> что это?
Евгений_
сообщение 8.11.2008, 23:33
Мистер Февраль
Из: УХТА
Вечер добрый, господа!
Вопрос следующий............. Владею Ноткой две недели и при запуске утром (на улице -2-4) в момент детонации слышу что-то вроде удара или толчка......
Включил зажигание, пару секунд на бензонасос, стартер крутит, потом этот удар и завелась..... ЧТО ЭТО????????????????????? или так положено??????? shok.gif
тракторных дел мастер...
сообщение 9.11.2008, 9:24
Это у вас один раз или повторяется?
ks26
сообщение 9.11.2008, 10:22
Из: Москва Коньково
а кондеционер включен? Если ДА то это ОН.
Евгений_
сообщение 9.11.2008, 10:54
Мистер Февраль
Из: УХТА
это постоянно происходит только на холодный двигатель.......... кондиционер нипричем (он отключен)
Ванька
сообщение 9.11.2008, 20:16
это нормально, придется смириться...
IgorU
сообщение 12.11.2008, 16:33
Из: Псков
В каком смысле нормально? Вопрос то был "Что это". У меня тоже на холодную такое бывает. Может кто знает поподробнее что это такое?
Творческая мастерская http://masterbatik.ru
Ванька
сообщение 13.11.2008, 18:52
это глушак болтается, а точнее какое-то из креплений его, особенность конструкции короче, как нагреется перестает. Тут на форуме куча топиков про это...поищи...
enterhom
сообщение 13.11.2008, 20:16
Из: Мытищи
Не знаю что это, но в любом случае НЕ НОРМАЛЬНО((
wowan67
сообщение 13.11.2008, 21:53
Из: Ленинградская обл. г. Волхов
ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО НОРМАЛЬНО..
Дмитро
сообщение 13.11.2008, 22:26
Из: Полтава
я вас умоляю. вы не заводили таврию, а у меня такиеже звуки и такой же толчок, так шо пока шо без ни каких особо неприятностей! надо ездить и не заморачиваться.
Тратить на то, что нужно, столько, сколько нужно, когда, ради чего и как следует, способен не всякий, и это непросто.
werefish
сообщение 14.11.2008, 18:42
стук при запуске - ненормально. или подушка двигателя убилась, или сцепление нужно выжимать, при запуске. или ещё что нехорошее.
revit
сообщение 14.11.2008, 21:33
Из: Ростов-на-Дону
Точно -не хорошо. Глушак не причем-он только при отпускании сцепления на холодной машине.
Звони в сервис.
Был Енотовод стал тойотавод....
wowan67
сообщение 15.11.2008, 12:41
Если проявляется ТОЛЬКО при заводке "на холодную"-ничего страшного.На разных ветках много об этом написано.
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 20:24
