> Замена ламп в задних блоках фонарей, Основные и дополнительный стопы, повороты, задний ход
elenote
сообщение 17.7.2008, 12:07
Сообщение #141
Перегорели стоп сигнал-габарит справа и центральный стоп-сигнал. Открыли инструкцию. Все просто: открутили винтики, поддели отверточкой и......... ничего не происходит. А силу прикладывать страшновато. ПОМОГИТЕ! Как снять стекло с заднего блока фар и центрального стоп сигнала???
elenote   Замена ламп в задних блоках фонарей   17.7.2008, 12:07
Antson   С центрального стоп сигнала. Надо отодрать акукрат...   17.7.2008, 13:23
fregat   По габаритам мне кажется должно быть тоже всё прос...   17.7.2008, 13:26
elenote   Спасибо. Пробовали по инструкции поддеть снаружи -...   17.7.2008, 13:30
Antson   Может резиновые уплотнители хорошо присосались (пр...   17.7.2008, 13:37
Obormot   Народ! кто менял сам лампочку? болты выкрутил...   21.7.2008, 22:52
elenote   Мы все таки поменяли!.....откручиваешь болты, ...   22.7.2008, 9:54
Obormot   наружу в смысле куда? вбок или назад? можешь про...   22.7.2008, 12:56
артем   elenote, как в сервис съездишь поделишся секретом?...   22.7.2008, 16:11
mav55   Я зафоткал! Смотрите... Перегорела спираль дв...   24.9.2008, 16:56
mav55   Откручиваем два болта и резко дергаем фонарь на се...   24.9.2008, 17:01
mav55   Освобождаем уставшую лампу из патрона легким нажат...   24.9.2008, 17:12
Obormot   спасибо за фотки - особенно за фотку штыриков. име...   27.10.2008, 16:12
cheg   Помогите! :help: Не горят все три стоп-сигнала...   25.2.2009, 20:59
holod   Недели две назад отказал задний правый габарит,уже...   27.2.2009, 20:53
cheg   Съездила в салон, сказали что окислился датчик под...   8.3.2009, 22:29
lom   А светодиодные лампы кто нибудь назад ставил???   26.4.2009, 20:17
Братец Лис   Хочу, но.... 1. Уж больно дороговаты они 2. Есть м...   26.4.2009, 20:27
серега-115   Светодиоды - хорошо, но дороговато. "габарит...   27.4.2009, 20:12
lom   Как дорого! У нас они продаются по 150 рублей ...   27.4.2009, 21:19
Братец Лис   Вот, только света от именно таких маловато... Я бы...   27.4.2009, 22:18
holod   Окончательно перегорел правый габарит. Сегодня при...   28.4.2009, 20:07
Тёма   Задний фонарь в сборе я снимал так: взял скребок д...   4.5.2009, 15:03
Alexdrive   Там проблема не в пистонах, а в том что отпадает, ...   22.5.2009, 13:20
revit   В общем-то, просто, но... если повезет. Защёлки та...   26.8.2009, 20:13
oleg_e   Откручиваешь другую ключом на 10, идешь на авторын...   27.8.2009, 9:02
holod   Интересная мысль - в следующий раз когда фонарь за...   27.8.2009, 9:42
krayzemli   у оф дилера в СПб замена заднего стоп-сигнала стои...   27.8.2009, 11:09
женек   Сегодня заехал в попавшийся мне автосервис где зам...   4.12.2009, 11:34
vanya84   Здравствуйте! Подскажите какие стоят лампочки ...   8.3.2010, 23:01
АлександрМ   А, что так паниковать-то ? В мануале же всё описан...   8.3.2010, 23:38
Братец Лис   Задний ход - безцокольная 16Вт Верхний стоп - 16Вт   9.3.2010, 7:40
валерьевитЧ   снимается когда тянешь на себя и чуть вверх и пока...   16.4.2010, 21:09
Ванька   фары с боковыми стопами - силой, но осторожно и пр...   17.4.2010, 0:35
alexandei   Всё просто. Нужны сильные руки, чтоб не дергать, а...   18.4.2010, 10:56
Иван.   Я бы даже сказал сильные пальцы, так как особо там...   18.4.2010, 12:53
стрелочник   самый лучший съемник - это деревянная тонкая лопат...   18.4.2010, 21:24
gaddemit   В моем случае помог способ, который здесь где-то н...   19.7.2010, 10:10
goldsnake   Заменил лампы сегодня. Тоже сорвал нижнюю на левой...   3.9.2010, 0:18
alexandei   Металл будет царапать краску на кузове.   3.9.2010, 6:25
holod   В кузов вставлены пластиковые направляющие, и уже ...   4.9.2010, 19:13
Роман (УУМ) Хабаров   Поменял с помощью знакомого автомастера. Заводили ...   16.9.2010, 20:52
gaddemit   Летом тоже снимал. Отвинтил болты, слегка покачал ...   17.9.2010, 7:41
Братец Лис   Можно просто ладонью сбить... удар наносится по це...   17.9.2010, 9:27
2104   Когда ставите фонарь обратно, нужно смазать пласти...   28.10.2010, 9:43
Братец Лис   Тяжело снимается только первый раз, дальше клипсы ...   1.1.2011, 22:16
2104   неа. я раза три снимал, пока под руку тюбик со сма...   2.1.2011, 1:16
