| senta |
26.9.2011, 15:40
#121
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.12.2010 Из: Ульяновская обл. г.Инза |
Может гофру на герметик посадить!у меня то же отвалилась!
| Katerina_Sanovna |
10.10.2011, 14:10
#122
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 229 Регистрация: 25.7.2010 Из: Казань |
Ну вот, очередь по "отваливанию" дошла и до меня. Вчера, значит, на даче как обычно заливала воду из шланга (очень удобно, кстати). Стою, вода льется, минуту стою, две, а вода все льется и льется, но бачок показывает, что все еще не полный. Возникли сомнения, смотрю, а льется то все мимо! Получается горловинка отвалилась... Что поразительно, я знала об этом косяке и всегда ооочень аккуратно обращалась с горловиной, крышкой и пр. Видимо, просто пришла очередь...
| andrey163 |
10.10.2011, 15:05
#123
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 14.4.2008 Из: Самара |
Можно горловину в косяки записывать
| Katerina_Sanovna |
10.10.2011, 15:14
#124
так они уже вроде как добавлены в косяки
| andrey163 |
10.10.2011, 17:57
#125
так они уже вроде как добавлены в косяки А я их не читал, верю в лучшее! ______________________________________
| sandro |
10.10.2011, 18:41
#126
У меня уже дважды выскакивала. Так я её без снятия бампера на место вставлял. Всё своими ручками, без приспособлений.
| Scooby |
10.10.2011, 20:03
#127
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 3.12.2007 Из: Москва |
Купили уже второго Енота, потому что оч. нравится модель, считаю оч.удачной. Но косяк с бачком омывателя. Скажите пж., вода выливается только из горловины, а в бочке остается? и Как закрепить горловину к бачку? кто-нибудь может подробно описать и показать?
Этот косяк, все-равно не изменил моего хорошего отношение к этой модели. ______________________________________
| Maff |
10.10.2011, 21:36
#128
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.10.2010 Из: г. Электросталь |
Я снимал бампер и посадил все на герметик 4месяца полет нормальный
| sam1978 |
17.10.2011, 9:18
#129
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 15.7.2011 Из: нижегородская область |
Доброго дня!!!
хочу поделиться своей проблемой. У меня при заливке жидкости в бачок омывателя происходит утечка жидкости из под бампера, где то слышал, что возможно вылетает заливная горловина. Кто - то с чем то подобным сталкикивался? поделитесь PS: с левой стороны лопнула пружина могло ли это быть причиной и как до бачка добраться? ______________________________________
| влдr |
17.10.2011, 9:25
#130
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.9.2011 |
Если течет при заливки до полного, то это отошел заливной патрубок. , вытекает только вода остающуюся в нем. С такой проблемой езжу 2-года, ибо если ремонтировать надо снимать бампер.
| NeCola4 |
17.10.2011, 9:35
#131
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.3.2011 Из: Москва |
Езжу с такой же проблемой... хотя как проблема не напрягает. так понимаю это ничем не черевато. эксперты успокойте)
| sam1978 |
17.10.2011, 9:41
#132
утечку обнаружил при заливке жидкости, а где можно увидеть место соединения горловины с баком?
| master |
17.10.2011, 18:50
#133
загляните во внутрь
| username |
2.11.2011, 12:20
#134
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 15.11.2010 |
я легко засовыл, Странно, первый раз мне вставляли горловину в сервисе - отгибали подкрылок и даже в таком положении мастер ее еле воткнул в бачок (я рядом стоял). наверно дело в том что у вас 1.4? руку можно просунуть только на 1.6 по моему ______________________________________
| майк |
12.11.2011, 16:28
#135
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 27.11.2008 Из: Оренбургская обл. |
всем привет.я смотрю тут про бачок и про горловину пишут а у меня такой вопрос-кто нить снимал форсунки омывателя стёкол?у меня одна поломалась- после замерзания шарик вывалился.как их снять не видно ломать не хочется по этому спрашиваю может кто нить снимал-имел удовольствие .
| Wild Tiger |
13.11.2011, 12:55
#136
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 1.11.2007 Из: Зеленоград |
широкой отверткой поддеваешь в горизонтальную щель и проворачиваешь на несколько градусов - она выпрыгивает. Сложнее другое - снять шланг с форсунки - он сидит очень плотно.
P.S. При температуре ниже нуля лучше это не делать, а найти теплое помещение. ______________________________________
| Banderas |
15.11.2011, 11:12
#137
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 31.10.2011 Из: Санкт-Петербург |
наверно дело в том что у вас 1.4? руку можно просунуть только на 1.6 по моему у меня 1,4 - я подлез от двигателя, хотя и не очень удобно было и можно поцарапаться... предположил, что я её выдернул, когда пробку с трубочкой дернул сильно, она не очень легко выходила.... Сообщение отредактировал Banderas - 15.11.2011, 11:12 ______________________________________
| rkazarov |
15.11.2011, 11:57
#138
У меня вот тоже 2 раз горловина отваливается - я вот что заметил когда ее ставил - уж больно она в натяг сидит под клипсой , может сделать это отверсие пошире чтоб горловина имела небольшой ход , а не жестко фиксировалась?
| Eola |
6.2.2012, 12:52
#139
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.6.2007 |
Всем привет! У меня замерзла жидкость незамерзающая в бачке. Пыталась ее размророзить концентратом. Не вышло. Добавила 2 литра водки и увидела, что из под машины льется струйка. Подумала, что лопнул бачок. Подъехала в сервис, оказалось сместилась горловина. Не знаю сколько взяли за устранения неполадки, тк я заодно прошла ТО Отдала за все 10800р
| Енотовед |
23.3.2012, 17:34
#140
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 751 Регистрация: 7.8.2008 Из: Київ |
Ну вот, и я потёк. Залил жидкость под завязку, поехал. На одной из остановок лужа, смотрю понемногу капает, понюхал - омывайка. Вспомнил про проблему описанную тут, покатался с час - капает. Приехал на работу, вышел (через 2,5 часа после заливки под горло) - капает.... Похоже не горловина, пойду смотреть.
Сообщение отредактировал Енотовед - 23.3.2012, 18:12 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 8:05 |
