6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Климат-контроль зимой, Работает или не работает ? Ответы здесь.
сообщение 21.1.2014, 10:52
Сообщение #81
Ваша с климатом.
Shevron
сообщение 21.1.2014, 11:15
Сообщение #82
а что правда бывает - вода на колени льется?
наверное, только брюки из латекса спасают...
vova39
сообщение 21.1.2014, 11:20
Сообщение #83
Из: Калининград
Цитата(jacksontown @ 21.1.2014, 8:56) *
Про отрицательные температуры. Что имелось в виду? Если именно кондей енота, то да - ниже -5 он не работает.
Я думал, это очевидно, что мы здесь не вообще о кондиционерах говорим, а конкретно обсуждаем алгоритм работы кондиционера Ноута.
Цитата(Василий @ 21.1.2014, 9:30) *
В режиме осушения салона кондей/климат работает СОВМЕСТНО с отопителем. При этом показания датчика наружной температуры игнорируются.
В целом Вы правы, за исключением того, что показания датчиков игнорируются. Конечно нет и не дадут датчики добро на запуск компрессора сразу при -10, к примеру, а вот в процессе прогрева двигателя и салона - да. То есть если Вы долго греете машину, стоящую на улице, кондей через некоторое время начнет помогать в деле осушения салона. Но вот просто так сразу - не будет он работать, иначе может прийти ему каюк.
PS Вопросы эксплуатации кондиционера зимой давно обсудили здесь.
Другой автомобиль (2019)
сообщение 21.1.2014, 11:31
Сообщение #84
Отчего бы это?
Понятно, что во избежание обледенения испарителя его датчик температуры не допустит работу компрессора, когда на корпусе испарителя меньше +5...+10 градусов. Но при чем здесь наружная температура? Ведь есть защита компрессора по минимальному давлению.
По какой причине придет каюк?
Сообщение отредактировал Василий - 21.1.2014, 11:35
vova39
сообщение 21.1.2014, 11:53
Сообщение #85
Из: Калининград
Наружная температура при том, что при запуске двигателя зимой температура датчика испарителя будет равна наружной температуре. В процессе прогрева, понятное дело, она будет повышаться, пока не наступит пороговое значение, разрешающее блокировку муфты компрессора. Опять же, что конкретно разрешит запуск муфты - датчик давления на конденсоре или датчик температуры на испарителе я не знаю, но в любом случае их состояние в момент запуска зависит от наружной температуры и для блокировки муфты они оба должны находится в состоянии "таможня дает добро".
По поводу каюка - почитайте сообщение по ссылочке выше.
Сообщение отредактировал vova39 - 21.1.2014, 12:54
Татьяна Ж.
сообщение 21.1.2014, 12:09
Сообщение #86
Из: Калининград
Как же все сложно: муфта , испаритель какие-то....и тд.., лучше скажите, что можно включать, а что нельзя, чтобы вода на колени не полилась(конденсация какая-то)...
Shevron
сообщение 21.1.2014, 12:36
Сообщение #87
главное, чтоб на кнопке климат-контроля горела лампочка.
И все будет хорошо)
vova39
сообщение 21.1.2014, 12:40
Сообщение #88
Из: Калининград
Просто включите кнопку A/C и не ломайте себе голову, принципом работы системы. Да, не забывайте после прогрева салона переводить режим обдува из рециркуляции на забортный воздух, иначе салон будет постоянно "потеть". А лучше включите режим Авто, благо у Вас климат.
Татьяна Ж.
сообщение 21.1.2014, 12:48
Сообщение #89
Из: Калининград
Ой, спасибо дорогие! вроде понятно!
сообщение 21.1.2014, 19:25
Сообщение #90
А мне в сервисе говорили, что А/С зимой лучше не включать, только летом, когда климат-контроль работает на охлаждение.
Другой автомобиль (2018)
сообщение 21.1.2014, 20:43
Сообщение #91
vova39
сообщение 21.1.2014, 20:55
Сообщение #92
Из: Калининград
Ничего страшного не случится. В самом худшем случае кондиционер просто не включится.
Цитата(Василий @ 21.1.2014, 20:43) *
Дык понятно, что в таких вещах нужна не простая защита "от дурака", а нормальная система, умеющая контролировать свои наиболее важные параметры от греха подальше.
сообщение 21.1.2014, 21:04
Сообщение #93
Опять начинаем выяснять назначение датчиков. Где-то это уже было. Чего заморачиваться? Главное, не мешать механизму работать, а он сам умеет определяться, когда ему включаться, а когда - нет. smile.gif
vova39
сообщение 21.1.2014, 21:29
Сообщение #94
Из: Калининград
В этой теме и было, на второй страничке, ссылку на которую я привел чуть выше - там разложено по полочкам, что за что отвечает.
Shevron
сообщение 21.1.2014, 22:40
Сообщение #95
Хотя бы раз в неделю даже зимой надо включать. Фреон смазывает трубки, а иначе резинки рассохнут и через пару лет фреон будет утекать. Известный факт.
vova39
сообщение 22.1.2014, 7:15
Сообщение #96
Из: Калининград
Если быть совсем точным, то трубки смазывает не фреон, а специальное масло, которое заправляют в систему вместе с фреоном, но сути это не меняет.
Капушка
сообщение 22.1.2014, 9:00
Сообщение #97
Из: МО, Архангельское
Да ладно? Всегда включаю. И машина нагревается быстро внутри. Приходится отключать. Иначе очень жарко становится. Забор воздуха включаю всегда с наружи, только когда впереди мусоровозка едет, тогда переключаю на внутри smile.gif .
Другой автомобиль (2015)
Shevron
сообщение 22.1.2014, 9:23
Сообщение #98
Если быть еще более точным, то специальное масло смазывает не трубки, а патрубки и прокладки ))
сообщение 22.1.2014, 9:35
Сообщение #99
vova39
сообщение 22.1.2014, 11:51
Сообщение #100
Из: Калининград
Дельное замечание, особенно если Вы сможете сказать почему смазываются исключительно патрубки wink.gif .
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:18
