| андремф |
15.5.2011, 21:32
#301
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 12.11.2010 Из: Курск |
Перенесено из ТЕМЫ технического раздела в связи с резким уходом от темы собственно реализации технического решения ДХО на еНоте к обсуждению юридических и эстетических аспектов этого действа.
Пока пусть всё это побудет здесь... До следующего решения. К сожалению, сейчас ЯРКОСТЬ ДХО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО НЕ УРЕГУЛИРОВАНА!!!, поэтому какая-то фигня в заглушках ФОРМАЛЬНО может называться ДХО. Вкратце история вопроса такова: С 1999 г. Действовал ГОСТ Р 41.87-99 п. 7 который гласил, что «…На исходной оси сила света, излучаемого каждым огнём должна быть не ниже 400 кд., в то же время сила света, излучаемая в любом направлении не должна превышать 800 кд. С 1 января 2005г. взамен ГОСТ Р 41.48-99 вступил в силу ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации», в которых требования к силе света ДХО были отменены, но были добавлены требования к функциональной электрической схеме: «6.19.7. В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановкой двигателя. Должна быть обеспечена возможность автоматического приведения в действие и отключения функционирования дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения» Сейчас мы руководствуемся Техническим Регламентом «О безопасности колёсных транспортных средств» (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706) Приложение № 5 которого гласит: «1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов. 1.3.29.2. Требования к размещению: 1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. 1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм». Приложение № 7 «3.13. Изменение мест расположения и демонтаж предусмотренных эксплуатационной документацией транспортного средства фар, сигнальных фонарей, световозвращателей и контурной маркировки не допускается. Данное требование не препятствует установке световых приборов в целях устранения несоответствия требованиям настоящего технического регламента». Подведём итоги: 1. Вы можете установить ДХО и при этом не использовать ближний свет. 2. Фары ДХО бывают разной яркости, но цвет излучения должен быть только Белым (п. 1.3.1 Приложения № 5). 3. Размещение ДХО должно быть в соответствии с п 1.3 29 Приложения № 5 Технического регламента. 4. Включаться и выключаться ДХО должны автоматически. а вот про яркость - ниче, то бишь ОДИН колхозный светодиод в заглушке противотуманок, подключенный к зажиганию, как я понимаю (если соблюдены 60-40-25 см нормы) МОЖЕТ называться ДХО. и это как-то нелепо... Сообщение отредактировал axelroses - 19.8.2019, 16:04 ______________________________________ |
андремф Обсуждение юр. вопросов в теме об УСТАНОВКЕ ДХО 15.5.2011, 21:32
Pops Пришла "мысль",насчет ходовых огней (дио... 19.5.2011, 22:31
revit Есть ГОСТ и есть Техрегламент. Дальше думайте сами... 19.5.2011, 22:33
Pops Вот именно это я и имею в виду. Где взять ГОСТ и т... 19.5.2011, 23:34
Olega47 В тех. регламенте о безопасности колесных транспор... 19.5.2011, 23:48
Pops Честно, ничего не понял... Разжуйте, пожалуйста... 19.5.2011, 23:58
Olega47 Дневные ходовые огни МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНАВЛ... 20.5.2011, 0:22
ANDREW1958 *** 1.7.2011, 23:27
андремф
"ни-ко-гда НЕ про-йде-те"... инда взопр... 2.7.2011, 8:10
Pops Andrew1958,+1. Всегда интересуюсь правовыми вопрос... 2.7.2011, 10:42
ANDREW1958 *** 2.7.2011, 11:55
саныч Друзья, тут курил иннет и надыбал:
http://s55.radi... 6.7.2011, 10:51
Wild Tiger ну до 2016 еще столько законов поменяется... :) 6.7.2011, 11:05
Ланселот Да уж...... законы меняются. А насчет документов.... 6.7.2011, 14:46
саныч да, уж... на свои есть, вот: ЭТО (даты на сертифик... 6.7.2011, 15:03
Ланселот Если будут такие встречи , опишу обязательно))) В... 7.7.2011, 8:26
Wild Tiger а зачем какие-то китайские инструкции и сертификат... 7.7.2011, 8:56
ANDREW1958 *** 7.7.2011, 9:56
Ланселот а зачем какие-то китайские инструкции и сертификат... 7.7.2011, 10:19
PCAlex К вашему сведенью использование противотуманных фа... 20.7.2011, 7:35
Ланселот С чего Вы взяли, что "нельзя"?
