> Дёргает на средних оборотах
lubitel v
сообщение 16.6.2019, 19:58
Из: ЕКБ
Всем привет!
На скорости 70-80 км/ч обороты 1800-2000 начинает дергаться. В других режимах езды такого не наблюдается.
Съездил на диагностику - ничего не нашли, нет никаких ошибок. Прошу совета, что это может быть и куда начинать копать.
Netsky
сообщение 17.6.2019, 9:09
Из: Казань
Начать с чистки заслонки, после чего заменить свечи, попробовать залить бензин на проверенной АЗС. Если не поможет, промыть форсунки на стенде или заменить (смотреть по пробегу).
Если все это не поможет, полагаю, что причина может быть в топливном насосе или забившихся фильтрах очистки топлива. Перед этим попробовать покататься в разных режимах и считать ошибки, если какие-нибудь появятся.
evg_b
сообщение 25.7.2019, 22:00
Добрый день!
Похожая проблема. Двигатель 1.6, автомат. Пробег 138000.
В поездке в Крым начала иногда подергиваться на 1700-2000 оборотах при плавном нажатии газа (чаще всего на 4 передаче). При резком нажатии газа не дергается. В поездке довольно часто ехал агрессивно, скорость 120-160. При спуске с горы ни разу не дернулась.
Проблему решили? Свечи, форсунки, бензонасос?
Перед поездкой сменил воздушный фильтр и масло (залил Мотрио - Лукойл для Рено).
Итого за 8000 км долил 900 мл масла до полного уровня.
lubitel v
сообщение 27.7.2019, 8:45
Из: ЕКБ
помогла замена свечей, плюс еще заслонку почистил раз залез и разобрал
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:49
