> Неприятный химический запах в салоне на холодном авто
Aqualung
сообщение 23.12.2018, 8:02
Из: Тольятти
Не знаю где точно создавать тему... Вобщем пару дней назад в салон начал поступать вонючий воздух. Запах как краски или выхлопных газов или еще каких химикатов. Если включить рециркуляцию воздуха - запаха нет. После хорошего прогрева авто вроде не воняет, по крайней мере уменьшается запах. Вчера открыл капот осмотрел, обнюхал - везде сухо, воняет в районе аккумулятора, но может и ниже. Аккум сухой. Что это может быть?
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 23.12.2018, 8:22
Антигололедный дорожный реагент летит из-под колес на выхлопную трубу...
сообщение 23.12.2018, 21:13
И в глушителе сеточка пропускает ( просто мнение..- это та , что между фланцами - соединительная). Как мочалка из проволоки для сковородок smile.gif
Aqualung
сообщение 23.12.2018, 21:21
Из: Тольятти
Не реагент - точно, сеточка может быть, но она же вроде гораздо дальше чем зона в районе аккумулятора... Сегодня в гараже заводил при +9 ничего не воняло. Посмотрю что будет завтра после работы.
Сообщение отредактировал Aqualung - 23.12.2018, 21:22
NOTE 1.4 MT (2013)
FEPYMY
сообщение 24.12.2018, 13:46
Из: Моск.обл. Воскресенск
Есть мысль, что воняет выхлоп, т.е. газы что вышли из глушителя сдувает ветром не от машины а в сторону правого переднего крыла. Нужно сравнить запахи, в салоне и сзади авто. Если одинаковые то нужно развернуться и встать носом по ветру (на встречу)
У меня такая ситуация бывала.
Aqualung
сообщение 24.12.2018, 19:41
Из: Тольятти
https://m.vk.com/wall-37094684_6728471 чото мне это не нравится...
NOTE 1.4 MT (2013)
Aqualung
сообщение 25.12.2018, 20:27
Из: Тольятти
Вобщем запах не проходит. После стоянки на холоде из под капота воняет. Когда машина прогревается прилично - запах пропадает. Соответственно это вряд ли выпуск, иначе бы воняло постоянно... Ума не приложу что может вонять на морозе и переставать вонять в тепле. В принципе не сильно досаждает, так как на прогрев можно рециркуляцию включить. Однако это явно не нормально и хотелось бы выявить причину.
NOTE 1.4 MT (2013)
Aqualung
сообщение 8.1.2019, 14:03
Из: Тольятти
Пришли морозы. За боротом -18, вонища в салоне на стоячем авто при заборе воздуха снаружи постоянная. Воняет под капотом. Заехал в гараж понюхать подробнее - так оно выветрилось и не воняет практически (в гараже +9). Насколько удалось унюхать источник за двигателем чуть в сторону аккумулятора. Катализатор насколько я понял на cr14de находится сразу за выпускным коллектором спереди внизу - там не воняет. Как вариант дырка в трубе или стыке труб после катализатора? Сначала на аккумулятор даже подумал, но вроде глубже в моторном отсеке воняет. И именно на морозе! В тепле запаха нет. Поведение машины нормальное. Еще вариант - бензин левый может... Попробую в другом месте залить, но опять же запах то откуда даже если бензин...? Помогайте, люди))
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 8.1.2019, 16:18
Возможно, причина запаха -- умерший нейтрализатор.
День
сообщение 8.1.2019, 16:55
Из: Тольятти
прокладку давно менял? стопудово сифонит и надо менять кольцо:
Первое сразу после первого каталика: Nissan 20695-ED10A
второе: Nissan 20691-51E01
Aqualung
сообщение 8.1.2019, 19:16
Из: Тольятти
Прокладку ни разу не менял. На 65000 км пора? Это типичный срок замены? Предполагаю вторая, раз запах за движком... А еще какие-то симптомы бывают в этом случае? И таки не понятно почему в мороз воняет... сифонить то постоянно должно.
Сообщение отредактировал Aqualung - 8.1.2019, 19:32
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 8.1.2019, 21:25
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 6.7.2020, 22:19
Aqualung
сообщение 8.1.2019, 22:15
Из: Тольятти
Ну не крыса и не котик точно. Запах похож на выхлоп когда заводишь холодный двиг. Химический такой... типа краски что ли.
Если катализатор даже, все равно же должна быть дырка где то чтобы под капот вонь шла. Если всё целое, то вонять должно сзади авто у глушителя же.
Сообщение отредактировал Aqualung - 8.1.2019, 22:19
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 8.1.2019, 22:27
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 6.7.2020, 22:18
У меня на старом Еноте временами химически воняло в салоне из-за того, что плавились от перегрева гнездо предохранителя вентилятора отопителя и изоляция проводов, входящих в него.
Но у ТС вероятнее нейтрализатор...
Сообщение отредактировал Василий - 8.1.2019, 22:49
Aqualung
сообщение 9.1.2019, 8:02
Из: Тольятти
Спасибо за ответы, залезу под машину, осмотрю трубы и стыки. А видно будет разве сифонящую прокладку? Или только разбор покажет?
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 9.1.2019, 8:25
Визуально - гарь на трубе , можно руку поднеси , мыльная губка...
сообщение 10.1.2019, 17:48
Из: Североуральск
Так при прогреве щель закрывается между трубами плотнее где прокладка.
У самого так - вставил аккуммулятор и в -30 завел - копот не закрыл сразу - и дым повалил газов, после прогрева все прошло
SmallCh
сообщение 10.1.2019, 21:51
Из: Россия, г. Орел
Цитата(Aqualung @ 8.1.2019, 19:16) *
Прокладку ни разу не менял. На 65000 км пора? Это типичный срок замены? ...
Первую (ближе к катализатору) меняли на 42т.км sad.gif - сифонило , мастер рукой почувствовал , что сифонило, но там и рычание было при разгоне не хилое. Вторую пока не менял. На предыдущем Матриксе Хэндэ воняло при попадании жидкости гидроусилителя на катализаторный кожух защитный , пока не прогреется и испарится все. У нас (на Еноте) может , что еще подкапывает пока стоит машинка?
Сообщение отредактировал SmallCh - 10.1.2019, 21:57
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 14:04
