> Готовимся к зиме, На что следует обратить внимание при приближении холодов
Енотовед
сообщение 27.10.2008, 13:53
Из: Київ
Зимняя резина, омывайка незамерзающая, что кроме этого нужно обновить к зиме на автомобиле?
К каким узлам и агрегатам нужно уделить особое внимание при приближении зимы?
Мир вашему дому.
сообщение 27.10.2008, 15:00
Более текучее масло 0W, теплошумоизоляция, аккумулятор большей емкости(или просто запасной), безкаркасные дворники, Более яркие лампы в фары (особенно в отсутствие противотуманок)
UPD: Кнопка омывателя фар или просто его отключить.
Сообщение отредактировал alexandei - 27.10.2008, 15:02
Ghost_Alex
сообщение 27.10.2008, 15:19
"UPD: Кнопка омывателя фар или просто его отключить."
а как его отключить? у меня на TEKNE вроде нет такой кнопки....
Енотовед
сообщение 27.10.2008, 15:47
Из: Київ
1. масличко 5дубливе, прошло около 1К, да и морозы у нас в среднем минус пять, так, что менять не буду
2. шумка - пока не собираюсь, не напрягает шум из вне или пока не замечаю
3. аккум действительно 50 или 55 ка маловат, но пока ему от роду менее полу-года заморачиваться не буду
4. дворники, читал, согласен.
5. ПТФ имеются и я противник ксенона
6. А для чего омывайку фар отключать?
Мир вашему дому.
Lester
сообщение 27.10.2008, 15:52
Из: Москва и область.
чтобы на омывайке не разориться.
Ежики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят. <BR>В мире вообще много бессмысленной жестокости.
Почти каждая мартышка уверена, что умело обращается с гранатой.
Mageta
сообщение 27.10.2008, 16:01
Из: Донецк
Добавлю , чтобы не примерзали резинки:
- все резиновые уплотнители в дверях смазать WD40
- этой же смазкой обработать лючок бензобака
werefish
сообщение 27.10.2008, 16:15
силиконом. обычно, это делают.
ВД40 может резину угробить, а кроме того, собирает влагу, которая застывает на морозе. а лючок в чистоте нужно держать. и протирать насухо сразу после мойки.
сообщение 27.10.2008, 16:49
Кнопка на омывайку фар ставится вручную. Либо просто релюшка вынимается. Цель - экономить дорогую зимнюю омывайку и недопустить примерзания омывателей в полуоткрытом состоянии, что иногда происходит изза зажёвывания ими снега с бампера. Кроме того, может повредиться механизм открывания.
Logan
сообщение 27.10.2008, 18:03
alexandei - более яркие лампы в фары (особенно в отсутствие противотуманок) - ЧТО ПОСОВЕТУЕШЬ(ксенон не рассматриваю, интересует именно модель ламп) ???
до Текны на Comfort 1.4
king
сообщение 27.10.2008, 18:19
ставь поровозный прожектор неошибешся
сообщение 27.10.2008, 18:48
Philips+50 - 1200 рублей за комплект, долговечны примерно как родные.
Osram +90 - 700 рублей комплект, светят ярче филипков, служат ориентировочно вдвое меньше. Правда, и дешевле соответственно.
И те и другие по потребляемой мощности полностью соответствуют спецификации
Не рекомендую ставить лампы с повышенным энергопотреблением - спалите проводку.
Сообщение отредактировал alexandei - 27.10.2008, 18:49
Ghost_Alex
сообщение 28.10.2008, 15:56
расскажите, как отключить реле омывайки фар.... или тайте ссылу на пост...
спасибо!
Сообщение отредактировал Ghost_Alex - 28.10.2008, 16:00
сообщение 28.10.2008, 16:14
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=17980
поиск рулит...
Deemon
сообщение 4.11.2008, 11:10
Из: Москва, Тушино
Омыватель фар включается только при включенном ближнем свете. Перед тем как брызнуть на стекло откл ближний свет и все. И ненадо кнопку ставить и релюшки вытаскивать
sss3892
сообщение 4.11.2008, 15:40
Мне кажется, что включать - выключать свет во время езды, это несколько проблематично. Может просто следить за снегом на переднем бампере да заливать качественную омывайку...?
Все равно протирать фары когда на них летит всякая гадость - необходимо в целях безопасности движения.
Мое мнение.
сообщение 4.11.2008, 16:59
А они не протираются - они поливаются под давлением, явно недостаточным для очистки от грязи.
winnie
сообщение 7.1.2009, 22:23
Из: Брянск
А эффект достигается на скорости, соответсвенно, чем выше скорость, тем лучше:) Имхо
Michael
сообщение 2.1.2010, 12:06
Цитата(winnie @ 7.1.2009, 22:23) *
А эффект достигается на скорости, соответсвенно, чем выше скорость, тем лучшеsmile.gif Имхо
очень слабый эффект получается, а омывайки выливает много angry2.gif , проще периодически вручную протирать smile.gif
фотограф www.milaev.ru
maks52
сообщение 14.1.2014, 18:11
Из: Нижний Новгород
а я и забыл совсем... вторую неделю (если не больше) обещают минус, а тут все тает... вот и расслабился... ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗРРРРРРРРРРРРЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!
на заправке не смог открыть лючок - обстучал его весь по кругу + пролил незамерзайкой, а результат нуль dry.gif так и уехал пустой. щас отпыхну маленько попробую в мойку сгонять - может поможет. biggrin.gif
pol freeman
сообщение 15.1.2014, 21:07
такой же прикол может быть после мойки. поэтому WD-40 на язычок набрызгать надо
Ford Fusion 1.4 МТ
Trend
Tonic Met
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 14:34
