| z80 |
30.8.2008, 13:56
очень нужна схема точнее чхема разъема для сигналки в еноте и его месторасположения
| Obormot |
30.8.2008, 16:42
давай поподробнее.
какая сигналка, ставишь сам или нет, с нуля или поверх / взамен старой? |
| z80 |
1.9.2008, 9:26
вообще стоит шериф 699 хочу поставить 2хсторонку взамен но для начала надо проанализировать схему, какие сигналы есть каких нету и т д
2х сторонку наверное тоже шериф или может посоветуйте хорошую. нынешняя шериф 699 часто глючит т е работает на расстоянии то 10 метров то в непосредственной близости к лобовухе. на днях буду тонировать машинку и время свободноеоявится вот и думаю заняться. ______________________________________
| Obormot |
1.9.2008, 16:23
смотри в сторону Пандоры 2000 или 2100 или Сталкера 600 лайта или не лайта. они точно нормальные, и дальностью проблем нет никаких.
если нет автозапуска, то можно вместо сигналки поставить GSM-модуль - он и сигналочные функции выполнять будет (типа открыть-закрыть, пискнуть-пигудеть, датчики, концевики), и дальность связи хоть в африку, и брелка не надо. как правило они все могут включаться-выключаться еще и таблеткой тач мемори, если в мобилке батарейки сели или сети нет. примерно те же деньги, что и нормальная двусторонняя. телефонов можно несколько прописать. |
| z80 |
2.9.2008, 9:41
мне автозапуск не нужен так как тогда прийдется еще один ключ покупать да и лишняя опция. вот по поводу джиэсэм модуля интересное предложение только куда гнездо для таблетки то прилепить?
да и схема то разъема по любому нужна независимо что подключать а вот гдее ее азять? ______________________________________
| z80 |
2.9.2008, 9:59
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6882
вот нашел 2100 интересная вещь но вот схему ее подключения я не нашел :-( просто у меня нет гаража и подключать надо днем пока светло и значит надо быть готовым теоритически т е иметь схему и еще возможно ли автозапуск не подключать? а если подключать то каким образом это делается? Сообщение отредактировал z80 - 2.9.2008, 9:59 ______________________________________
| Most |
2.9.2008, 10:07
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 19.5.2008 |
А Вы сами хотите сигнализацию устанавливать?
| werefish |
2.9.2008, 10:25
да и схема то разъема по любому нужна независимо что подключать а вот гдее ее азять? разъема стандартного, для сигналки, в ноуте - нет, но схема разводки такого, разъема в сервисном мануале есть. толку от неё мало. потому что пригодна только для подключения slave системы. GSM модуля, например. ______________________________________
| z80 |
2.9.2008, 10:30
Цитата А Вы сами хотите сигнализацию устанавливать? почему бы и нет опыт уже имеется на тазики устанавливал на шеврики и ланосы тоже просто ставил простые шерифы и пантеры с автозапуском дела не имел а вот по поводу схемки так на том разъеме по любому должны быть даже те же габариты повороты концевики да и забыл добавить я по професии инженер электронщик так что не боюсь электроники Сообщение отредактировал z80 - 2.9.2008, 10:31 ______________________________________
| Most |
2.9.2008, 10:45
Цитата А Вы сами хотите сигнализацию устанавливать? почему бы и нет опыт уже имеется ...да и забыл добавить я по професии инженер электронщик так что не боюсь электроники ______________________________________
| Бес |
2.9.2008, 11:03
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 13.8.2008 Из: Пермь |
хочу заметить, что на еНоте управление электроникой и световыми приборами цифровое, и разобраться что куда подключать довольно сложно, вдобавок машина уходит в режим сна ровно через 15 минут отключая практически все (и сигналку тоже
| Most |
2.9.2008, 11:05
во как!
| werefish |
2.9.2008, 11:15
а вот по поводу схемки так на том разъеме по любому должны быть даже те же габариты повороты концевики есть выход на кнопку аварийки - он же повороты, есть сигнал постановки/снятия с охраны, действует около 2-х секунд (по памяти). концевиков отдельных, точно нет. вместо них используется датчик объема сигналки. всё вроде. ещё, предусмотрен концевик капота, который нужно ставить самостоятельно. как штатно снять сигналы концевиков - не очень понятно. лампочка открытых дверей горит только при включенном зажигании. а других сигналов отпирания дверей в схеме нет. Сообщение отредактировал werefish - 2.9.2008, 11:15 ______________________________________
| z80 |
2.9.2008, 11:41
да есть там сигналы от концевиков. а с цифровым управлением еще легче будет.
