенно когда из под грузовика слой грязи в сантиметр на лобовое ложится ровным слоем.
| toliz |
31.8.2011, 9:51
#169
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 8.1.2011 Из: Владимир |
Гонял в отпуск проехал около 3 тысяч км. Большинство времени попадал в дождь, хочется сказать что отлично работает ДД. Всё предсказуемо.
Что больше всего понравилось это после дождя по сырой дороге. Идешь, к примеру, на обгон длинномера, у него колеса попадают в лужу. И на стекле грязь, вода и прочие радости. Остаешься на встречке без видимости. Без ДД больше времени уходит на очистку стекла. ______________________________________
| kivanov80 |
1.9.2011, 12:22
#170
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 31.8.2011 Из: регион 60 |
везет вам.у меня нет никакой логики в работе дд,за исключением увеличения числа срабатываний с ростом скорости.в остальном же-то трет без остановки по сухому,то не оживает при полностью мокром стекле.очень жаль что нет ручного прерывистого режима.
| luch |
9.9.2011, 14:27
#171
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.7.2011 Из: Нижний Новгород |
Вот, та же самая фигня, все стекло в каплях, ничего уже не видно, я жду жду, потом плюю на все и принудительно включаю дворники(хоя чувствительность максималка). Прчем, иногда он нормально работает, хотя я настройки никакие не меняю. В общем-то по дням, но в основном из 10 дней только 1 день нормально срабатывает, бесит аж прямо!!!
| Dmitro |
9.9.2011, 15:44
#172
Недостаток датчика - это не забыть выключить автоматический режим зимой перед ночной стоянкой. Иначе попытка примерзших дворников сработать может закончится плачевно.
| dimka_voin |
9.9.2011, 17:06
#173
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 25.5.2011 Из: Москва |
Спасибо, Евгений! Развенчал все споры о скоростях и частоте србатывния. Всем кто еще не понял алгоритм датчика дождя, смотрет ссылку выше ______________________________________ |
| chp007 |
15.9.2011, 12:20
#174
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 5.9.2011 Из: Глазов |
а у меня после замены лобового стекла он включается вручную.у меня потерялся первый режим прирывистого включения. теперь я как дурак в мелкий дождь рычаг дёргаю или если достаёт включаю в бесприрывном режиме.
| holod |
15.9.2011, 12:43
#175
а у меня после замены лобового стекла он включается вручную. Еще раз спрашиваю, уже в другой теме - лобовуху с датчиком поставили? Или съэкономили? ______________________________________
| maxim81 |
15.9.2011, 14:13
#176
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва, ЗАО, Раменки |
Продублирую свой вопрос в этой темке. Поменял лобовое стекло, но датчик поставили старый, т.к. не было в наличии нового. Когда проверяли, все работало, дворники махали, свет горел. Теперь во время дождя дворники не шевелятся, но на изменения света реагирует нормально. Что делать? Менять датчик или его можно как то реанимировать??? Спасибо откликнувшимся!!!
Кстати сегодня попробовал на него побрызгать водой, все нормально работает, стучал по нему, тоже работает. А вот во время дождя ни в какую. Что делать? ______________________________________
| sergei |
15.9.2011, 15:41
#177
а у меня после замены лобового стекла он включается вручную.у меня потерялся первый режим прирывистого включения. теперь я как дурак в мелкий дождь рычаг дёргаю или если достаёт включаю в бесприрывном режиме. При постановке датчика ДОЛЖЕН быть спец. клей-герметик . Менял лобовое - мастер сказал,что однажды поставили "так" кому-то -просто на какой-то клей .Датчик естественно не работал . Заказали спец.клей для датчика дождя - всё заработало ______________________________________
| @kv |
16.9.2011, 17:54
#178
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 1.2.2011 Из: г. Симферополь |
О! Ответил в теме о лобовом стекле, а Вы сюда перебрались.
Датчик менять нет необходимости, сам датчик сто пудов исправный. Меняется кольцо под датчик, с гелем. Гель остался на старом стекле. Была такая же хрень на новой машине из салона, месяц после покупки все работало (странно даже, как оно работало) потом перестало. Ну, руки чешутся, полез, снял датчик, а геля нет изначально, английские турки сэкономили. Оно и по виду, снаружи стекла было видно что там пусто. Поехал к официалам, поменяли кольцо с гелем. Снаружи стекла стало выглядеть как монолит, только видно глазок датчика света. Теперь работает как часы, никаких нареканий. Кстати старое (пустое, без геля) кольцо отдали. Сообщение отредактировал @kv - 16.9.2011, 17:56 ______________________________________ |
| chp007 |
24.9.2011, 11:00
#179
меня тоже задолбал этот датчик! если хорошие авто электрики которые могут подсказать ,как демонтировать датчик и просто оставить прирывистый режим дворников в ручном виде.а может тогда в поять сопротивление на одно из без прирывных включений. как и в преведущей теме меня волнует тот же вопрос+можнолисамому чтото изменитью. в превидущей теме задовался такойже вопрос,но как всегда многие просто поддерживают переписку делясь своим опытом.мнеже нужен совет.
| holod |
24.9.2011, 17:39
#180
Вы знаете, я бы к дилерам с этим впросом подъехал, проводка у нас точно одинаковая с КОМФОРТАМИ, так что думаю не должно возникнуть проблем сделать обычный прерывистый режим. А вообще к Братцу Лису нужно напрямую задать вопрос, он, как я понял - довольно неплохо в электике разбирается.
| Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2026, 2:15 |
