5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Очешник для НОТы(+)
День
сообщение 13.1.2014, 20:08
Сообщение #61
Из: Тольятти
главное что по форме сидит и в цвет ручек попадает:
Сообщение отредактировал День - 17.11.2014, 15:10
Ланселот
сообщение 14.1.2014, 13:14
Сообщение #62
Из: Альметьевск
Реализовано просто отлично!!! Забил в экзист номер, нашел...... тока почему-то экзист картинок не выдаёт(((((( angry2.gif
demian
сообщение 14.1.2014, 15:25
Сообщение #63
экзист нарисовал мне 1200р за него
а автодок 1000 =)
сообщение 14.1.2014, 16:16
Сообщение #64
Проще купить и доработать обычный очечник которых в магазинах полно по 300р smile.gif
Airsofthunter
сообщение 17.11.2014, 15:01
Сообщение #65
Из: Волгодонск
Решил тоже установить очечник со стороны водительской двери. Даже у китайских продавцов цены за этот кусок пластика завышены, посмотрел цены в России - вообще впал в ступор.
После поисков на Али нашел 2 более-менее адекватных варианта:
1) От первого фокуса;
2) От второго фокуса.
Лично мне больше понравился второй вариант, его и закажу.
Ordinary
сообщение 17.11.2014, 16:20
Сообщение #66
Из: Москва СВАО
Можно недорого от Логана купить
Очешник Логан
NOTE 1.4 MT (2013)
DeMON_87
сообщение 17.11.2014, 16:21
Сообщение #67
Коллеги, точно такой же очечник как на кашкае ставится на логаны, коды прилагаю.
8200825648 – Кронштейн ящика 130 р
8200826850 – Ящик для очков 300 р
1000 рублей перебор.
По цвету соответствует родной обивке.
сообщение 17.11.2014, 18:01
Сообщение #68
Из: Киев (краина У)
"День", посмотри пжл какое межболтовое расстояние крепежа на твоём кашкаевском очёшнике.
Andrey43
сообщение 17.11.2014, 20:16
Сообщение #69
А вообще, на Ноутах этот предмет с завода устанавливали? Или он всегда отсутствовал?
День
сообщение 18.11.2014, 9:12
Сообщение #70
Из: Тольятти
Спасибо, особенно круто что есть нормальный обратный пластиковый кронштейн, который если приложить Dremel можно спокойно обрезать и но нормальному закрепить саморезами сам очёчник. Заказал оба номера, вышло 411 руб, отцу воткну.
Не знаю что есть межболтовое - там достаточно широкие клипсы идут, но вот пара фото:
http://storage6.static.itmages.ru/i/14/111..._b23c5b5c9c.jpg
http://storage7.static.itmages.ru/i/14/111..._71a7f24137.jpg
сообщение 18.11.2014, 11:05
Сообщение #71
Из: Киев (краина У)
ОК, спасибо.
Я спрашивал дабы понять на сколько отличается расстояние между отверстиями у Опелевского (14,2 см) и кашкаевского (15,5 см).
Если опелевский поменять на кашкаевский (думаю пока заморочиться или нет), то разница 13 мм даёт повод сверлить или 1 отверстие или что бы установить равномерно по центру - два отверстия.
DeMON_87
сообщение 18.11.2014, 11:25
Сообщение #72
Требую фото-отчет по установке в ноут. У меня раньше был логан, ставил его без проблем, а вот в ноут пока не пробовал. smile.gif
Car69
сообщение 18.11.2014, 12:12
Сообщение #73
Из: Тверь
Для понимания того,что и как делать,в этой теме их достаточно.
DeMON_87
сообщение 18.11.2014, 13:23
Сообщение #74
Я к тому, что человек будет ставить реношный очечник, если ему не будет сложно, то пускай выложит фото для нас. Т.к. там могут быть иные тонкости.
День
сообщение 25.11.2014, 7:56
Сообщение #75
Из: Тольятти
Тонкостей нет никаких. Сам корпус полностью аналогичен, кроме рифления в углублении за что открываешь.
Различие способа крепления - головки саморезов останутся на виду.
Для сравнения ручка всё же крепится клипсами.
Пластина закладная обрезается следующим образом - все выступающие части со стороны крыши срезаются.
Дополнительно облагородил маделином.
На машину еще не ставил. Но думаю что различий при закрытом очёчнике не найти.
DeMON_87
сообщение 25.11.2014, 9:35
Сообщение #76
Отлично! Шляпки саморезов можно и залепить чем то или покрасить в цвет. Молодец! good.gif
День
сообщение 26.11.2014, 6:06
Сообщение #77
Из: Тольятти
Детально отличие вот в этом:
Пластину сзади обивки размещал вот так:
По цвету он всё же отличается. Но это заметно только при съёмке со вспышкой - ведь остальное время очёчник находится в тени крыши.
Car69
сообщение 26.11.2014, 11:57
Сообщение #78
Из: Тверь
Если обращать внимание на разницу в цвете,тогда этот лучше подойдёт на енотов с бежевой обшивкой потолка.Я ещё рассматривал вариант установки этого: http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=173...mp;t=18613& .
Kirjak_
сообщение 23.10.2017, 8:11
Сообщение #79
Долго собирался, поставил. Купил года два назад от оутлендера.
Вот фото, сюда не вставляются.
DVN
сообщение 23.10.2017, 10:05
Сообщение #80
Код очешника?
Какие грабли при установке?
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 16:56
