7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Установка парктроника своими силами, Вопросы самостоятельной установки и ремонта
АлександрМ
сообщение 18.4.2011, 18:30
Сообщение #61
Из: Волгоградская область
Спасибо всем первопроходцам . Сегодня и себе поставил эту бесполезную приблуду. Пять лет уже дома валялся этот девайс, а сегодня руки зачесались. Табло приклеил на зеркале, провода провёл по верху над дверями, снимал заднюю часть обивки и левую боковину в багажнике, фонарь не снимал, бампер не снимал, подключался после колодки. Ну вроде и всё, ничего сложного нет. smile.gif
НИВА 2121, 21213, Шевик 2123, еНОТА, Пежо Партнёр
андремф
сообщение 16.5.2011, 19:02
Сообщение #62
Из: Курск
у мня под обшивкой заднего левого крыла, примерно там, где ниша есть внутри багажника
Хвалу и клевету преемли равнодушно да не оспаривай глупца...
jr007
сообщение 4.12.2011, 3:35
Сообщение #63
Из: город-герой Москва
Подскажите новичку, купил машину, датчики стоят, но дисплея нет, видимо прошлый хозяин свинтил, буду ставить новую систему, вопрос, где технологическое отверстие, чтобы протащить провода в салон, руки если что из нужного места smile.gif), желательно ссылкой или фото, раньше сам помогал клубням по другой машине своим сайтом swift.h17.ru. спасибо
Сообщение отредактировал jr007 - 4.12.2011, 3:40
Мой бывший бортовой журнал
АлександрМ
сообщение 4.12.2011, 10:07
Сообщение #64
Как таковых технологических отверстий нет, я, да наверное и многие, протягивал провода через вент.отверстия в заднем борту. Две широкие прорези под декоративной накладкой, управляющий блок ставил за левой боковой накладкой, места там много.
jr007
сообщение 4.12.2011, 13:33
Сообщение #65
Спасибо, буду искать
jr007
сообщение 13.12.2011, 10:55
Сообщение #66
Все оказалось гораздо проще.
Снял старые датчики, старую проводку оставил,к ней подключил новые датчики (разъемы подошли), затем сдернул левую обшивку, снял старый блок и поставил новый (разъемы тоже подошлиsmile.gif), а также под резинкой уплотнителем провел дисплей на торпеду.
HUNTER TLT
сообщение 27.12.2011, 23:46
Сообщение #67
Хчу сам поставить парктроники, но что то очкую.Мож кто ставил ? Фотки бы глянуть Бампера снимать нужно? sad.gif
NOTE 1.6 AT (2010)
SARGpro33
сообщение 28.12.2011, 0:27
Сообщение #68
Из: Владимир
Цитата(HUNTER TLT @ 28.12.2011, 0:46) *
нет
на прошлой машине ставил сам, самый гемор протянуть шнурик от блока к торпеде (если там индикатор будеш ставить)
на еноте отдал 800р и не мучилса, когда сигналку ставили.
HUNTER TLT
сообщение 28.12.2011, 10:46
Сообщение #69
У диллера поставить парктроник стоит 12 000 р - shok.gif shok.gif shok.gif А я вот слышал есть безпроводные.... провода тянуть не нодо??? smile.gif
NOTE 1.6 AT (2010)
Androny
сообщение 28.12.2011, 11:49
Сообщение #70
Из: Караганда
Тоже ставил сам на прошлой машине. Тянул экранчик к торпеде. Но по мне, он и не нужен. В основном ориентируешься по биперу. А его можно и сзади оставить. Громкости дать только побольше.
NOTE 1.6 AT (2009)
werefish
сообщение 28.12.2011, 13:06
Сообщение #71
Цитата(HUNTER TLT @ 28.12.2011, 11:46) *
беспроводная камера заднего вида и монитор.
в качестве мониторов используются, например, навигаторы.
asd112
сообщение 28.12.2011, 13:10
Сообщение #72
Из: Наро-Фоминск
На мой взгляд парктроники девайс устаревший.Если есть экран в магнитоле, лучше поставить камеру.Как говорится дещево и сердито благо их ща всюду полно.В России ещо поговорка такая есть,лучше один раз увидеть чем раз услышать...Камеру у себя ставил сам,сложного ничего нет,так что рекомендую. victory.gif
сообщение 28.12.2011, 14:23
Сообщение #73
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 11:55
vevorobev
сообщение 28.12.2011, 19:03
Сообщение #74
Я вот тоже все собирался поставить парктроник, но потом пришла идея поставить камеру. На мой взгляд это удобнее парктроника + установка проще т.к. провода идут через легко доступные штатные места.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...mp;#entry191888
HUNTER TLT
сообщение 28.12.2011, 19:13
Сообщение #75
Камера - хорошо... А ночью, а в непогоду?
NOTE 1.6 AT (2010)
HUNTER TLT
сообщение 28.12.2011, 20:21
Сообщение #76
Что такое ЛИНЗА для парковки?
NOTE 1.6 AT (2010)
vevorobev
сообщение 28.12.2011, 20:39
Сообщение #77
Если бывает нужно парковаться в неосвещенных местах, то есть камеры с инфракрасной подсветкой. Даже в полную темень все отлично видно. А что касается непогоды, то заляпанные грязью датчики парктроника тоже сильно чудят.
сообщение 28.12.2011, 20:59
Сообщение #78
Из: Питера мы
клеится на заднее стекло(изнутри), смотрим как всегда через заднее зеркало. Искажает пространство, позволяя подъехать к препятствию ближе.
тут можно посмотреть
Сообщение отредактировал master - 28.12.2011, 21:05
Конфуций.
HUNTER TLT
сообщение 29.12.2011, 20:24
Сообщение #79
Прошелся по ссылкам, так это все 07, 09, года .А кто ставил безпроводные парктроники?
NOTE 1.6 AT (2010)
gros
сообщение 29.12.2011, 21:57
Сообщение #80
Из: Одесса
Я думал парктроники вымерли!!??!?!? по моему намного проще и дешевле поставить камеру заднего вида, в неё и видно все!!!! И даже можно поставить камеру переднего вида.
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 13:38
