> Не брызгает омывайка на ветровое стекло, Пережат водоподающий шланг под жабо?
Nonplus
сообщение 25.8.2008, 16:24
Народ! посреди лета умерла левая форсунка омывателя лобового. Сначала струйка уменьшалась а потом и вовсе сдохла. Пробовал протягивать леской - из соединения бачок - форсунка леска не показалась: подозрение на то, что с форсунки слетела трубка.
Только вот добраться до места соединения тяжело - все закрыто панелью сос стороны капота под лобовым стеклом. Кто знает - там пломбы стоят? С гарантии не снимут потом енота?
Сообщение отредактировал Nonplus - 25.8.2008, 16:25
NOTE 1.6 AT (1997)
Гогги
сообщение 25.8.2008, 16:33
Пломбы не стоят!
С гарантии не снимут!
Просто поаккуратнее там! Загляни в "Сервис -Манул" (есть здесь на форуме) на всякий случай, чтоб понять где там чего...
Nonplus
сообщение 28.8.2008, 15:33
Спасибо что подсказали насчет сервис мануала! Сам снимать не буду - там есть уплотнение между пластиковым кожухом и стеклом. При разборе его надо всегда менять. Поскольку у меня такой фенечки нет - лучше на сервис.
NOTE 1.6 AT (1997)
anvladd
сообщение 21.2.2009, 13:07
ВЫЛЕТЕЛ ШЛАНГ ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА ,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ВОТКНУТЬ ЕГО ОБРАТНО???ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Obormot
сообщение 21.2.2009, 22:17
откуда вылетел?
откуда течет?
если из бачка, то снимать колесо, подкрылок и там всё видно.
если под пластиковой накладкой под лобовым - открой капот, там в этой пластиковой накладке есть спец. съемные решетки, через них все видно и можно шланг на тройник одеть - у меня при замене лобового не одели, сам вставил.
anvladd
сообщение 22.2.2009, 16:16
да при замене стекла не воткнули. попробую вставить-СПАСИБО!
roma48
сообщение 22.2.2009, 16:43
КАКАЯ ДОСАДА!!!!!!!!
Opel Agila 1.0 MT.
anvladd
сообщение 22.2.2009, 19:57
всё получилось!!!
anvladd
сообщение 22.2.2009, 20:00
мало того что сервисмены шланг не воткнули на место ,так ещё клипс много поломали.вот.
sahab
сообщение 1.3.2009, 22:39
Во блин! Я вот то ж после замены стекла не могу на стекло набрызгать! И жидкость долил...и фары протёр. Самому там трудно до тройника добраться?
И я иду по жизни смеясь .... и улыбаясь...
sahab
сообщение 2.3.2009, 13:49
Нашёл проблему! Эти клоуны из пеликана передавили шланг пластиковой накладкой, хотя для особо умных буржуи сделали специальное отверстие.....Устранил за 10 минут.
mihalich827
сообщение 24.10.2011, 16:04
Из: Коломна
снимал жабо это... теперь тож плохо льет на стекло... но снимал аккуратно и трубки не трогал...
на что обратить внимание???
 (2011)
сообщение 24.10.2011, 16:13
Из: рядом с Краснодаром
На трубочку подводящую, она там в спец канавке должна лежать под жабо, а при снятии сдвигается, и потом прижимает пластиком. Просто поправьте, можно даже отверткой аккуратненько уложить в канавку, но лучше жабо слегка приподнять со стороны трубочки омывателя. smile.gif
mihalich827
сообщение 24.10.2011, 16:56
Из: Коломна
т.е. не обязательно снимать пластик, можно приподнять... ок, спасибо, на вых гляну...
 (2011)
Katerina_Sanovna
сообщение 26.4.2013, 11:47
Из: Казань
Вообще перестала литься вода из форсунок!!! Резко и неожиданно. В бачке вода есть, вода качается (проверено путем отсоединения шланга из шланга бьет фонтаном). Можно ли как то вынуть форсунки без разбора жабо, причем так чтоб после прочистки их же и поставить на место?
Ничего на свете лучше неету...
Katerina_Sanovna
сообщение 26.4.2013, 12:10
Из: Казань
Разобрались. Оказывается был пережат шланг омывателя жабо. Поправили, все заработало.
Сообщение отредактировал Katerina_Sanovna - 26.4.2013, 12:11
mvvc
сообщение 25.5.2013, 21:42
Из: Москва, ЮВАО, Рязанка
После замены лобового форсунки стеклоомывателя перестали распылять омывайку. Водичка вытекала, но напор явно отсутствовал. Причина - установщики пережали трубку, когда ставили пластмассовую накладку, закрывающую механизм трапеции. В ней есть специальное углубление для трубки. снял крепеж накладки, саму накладку не снимал, проложил трубку в углубление. Форсунки заработали как надо.
Сообщение отредактировал mvvc - 15.6.2013, 15:57
Другой автомобиль (2015)
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2026, 10:55