Цитирую ... 20.7.2011, 8:02
Бусидо По регламенту в принципе так и должно быть.
17.3.2012, 12:23
ANDREW1958 *** 11.9.2012, 10:15
Братец Лис фигня. Это доп оборудование. 11.9.2012, 10:18
ANDREW1958 *** 11.9.2012, 10:36
Братец Лис Пусть читают закон. Законом регламентрованы только... 11.9.2012, 11:34
alexandei Закон запрещает ставить ДХО внутрь фар без регистр... 12.9.2012, 14:16
zoon В последнем, сентябрьском номере За Рулем утвержда... 14.9.2012, 19:38
Ланселот Да нас :censoree: ть что там пишут законники ... 14.9.2012, 21:05
DVN Выше в теме ссылка на разъяснения от ГИБ2Д по пово... 15.9.2012, 9:44
Djon филипсы сертифицированы и если установлены согласн... 20.3.2015, 15:42
ANDREW1958 *** 20.3.2015, 21:47
Shevron Это не так, Андрей. 20.3.2015, 22:01
ANDREW1958 *** 20.3.2015, 22:13
V_V зачем их вообще ставить? изначально их придумали с... 21.3.2015, 10:43
Ланселот Мои сверхбюджетные ДХОшки стоят 600 р.... Три года... 21.3.2015, 18:54
День стоимость их в несколько тысяч наверно никогда не ... 21.3.2015, 20:03
Итого 140Вт это на 0,8 движке выходит в 0,65л/100... 21.3.2015, 20:56
V_V проверю показания бортовика в понедельник.
ну и по... 21.3.2015, 21:11
Василий Фары и габариты потребляют всего 1-2,5 процента.
... 21.3.2015, 21:32
zoon Если уж все считать, то и стоимость ламп Н4 тоже в... 22.3.2015, 10:10
Василий Само собой.
Писал только о цифрах расхода топлива. 22.3.2015, 10:23
День
... 22.3.2015, 10:42
V_V ну в общем эксперимент ДХО против "светит все... 22.3.2015, 12:33
BENZINA Что с ДХО заметной экономии на бензине не будет яс... 22.3.2015, 12:54
V_V ну раз не будет - то смысл в них получается только... 22.3.2015, 13:02
sega66
ну раз не будет - то смысл в них получается тольк... 22.3.2015, 15:28
V_V ну тут я не столь категоричен...
ведь эти вещи вып... 22.3.2015, 16:25
sega66
ведь эти вещи вы... 22.3.2015, 18:19
dplot "ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВ... 22.3.2015, 18:33
sega66 Данный сертификат годится только для наклеивания н... 22.3.2015, 19:03
zoon ... Если установка ДXO на автомобилях конкретн... 22.3.2015, 19:38
sega66 Дак ведь не вопрос! Кто хочет - пусть ставят. ... 23.3.2015, 4:48
1nfern0 Ну не знаю... ГТО проходил легально с ДХО, спросил... 23.3.2015, 6:35
DVN По дцатому кругу одно и тоже...
В теме поиском нах... 23.3.2015, 13:17
sega66
ГТО проходил легально с ДХО, спросили сертификат ... 23.3.2015, 17:53
V_V итого - на их изначальное предназначение - экономи... 23.3.2015, 19:59
Edvig Коллеги, есть мнение, что всё это будет незаконно.... 31.8.2015, 19:39
21043 фишка дхо из поворотников как раз в том, что смотр... 31.8.2015, 23:38
Edvig Фишка как раз в том, что нормативным документам бе... 1.9.2015, 6:31
Slava-ham В Кирове ничего не будет,никто не станет разбирать... 1.9.2015, 8:42
День В том то и дело что по нормативным документам есть... 1.9.2015, 8:43
Slava-ham Полностью согласен! 1.9.2015, 8:47
Edvig Мне не нравятся внешние ДХО, поэтому я изучал вопр... 1.9.2015, 19:06
Slava-ham Да ктож это смотреть то будет?Это не ксенон чтоб д... 1.9.2015, 19:35
Edvig конечно у каждого свое.