я понял надо распечатать сервисмануал полностью и изучить что к чему кстати помню я искал на схеме кнопку багажника и нашел так там действительно эти сигналы идут на процессор ______________________________________
| Obormot |
2.9.2008, 12:06
gsm:
http://rads.tula.net/ ооочень хороший, но в России. можно настроить как угодно на что угодно, голосовые дозвоны и подсказки, короче самое оно. http://spider-gsm.com/spiderS300.html попроще, подешевле, но в Украине. коннектор для таблетки можно ставить возле дверной ручки - вместо скважины для ключа. или внутри машины - механически открываем замок ключем или кнопкой ЦЗ на ключе, открыл дверь - заорала - сел и таблетку приложил - умолкла. это если снятие таблеткой не обычная процедура, а аварийная - когда батарейки в мобиле сядут или сети нет. самостоятельно ставится вообще без проблем, и тема "засыпания" надуманная - как правило из-за лени и халтуры установщиков. главное взять правильное питание для сигналки. все сигналы с концевиков есть в обычном виде - они приходят на BCM, не халтурьте и не берите сигналы открытых дверей от лампы салонного света или лампочки на приборке - будут глюки. управление ЦЗ через подключение к салонной кнопке - она не засыпает. мигание - через подключение к кнопке аварийки - она тже не засыпает. автозапуск можно добавить с помощью "внешнего модуля автоматического и дистанционного запуска" - их много разных. по пандоре 2000 и 2100 - все на сайте производителя. http://www.alarmtrade.ru/ вот форум http://www.alarmforum.ru/forum12/ Сообщение отредактировал Obormot - 2.9.2008, 12:11 |
| z80 |
2.9.2008, 12:11
#16
огромное спасибо за помощь
вечерком займусь информацией и чтото решу по любому ______________________________________
| Tundra |
2.9.2008, 12:41
#17
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 14.8.2007 Из: Мончегорск |
C установой-то какие проблемы? Берёшь из сервис мануала схему ВСМ, там все точки подключения есть (к центральному замку; к концевикам; питание, которое не пропадает; питание, которое появляется при повороте ключа в замке зажигания; выходы на габариты). Дополнительно надо устанавить только концевик на капот, ну плюс ещё сирену.
По поводу выбора сигналки - особо ничего не присоветую. У меня StarLine B6 - работает уже почти год, всё нормально. ______________________________________
| Obormot |
2.9.2008, 13:22
#18
питание лучше брать с замка зажигания - там оно мощное и не прерывается. или посмотреть по схеме и взять откуда удобнее.
потреблять сигналка будет - одна сирена 2-3 ампера. плюс может товодчик на стекла... в первую очередь дополнительно надо устанавливать доп. блокировки, хотя бы одну. если вор придет со своим бензомозгом, в котором уже прошит его ключ, то он просто вынет твой из разъема, вставит свой и уедет. либо введет сервисный код, либо подключит к диагностическому разъему программатор и отключит штатный иммо насовсем... вариантов масса. блокировки обязательно нужно делать кодовыми проводными или безпроводными реле - иначе повторится см. выше, только вор придет с блоком от сингалки такой же, как у тебя - а определит он ее по берлку на твоих ключах. кстати тут второе преимущество пандоры перед GSM - там кодовые реле. а на GSM придется чуть подумать - несильно, есть масса хитрых вариантов :-) то,что до сих пор нет статистики по угону енотов ничего не значит. никто ведь не хочет быть первым? Сообщение отредактировал Obormot - 2.9.2008, 13:24 |
| z80 |
2.9.2008, 13:52
#19
Цитата C установой-то какие проблемы? Берёшь из сервис мануала схему ВСМ, там все точки подключения есть а конкретней где его в сервисмануале искать? в каком файле? ______________________________________
| z80 |
2.9.2008, 14:20
#20
уже нашел файл BCS Body control system
| Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2026, 11:28 |
