5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Датчик уровня топлива, Врет. Неисправен?
flash
сообщение 1.11.2011, 14:40
Сообщение #61
Из: Москва САО Коптево
vadyanoy, на сколько хватает бака по городу ездить ? и все же какой точный объем бака ?
Аминадав
сообщение 1.11.2011, 15:05
Сообщение #62
Из: Москва, ЗАО
Цитата(flash @ 1.11.2011, 10:40) *
А еще вот такой момент. Стою на месте с заведенным двигателем ну приблизительно минут 15-20. Расход растет на глазах. Доходило до 25л. Как так? Тупо не правильно считает, или реально начинает столько жрать? И как говорится что делать ?
Так расход в л/км, а не в л/мин. В минуту-то он ест столько же, а расстояние пройденное не увеличивается - вот и повышается расход.
Сообщение отредактировал Аминадав - 1.11.2011, 15:05
Константин
сообщение 1.11.2011, 15:09
Сообщение #63
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Я в ноль бак никогда не выводил. У енотов (во всяком случае новых - точно) есть такая штука, когда бак почти пустой, электроника начинает экономить остатки топлива. Динамика теряется, машинка вялой становится. Я бак всегда держал на половине. А сейчас, с наступлением холодов вообще поддерживаю полный (конденсат, знаете ли).
Могу только сказать, что ведя статистику заправок и пробега, у меня получается 10 литров на сотню. Но это, конечно, "средняя температура по больнице". Здесь учитывается все потраченное топливо, со стоянками, прогревами, слушанием майфуна в работающей машине на стоянке (бывает, после работы, весь в мыле, сядешь в енота, заведёшь, майфун часок послушаешь и домой в прекрасном настроении - все рабочие проблемы по-боку) biggrin.gif
А по объёму бака могу сказать только то, что в описании оборудования написано 46 л.
Toyota Land Cruiser Prado
flash
сообщение 1.11.2011, 16:33
Сообщение #64
И все же проблема 12литров актуальна =) и надо ее как то побороть. смотрел воздушный фильтр - муха не сидела. Что еще посмотреть(проверить) ? какие еще агрегаты имеют непосредственное отношение к увеличению расхода ? в БК может быть дело ?
Michael
сообщение 1.11.2011, 19:25
Сообщение #65
а вот с этого места поподробнее smile.gif с какого остатка это начинается? по признакам больше похоже, что воздуха хапает, а не на электронику wink.gif
фотограф www.milaev.ru
sasha19671630
сообщение 1.11.2011, 19:33
Сообщение #66
ездил в Курск и обратно.расход 6.0 , общий пробег-2680 км, время в пути 29 часов.среднюю скорость поддеживал-80-120 км/ч. остановок много не делал- только на заправках.денег на бензин потратил 2655-заправлял только 95 кириши и лукойл.
Сообщение отредактировал sasha19671630 - 1.11.2011, 19:34
Michael
сообщение 1.11.2011, 19:39
Сообщение #67
средняя 120, это внушает, что бы была именно средняя 120, вваливать нужно 150-170 smile.gif а при такой скорости, я сомневаюсь в расходе 6л на сотню wink.gif
sasha19671630
сообщение 1.11.2011, 19:42
Сообщение #68
скорее всего не правильно выразился- средняя скорость по компу-83 км/ч, я просто образно выразился что ехал с такой скоростью- в населенных пунктах-80, ну а по трассе-120.а москву не сувался- в клину ушел на 108 дорогу.в клину в направлении москвы уже стояла пробка.
грибник
сообщение 1.11.2011, 21:22
Сообщение #69
Позавчера заправил в почти пустой бак 19,8 л (остаток на 23км). сегодня к концу дня (остаток на 27 км), а на залитом топливе пробежал 197 км по счетчику. Со всеми пробками,разгонами,светофорами и т.д. Колесил только по городу. А комп показывает 8,3 л/100км.
