> Стук при движении от недокрученных колёсных болтов, Очень страшно...
Ванька
сообщение 16.7.2008, 19:47
Все было нормально, приехал на место, машина постояла часа 2 поехал назад- громкий стук со стороны правого колеса, причем явно не двигатель, не коробка, стучало сильно, на 1-2 передаче, на скорости не замечал. Вышел встал на порог-пошатал чтоб узнать не стойка ли - тихо, на крыло надавливал чтоб качало -тихо.
Руль выворачивал и ехал -стука не было. когда прямо на передача или нейтрально стучало, причем громко, так что в руль отдавало(стуком) лязганье явное было.....расстроился страшно......
тут парниша сидел рядом и говорит - а ты колесо подтягивать пробовал? -я пальцами пощупал вроде норм, взял балонный ключ и подтянул, были не расшатаны, но на пол оборота некоторые повернулись (силой рук тем дешевым ключем, что у запаски) И СТУК ИСЧЕЗ=)))))))))
очень надеюсь что все было из-за этого.......
wowan67
сообщение 16.7.2008, 20:22
Из: Ленинградская обл. г. Волхов
Похоже, что кто-то позарился на колесико, но не успел довести коварный план свой до конца!
Ванька
сообщение 16.7.2008, 21:34
да вот я тоже над этим думал...
Mr.Digital
сообщение 24.7.2008, 18:58
Из: Москва - Коломенское
Лишенный прав:(
sergik01
сообщение 24.7.2008, 20:15
Из: Волгограда, (Красный Октябрь)
По опыту могу сказать, что при открученном ведущем колесе стук возникает только когда отпускаешь газ, при наборе скорости стука нет.
Не ждите, сразу проверяйте болты на колесах!
Век живем, Век учимся.
(хорошо бы на чужих шишках :))
Antson
сообщение 25.7.2008, 0:18
Из: Одесса
При наборе скорости идет нагрузка от ступицы на колесо (тангециальная составляющаяя, насколько помню из физики). Поэтому болты нагружены (перекошены) и колесо не стучит. А когда накатиком идет, скорости ступицы и колеса одинаковы, вот и бить начинает.
Я уже писал в какой-то ветке, видел когда на скорости у Жигуля колесо отвалилось и покатилось вдоль дороги. Такая моща конкретная - работяги строители (человек пять) пытались его ногами сбить - куда там - пошатается и дальше летит. Так что точно надо проверять.
kompas
сообщение 25.7.2008, 6:52
Из: г.Москва, РФ
Интересно...
У меня иногда в правом переднем тоже стук, металлический. Особенно когда по неровностям с поворотами, притормаживанием и ещё пассажир сидит.
Тут также писАли, что у некоторых стучит что-то в рулевом...
Обязательно проверю колёсные болты, спасибо за информацию.
KIA1970
сообщение 2.12.2014, 5:09
Из: Кемерово
Это конечно как анекдот:
Предистория - поменял передние тормозные диски и колодки, чуть позже переобулся в зимнюю резину. Прошло с пол месяца (уже и в Томск скататься успел и по гроду прилично намотал)...
Появился странный стук. Одиночный. Если начинаю тормозить - тук, а потом газую - тук, и так почти постоянно. Друзья со стажем послушали, ничего дельного определить не смогли. По ощущениям все решили что справа сзади. Поддомкратил, да, правый ступичный подшипник шумит. Ну ладно, 1000р. не деньги, заменил. Да, подщипник хрустел. Но, стук не исчез, да к тому же перешел в тук-тук-тук-..... И проявлялся он при малейшем отклонении от руля и небольшом касании тормоной педали, особенно на мелкой гребенке. Но тут уже вроде расслышали точно что спереди справа. Поддомкратили, давай с механиком проверять все... Блин, нигде ничего не хрустит, не люфтит, в руль не отдает, на тормозе люфта нет. Была мысля посмотреть колодки, может какая пластина прижимная отошла, погнулась, ХЗ... Но времени до вечера не было, надо было еще покататься.
Вечером загнал на работе в бокс, поддомкратил, собрался лезть в тормоза... Начинаю откручивать колесо... Оп-ля! Гайка болтается, оп-ля - и вторая тоже, и третья и четвертая sad.gif(( Затянул все четыре!!! Неделю катаюсь, все замечательно smile.gif
Вот, незаводские диски и незаводские болты!... А я всегда по кругу на два раза прохожусь! Видать встало немножко неровно, зафиксировалось, а при тормажении и газе вставало то в одно то другое положение. А когда вывешивали, то оно как раз в застопоренном положении было и не люфтило. А потом болтики еще чуть открутились и стучать начало постоянно.
С одной стороны смешно, проблема решена, а с другой - даже не представляю что было бы еслиб у меня переднее колесико на трассе Кемерово-томск на 120-140км. отвалилось...
Сообщение отредактировал KIA1970 - 2.12.2014, 5:09
Другой автомобиль (2014)
сообщение 2.12.2014, 5:43
Да уж... Жесткач... Хорошо всё, что хорошо заканчивается victory.gif И хорошо то, что со стуками этими не мирился, а копал причину good.gif
maks52
сообщение 16.12.2014, 19:12
Из: Нижний Новгород
извините если повторю кого-то, но хочу порадоваться... некоторое время назад заметил биение в руле, которое усиливалось на скорости 80 и более. думки были разные: грязь на дисках налипла и разбалансировала колесо, поймал где-то ямку и промял корд, неправильное (не по учебнику) хранение резины... решил начать с простого - снял передние колеса (поочереди) и почистил внутреннюю поверхность диска. грязи было очень много, а эффект good.gif биения прекратились, машина как-будто низко летит vishenka127jr.gif
Nataliya
сообщение 17.4.2021, 13:06
Из: Ярославль
Появился стук в движении, когда газ сбрасываю. Стучит пропорционально скорости автомобиля - чем больше скорость, тем чаще. При нажатии газа и тормоза звук пропадает, отпускаю - опять есть. При открытом окне снаружи звук не слышно. На холостых оборотах не стучит. Мне кажется, вибрация отдает в руль. покачала стоящую машину - тихо. На кочках звук не усиливается. CE не горел. Звук напоминает тот, что возникает, когда заводишь машину с севшим аккумулятором, а она не заводится,только не так громко.
Еле доехала до дома, страшновато. Ближайшие сервисы записывают только на следующую неделю, у них, понимаете, все шиномонтажем заняты sad.gif.
Какова природа стука? Как погуглить? На что обратить внимание при езде?
сообщение 17.4.2021, 17:26
К сожалению, сходу по твоему сообщению предположить что-либо конкретное сложно - мало вводных - при дистанционной диагностике, с твоих слов можно приговорить полмашины...
Почитай хотя бы в этом разделе форума основные темы про стуки, может быть, найдёшь ещё что-то похожее среди симптомов...
сообщение 17.4.2021, 17:27
Колесные болты не затянуты.
Nataliya
сообщение 19.4.2021, 11:28
Из: Ярославль
Спасибо огромное.
Про болты думала и раньше, проверила что на месте, попинала колесо и решила, что если в ямах стучит не сильнее, то дело не в них. Это было ошибочное суждение.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:20
