| radioham |
7.7.2008, 14:19
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 22.4.2008 |
Возникла проблемма с сигнализацией!Сигналка штатная(_Змея) Машина стоит в гараже.Ставлю на сигнализацию на ночь,ставится штатно(2 раза пищит,2 раза мигает поворотниками)утром снимаю-4 раза пищит,4 раза мигает (вместо 1 раза-штатно)Причём проявляется это после ночи.Срабатывала ли она ночью-неизвестно.Днём ставлю на сигнализацию-ставиться штатно!Окна и двери закрыты.Может садиться батарейка в пульте(две кнопки?)Хочу принести второй ключ и поставить с него!А так пользуюсь одним ключём.
| Obormot |
8.7.2008, 16:21
почитай инструкцию к сигналке.
общепринятые сигналы: постановка - 1 писк/блым, снятие - 2 писка/блыма. как правило (но не обязательно) у всех так. она тебе что-то хочет сказать, в инструкции все сигналы подробно описаны. может были срабатывания, или какая-то зона неисправна, или какая-то доп функция включена... |
| Barbaross |
12.10.2008, 10:54
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 5.5.2008 |
Глючит сигнализация кобра. Ставили как подарок в автопродиксе.
Может включаться со звуком и без звука сама. При включении поворотника или аварийки начинает срабатывать произвольно. При постановке или снятии вместо однократного звука срабатывает сирена постепенно затихает... Посоветуйте что можно сделать. ______________________________________
| BOEING |
12.10.2008, 13:11
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 5.8.2007 Из: МО г.Лобня |
Наверное надо ехать в автопродикс и пусть разбираются в своих косяках!
| Barbaross |
12.10.2008, 14:12
Эх. Я б с радостью. только вот мы живем в псковской области. всего лишь 600 км от питера. мот кто нить сталкивался
| radioham |
15.7.2009, 11:24
Тоже глючит и тоже поставили в Автопродиксе!Только глюк другой.Самопроизвольное срабатывание с сиреной при температуре наружного воздуха выше +20 ))))))))!!!!! Ниже всё ок!
| Bud |
13.9.2009, 6:15
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 0:20 |
| STR8 |
9.2.2010, 12:02
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 23.7.2009 |
Попал в аварию.Снимали задний бампер с парктроником.Парктроник был установлен у официалов, узнал название Cobra 0158. При съеме бампера у одного датчика оторвалась клемма соединения.В сервисе сказали что нужен либо новый датчик либо вся новая система парктроника.Типа если запаять имеющуюся клемму длина провода и сопротивление провода изменится и система будет пищать постоянно.Датчик найти не удалось. Недавно обнаружил что потерялась клемма датчика.и нужен новый.ИНтересно действительно ли в системе управления парктроником забита длина провода до датчика?Может кто сталкивался с подобным????
| alexandei |
9.2.2010, 12:15
ИМХО парят и разводят на деньги.
| Barbaross |
24.9.2010, 16:00
Купили а автопродиксе нотика 2 года назад.
Там поставили сигнализацию Кобра. А заводской код не сказали теперь не могу сделать тише звук сигналки и поменять остальные параметры может подскажете что делать? ______________________________________
| Sever98 |
24.9.2010, 16:02
| Bud |
24.9.2010, 16:40
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 0:57 |
| Barbaross |
24.9.2010, 17:07
В том то и беда что инструкцию полную скачал но она что то не входит в режим програмирования. Написано что с завода идет 1111 но он не подходит. Вроде все правильно по инструкции делал. Дилеры наверно не должны код менять
| Bud |
24.9.2010, 19:58
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 0:58 |
| Barbaross |
25.9.2010, 11:22
там надо вводить данные с открытым капотом и дверью. Я вот думаю каким нибудь умельцам отдать что бы они ее разлочили как нибудь или опасно?
| Bud |
25.9.2010, 20:36
#16
Сообщение отредактировал Bud - 29.11.2014, 21:45 |
| Barbaross |
26.9.2010, 14:25
#17
Концевик работает а нужно вводить в положении ацц или каком то другом. Есди вводишь в ацц то какие то признаки она подает начинает пищать сначала 2 раза а потом 3.
Концевик работает а нужно вводить в положении ацц или каком то другом. Есди вводишь в ацц то какие то признаки она подает начинает пищать сначала 2 раза а потом 3. ______________________________________
| Bud |
26.9.2010, 22:01
#18
| Barbaross |
13.10.2010, 19:18
#19
Пробовал много раз и ездил к мастеру, ничего не получилось. Значит поменяли код и не сказали.
А вообще думаю поставить другую сигналку с обратной связью. Как думаете стоит или нет? ______________________________________
| StasyaSG |
28.11.2011, 10:36
#20
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.5.2011 |
На моем Еноте стоит родная сигналка - кобра. Я так понял, ее предыдущий хозяин ставил в Автопродиксе в Питере. Можно ли на нее поставить дистанционый запуск, автозапуск. Брелка нет, управление сигналкой с ключа.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:24 |
