| pol freeman |
10.3.2020, 10:36
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 413 Регистрация: 1.5.2012 Из: Ижевск |
Доброго дня!
Проблема следующая: машина перестала понимать, что открывается водительская дверь (нет отображения на приборке, не включается свет, автоматически закрывает двери по времени). Остальные двери - все ок. Концевик двери исправен. Установлена сигнализация. Ранее сигналка начала стабильно ложно срабатывать на открытую дверь через 3 часа после постановки. Прошу совет, куда дальше смотреть? Сообщение отредактировал pol freeman - 10.3.2020, 11:45 ______________________________________
| Netsky |
10.3.2020, 11:25
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 15.5.2017 Из: Казань |
Если на приборке нет индикации значит сигнал от концевика теряется, посмотрите проводку, я на своей концевики менял местами чтобы определить их исправность. Как вариант прозвонить провода с концевика, это самое простое.
| pol freeman |
10.3.2020, 11:40
Провод напрямую в ВСМ идет или есть еще разъемы?
Честно говоря, подозреваю, что "умелый" ОД при замене пиропатрона подушки пассажира, чет напортачил... Но это делу не поможет. Сообщение отредактировал pol freeman - 10.3.2020, 11:43 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 17:37 |
