| Nataliya |
22.9.2019, 15:40
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.2.2013 Из: Ярославль |
После поездки в сервис ( диагностика) при старте жалуется на низкий уровень масла. По щупу - в норме, проверяла на холодном двигателе. Датчик? Я могу что-то проверить самостоятельно?
| Bob |
22.9.2019, 16:35
У меня наоборот:
При уровне по щупу "по середине" индикация показывает "верхняя метка", т.е."все кружочки" Раньше бывало иначе: По щупу: верхняя метка, а по индикации -1 кружок. ______________________________________
| Krusty |
22.9.2019, 16:40
Наталья, а "по щупу в норме" это сколько конкретно? Уровень масла в районе верхней или нижней меток щупа?
| Nataliya |
22.9.2019, 19:41
Долила почти до верхней. Не помогло..
| Krusty |
22.9.2019, 21:14
Сам с таким не встречался, но в клубе Nissan Pathfinder есть отдельная тема на этот счёт. То есть у них такие случаи неединичны. После долгих споров и с упоминанием мнения диллеров, народ вроде пришёл к выводу, что это может быть глюк, который у многих пропадает после снятия на минуту минусовой клеммы с аккумулятора (нам для этого нужен ключ на 10).
Некоторые пишут, что со временем само проходило. Вроде говорят, что и у Nissan Qashqai такое случается. Поэтому на всякий случай попробуйте обесточить машину. Сообщение отредактировал Krusty - 22.9.2019, 21:29 ______________________________________
| Yolkin |
23.9.2019, 9:14
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 3.11.2014 Из: Ижевск |
Все может быть просто. У меня так было при перевернутом положении щупа. Да, у щупа стороны разные. Переверните на 180 градусов и попробуйте. Датчик мне не врал.
Сообщение отредактировал Yolkin - 23.9.2019, 9:15 ______________________________________
| Bob |
23.9.2019, 17:40
Подтверждаю, есть такое.
Разница при переворачивании щупа до трети заштрихованной зоны, если не до половины. ______________________________________
| Krusty |
23.9.2019, 18:45
Сейчас не поленился и попереворачивал щуп. У меня получается разница примерно полсантиметра. Длина штрихованного поля на щупе - примерно 2,2 см. Если исходить из того, что Наталья долила почти до верхней метки хоть при каком положение щупа и OIL LO продолжает гореть, то напрашивается вывод, что положение щупа в её машине не при чём.
| Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 2:16 |
