> COBRA. Штатная сигнализация и её датчики, Что о ней известно?
jr007
сообщение 4.12.2011, 17:31
Из: город-герой Москва
Подскажите новичку, купил енота Люксари с чип-ключом. Стоят в углах передних стоек какие-то штуки, я так понял что это датчики объема, на правой стойке стоит кругляшек с светодиодом и кнопкой, диод не мигает. Старый владелец сказал, что все родное для данной комплектации.
Нажал сегодня на кнопку круглишка, завел машину, проехал 20 метров, машина заорала. Нажимал на родной брелок, не помогло, открыл капот там стоит колокол здоровый и от него идет целый маток проводов. Позвонил бывшему владельцу, тот сказал, зачем я нажимал, и теперь надо закрыть машину и нажать 4 раза на эту кнопку, типа все выключиться. Если не поможет, то ехать к спецам. В общем понажимал я чуток, вроде помогло, но теперь мигает постоянно этот светодиод.
Вопрос, это родная сигналка или доп. и придется ехать к спецам разбираться?
ФОТКИ данной приблуды.
Мой бывший бортовой журнал
jr007   COBRA. Штатная сигнализация и её датчики   4.12.2011, 17:31
master   на фото сверху датчик объема, на фото снизу кнопка...   4.12.2011, 17:43
king   Это естественно не родная сигналка, езжай туда, гд...   4.12.2011, 17:44
master   Это очень даже теперь родная сигналка... Кобра ста...   4.12.2011, 17:51
jr007   Но прошлый владелец пульта мне не дал от сиги, у м...   4.12.2011, 19:02
master   пульта нет, сигналка работает от штатных ключей. П...   4.12.2011, 19:07
jr007   Нашел руководство, буду разбираться на днях. Спаси...   4.12.2011, 22:03
AndyM   Дикси-Трейд - это Автоцентр на Таганке. Там Кобру ...   5.12.2011, 12:10
Barbaross   тоже стоит такая кобра, дали в подарок, а код не д...   5.12.2011, 15:20
jr007   AndyM, как с ней бороться, расскажите тут или в ли...   19.12.2011, 17:24
AndyM   Сорри за задержанный ответ. Но! Повторюсь - не...   22.12.2011, 14:11
jr007   У меня после выше описанных манипуляций диод морга...   28.12.2011, 22:32
Ray606   Всех приветствую. Только что присоединился к вам, ...   6.6.2013, 14:22
mTower   Сигнализация не бывает штатной. Её устанавливают д...   6.6.2013, 14:52
Ray606   Он всё закрывает, но через определенное время он ж...   6.6.2013, 15:36
KROSHKA   Купили недавно Нисссан Ноут 2010 г.в., но на ней н...   30.7.2013, 17:11
Анатолий344   На улице потеплело и возникла необходимость приотк...   19.4.2014, 10:15
Kotish   насколько я знаю, штатной сигнализации у нас нет, ...   19.4.2014, 23:42
Bud   Видимо, у Вас Nissan 999AS3868X - COBRA 3868 (пра...   20.4.2014, 10:04
sergs100   При открытых окнах она всегда будет срабатывать. З...   20.4.2014, 18:16
Bud   На ветер - ультразвуковой датчик -> :rofl: Вот ...   20.4.2014, 20:15
sergs100   Так в этой сигналке и стоит ультразвуковой датчик ...   20.4.2014, 21:50
Bud   да не реагирует он на ветер - проверено - удалите ...   20.4.2014, 22:09
andre 1976   Датчики у сигнализации Cobra можно загрубить тольк...   18.6.2014, 7:58
Sylvia   Ноут достался с пробегом, поэтому назначение этих...   20.4.2015, 15:04
yas   Для пищалки слишком малы, скорее датчик объема от ...   20.4.2015, 15:08
profinrus   датчики объёма ВАЩЕ не такие ,это однозначно пища...   20.4.2015, 15:20
denver   Если комплектация, как указано в подписи - Лакшери...   20.4.2015, 15:30
Sylvia   Спасибо, попробую :) Потом отпишусь. Еще вот такая...   20.4.2015, 15:41
profinrus   denver кабы я их сам не ставил,не говорил бы. у ме...   20.4.2015, 15:46
denver   profinrus, если Вы единственный мастер-установщик ...   20.4.2015, 16:00
Sylvia   Проверьте путем опускания стекла, закрыть машину и...   25.4.2015, 21:09
Василий   ...назначение этих штучек мне не известно... Их дв...   25.4.2015, 21:14
Sylvia   Получается у меня она не активна. Ну и ладно:) Спа...   25.4.2015, 22:18
V_V   нужно подождать какое-то время, в инструкции сигна...   26.4.2015, 0:20
Sylvia   То есть засунуть руку в окно и подождать?? :) Дума...   26.4.2015, 11:26
gosh   По проводам от красной лампочки можно найти блок с...   26.4.2015, 11:42
vovan 37   То есть засунуть руку в окно и подождать?? :) Дума...   26.4.2015, 12:08
V_V   отсутствие брелков, так и должно быть - это slave ...   26.4.2015, 12:56
Sylvia   А, вот так работает! Круглая пимпа на торпедо ...   26.4.2015, 20:05
V_V   стекла она будет закрывать только после установки ...   26.4.2015, 21:11
Sylvia   V_V, жаль :( Ну теперь хотя бы знаю что это такое ...   26.4.2015, 21:24
V_V   не за что. и вернее всего это можно добавить за бо...   26.4.2015, 22:45
fagot   Точно такие установлены у меня в ЕНОТЕ.Это ультраз...   26.4.2015, 23:12
clipper1995   Всем привет. :) Приобрёл Ноут 1 поколения. Связи с...   6.2.2022, 21:31
nix13   Явно что-то самопальное, скорее всего дополнительн...   6.2.2022, 21:35
clipper1995   Спасибо. Пользуюсь автомобилем без проблем. Штатны...   6.2.2022, 22:05
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 4:25