сообщение 1.11.2011, 21:45
Сообщение #70
Енот-трескаед
Цитата(Michael @ 1.11.2011, 19:25) *
...а вот с этого места поподробнее smile.gif с какого остатка это начинается? по признакам больше похоже, что воздуха хапает, а не на электронику wink.gif
Вроде как с остатка, когда лампочка загорается, но я не претендую на правду в этих словах. Но вот сегодня опять заметил, оставалось бензина около красной отметки, но, залив полный бак, опять почувствовал, что мой енот "рвёт"
hunter
сообщение 1.11.2011, 22:45
Сообщение #71
Из: Махачкала
+1 "на лампочке" енот начинает лениться
может, бензин выдыхается? (шутка)
А если серьезно, сам езжу до лампочки и хочу обсудить со сторонниками полного бака следующий момент: как влияет на расход топлива постоянная перевозка бензина (20-30 кг дополнительного веса)?
ADvAN
сообщение 1.11.2011, 23:40
Сообщение #72
Из: Москва,ЮВАО
Расход тоже вырос,скорее всего с прогревами,печка на всю и 2ую скорость,сейчас пишет 9.7-9.8,хотя это нормально,если учесть,что едешь с утра когда опаздываешь больше средней скорости потока smile.gif Cменил заправку на Шелл,машина живее и по стрелке,если смотреть,то медленнее уходить топливо.Тут был поражен на днях,было пол бака,чуть повтапливал и бенза прибавилось мм 5 по стрелке и примерно это около 5 литров,думал глюк,день покатался,все нормально стало,опять на пол бака smile.gif
сообщение 4.11.2011, 6:36
Сообщение #73
Енот-трескаед
Цитата(hunter @ 1.11.2011, 22:45) *
...А если серьезно, сам езжу до лампочки и хочу обсудить со сторонниками полного бака следующий момент: как влияет на расход топлива постоянная перевозка бензина (20-30 кг дополнительного веса)?
Я думаю никак. У машины по паспорту есть средний расход топлива, и навряд ли, когда проектировали машину и расчитывали средний расход, за основу брали массу авто с пустым баком. Да и вообще, 20-30 кг это не 200-300 кг. Если расход и увеличивается, то очень незначительно. ИМХО
vladk
сообщение 20.8.2012, 22:49
Сообщение #74
Цитата(flash @ 26.10.2011, 8:56) *
У меня тоже достаточно высокий расход топлива. ~11-12. в смешанном цикле. По трассе не меньше 10 выходит. Это показания компьютера. Полный бак не засекал на сколько хватает. Думаю что это многовато. Как можно понизить ? и как происходит расчет потребляемого топлива?
Топливо попадает в камеры сгорания через форсунки, отверстие в них калиброванно, давление постоянное, время открытия выставляет блок упр. двиг. Это время, пропорциональное расходу, делится на пробег по спидометру. Расход будет врать по мере засирания форсунок, если форсунка "льет", при сдыхании бензонасоса, если резина не стандартная и прочее. У меня в городе по компу 6.5 -7, по факту 8-9, на трассе 5-6 и по компу и по факту, больше 130 не езжу, газ не топлю.
ostap2000
сообщение 28.4.2014, 6:15
Сообщение #75
Сдох датчик уровня топлива, стоит на нуле, горит лампочка, бак полный.
Но тем не менее, средний расход показывает вполне исправно, цифры правдоподобные.
alex2345
сообщение 25.10.2014, 14:15
Сообщение #76
У меня уровень топлива на приборной стал показывать постоянно полный бак,при том что я не заправлялся unsure.gif Заливал всегда 95 на Лукойле
сообщение 25.10.2014, 18:46
Сообщение #77
99,9% устала пластинчатая пружина, поджимающая ползунок реостата к резистивной дорожке. Обычная болезнь. Ремонт заключается в подгибании пружины. Года три назад чинил на своем Еноте.
Сообщение отредактировал Василий - 25.10.2014, 18:47
serega_na_enote
сообщение 28.11.2014, 23:18
Сообщение #78
Из: Карелия г.Петрозаводск
Вот и мой датчик топлива стал жить своей жизнью, показывает сколько хочет, но редко сколько нужно, что посоветуете? Продается только в сборе за 6500 руб. shok.gif Из вышепрочитанного понял только, что надо снять и почистить.
Заправляюсь до полного и примерно на 350 км еду на заправку, но хотелось бы контролировать уровень топлива. Что посоветуете форумчане?
Изображение]Изображение
[/url]
Евгеша
сообщение 5.12.2014, 18:54
Сообщение #79
Из: Нефтеюганск
Снять и почистить
FEPYMY
сообщение 5.12.2014, 22:10
Сообщение #80
Из: Моск.обл. Воскресенск
купить б/у
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 0:12