некоторые и алкоголь пьют ... 1.9.2015, 19:46
День НО! если на стекле данного светового прибора н... 1.9.2015, 19:53
profinrus Мне не нравятся внешние ДХО, поэтому я изучал вопр... 1.9.2015, 20:00
Edvig
Вот это поворот! То есть все американцы с дал... 1.9.2015, 20:36
zoon Вы ГОСТ то читали?
Да в нашей стране, мягко говоря... 1.9.2015, 21:10
Edvig вопрос чести мундира - это уже другой вопрос.
Я го... 1.9.2015, 21:14
День гост чего? ДХО? каким образом дальний можно притян... 1.9.2015, 21:25
V_V На мазде кстати не дальний вполнакала, а лампа Н15... 1.9.2015, 21:30
Slava-ham
некоторые и алкоголь пьют... 1.9.2015, 21:43
День На мазде кстати не дальний вполнакала, а лампа Н15... 1.9.2015, 22:18
Slava-ham Да, в рестайле намного проще. 1.9.2015, 22:31
zoon ...могу сказать что прозрачная лампа 21вт в поворо... 1.9.2015, 22:59
Edvig Коллеги. Еще раз. Вы о чем полемизируете?
Давайте... 2.9.2015, 7:04
День Я же говорю что те кто сиси мнёт всегда найдёт отг... 2.9.2015, 7:53
Edvig Походу, все прочитавшие поняли, лишь один не понял... 2.9.2015, 20:05
zoon Edvig, что ты хочешь всем нам доказать? Что фары н... 2.9.2015, 20:17
Edvig Я же написал, что изучая вопрос установки ДХО на с... 2.9.2015, 21:13
Bob Ребята!
Все эти, типа юридические, закидоны..... 2.9.2015, 21:26
Василий Наконец-то недвусмысленно указано конструктивное н... 2.9.2015, 21:42
V_V Надо ездить так, как сделано на заводе. Прямо поме... 2.9.2015, 22:58
Lorp А чем вас не устраивает штатный режим с ближним св... 2.9.2015, 23:17
zoon Данная тема, в первую очередь, для тех кто хочет п... 2.9.2015, 23:26
Aviator0176 Мне тоже эти ДХО, что продаются, не нравятся. Урод... 3.9.2015, 5:21
BVM Перечитал, все двояко, действительно некое внесени... 17.5.2017, 7:41
V_V Вот у нас вечно все как-то двояко.
Периодически см... 17.5.2017, 7:54
Deni Все мы знаем как проходят ТО (диагностическую лини... 17.5.2017, 11:08
BVM Понятно. Учту если поеду на юга.
А так прошел спо... 17.5.2017, 19:31
Отец Фёдор Очень практично платить штрафы за всякие приблуды.... 31.3.2018, 19:41
Отец Фёдор "Лазерное ДХО" и "супер ксенон... 31.3.2018, 21:41
DVN
Туманка на еноте одна, о великий знаток аффто, не... 1.4.2018, 10:48
Отец Фёдор Об использовании световых приборов и внесении изме... 1.4.2018, 12:03
DVN Так вы еще и знаток пдд такойже как знаток устройс... 1.4.2018, 12:11
Отец Фёдор Уважаемый DVN!
С Вашим самопальным ДХО не возм... 1.4.2018, 14:53
DVN Дану!
Дядяфедор, а слабо в личку адрес своего ... 1.4.2018, 15:15
Отец Фёдор Инструменталку с самопальными ДХО Вы не пройдете Н... 1.4.2018, 18:16![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 13:34 |