hazhby   Продеваешь ремни тканные сверху и снизу. Один дёрг...   2.1.2011, 1:48
2104   Латунных? может можно подобрать из чего-нибудь ста...   2.1.2011, 2:47
Amir72   Машина японец, решил поменять стоп сигнал, снял фо...   8.4.2011, 6:35
manic   Граждане! а по поводу центрального стопа: гайк...   11.5.2011, 21:55
Братец Лис   Там есть 2 защелки по краям, рядом с болтами. их н...   12.5.2011, 7:14
johnos   Вот и мне пришел черед менять жене на Еноте лампоч...   24.6.2011, 19:26
Denis V.   У меня снимался весь "бумеранг". Только ...   24.6.2011, 20:34
Laikon_mpn   Всем здрасте! Подскажите кто знает какие клипс...   7.7.2011, 18:35
master   Недавно снимал и если не путаю то штырьки клипс од...   7.7.2011, 19:01
hunter   У меня при смене стоп-габаритов (перестала гореть ...   11.10.2011, 21:53
sereg@   Подскажите, пожалуйста, стекло на задние фонари мо...   24.12.2011, 18:54
Братец Лис   Нет. Стекло там не разъемное. Только фонарь целико...   25.12.2011, 8:50
you   У меня камера заднего вида, вещь удобная, но иногд...   29.3.2012, 17:00
Братец Лис   Да, можно... почему нет? Нормально будет!   30.3.2012, 7:19
alexandei   Сделать задний ход поярче давно хочется. Когда пло...   30.3.2012, 9:52
you   Я вот подумал, если 21 ватт можно, то почему бы н...   30.3.2012, 21:00
you   Докладываю: отъезил две недели - все отлично. Тепе...   17.4.2012, 10:22
sgalimov   Проблем с прохождением ГТО не будет потом?   17.4.2012, 12:13
you   С чего бы? Это ж обычые лампы, только ярче... Люди...   17.4.2012, 16:07
Братец Лис   Вот, в июне во время техосмотра проверим...   18.4.2012, 7:23
AK3D   Люди, столкнулся с такой проблемой... При торможен...   1.5.2012, 22:34
ANDREW1958   ***   1.5.2012, 22:41
monk657   Заменил лампу. Лампа 21/5W (без смещения). 10 мину...   21.5.2012, 8:14
lka1980   Добрый день, извиняюсь, может не в тему, вопрос та...   28.5.2012, 9:21
Dimitry   Выключателя нет. Если все двери закрыты, то лампоч...   28.5.2012, 10:46
delfpim   При замене у Енота передних тормозных дисков с кол...   11.6.2012, 9:45
murzik-75   Либо предохранитель, либо концевик (датчик) под пе...   6.8.2012, 16:36
atak   Mенял недавно лампу заднию правую габаритов: верх ...   4.7.2013, 10:47
Buch1707   Сегодня обратил внимание на то, что внутри правый ...   16.10.2013, 20:10
Василий   Недавно первый раз за пять лет заменял лампы стоп-...   16.10.2013, 21:00
День   Пипки на цоколе лампы стоп/габарит, конечно, со см...   16.2.2014, 17:46
DVN   Левый дернул посредством ремня - отломалось верхне...   18.7.2014, 8:25
мухомор   подскажите пожалуйста код стоп сигнала (самой фа...   21.7.2014, 13:27
denver   Судя по КАТАЛОГУ, это 26590-5U80A.   21.7.2014, 15:23
Aviator0176   Что-то не пойму. Визуально через плафон наблюдаю д...   22.4.2015, 16:47
zoon   Лампа в каждом фонаре одна, спирали в каждой лампе...   22.4.2015, 17:13
Aviator0176   Может, у меня маразм? По возрасту ещё, вроде, рано...   22.4.2015, 17:57
День   Две лампы накаливания с двух фонарей. В один фонар...   22.4.2015, 19:35
Aviator0176   Я читал всю ветку. В толк взять не могу сколько ла...   23.4.2015, 11:51
День   Вы шутите или серьёзно?! Тогда вопрос на побед...   23.4.2015, 12:13
Aviator0176   Я похож на шутника? Что мне эта картинка, если реа...   23.4.2015, 12:18
zoon   Может быть вам кто-то дополнительные лампы постави...   23.4.2015, 12:23
Aviator0176   Никто поставить не мог. Если только на заводе. Пок...   23.4.2015, 12:28
День   Да сдёрните фонарь и убедитесь, что ламп больше не...   23.4.2015, 12:51
Aviator0176   Вы не правы, явно видно. А сдергивать не хочу. Ибо...   23.4.2015, 13:09
День   Вот, те раз, я снимал эти фонари и не раз, а тут ч...   23.4.2015, 13:32
Aviator0176   Обман зрения? Поверим. Закажем лампу, пришлют, раз...   23.4.2015, 13:36
axelroses   Запасайтесь пеплом... :cool1: В каждом отсеке зад...   23.4.2015, 13:49
Aviator0176   Ладно, запасем. :)   23.4.2015, 13:52
Danila78   Недавно тоже менял, ничего сложного, времени 5 мин...   23.4.2015, 13:54
Aviator0176   Если там по одной лампе в секторе, тогда обалдеть ...   23.4.2015, 15:49
День   Скажу одно: все сигнальные лампы хорошо видны (раб...   23.4.2015, 19:44
Aviator0176   Получается, что конструкция ламп для задних габари...   24.4.2015, 12:35
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 0:30
