> неисправность или криво поставили сигналку или так и надо?
z80
сообщение 3.7.2008, 21:19
Из: Киев
ситуация следующая
если закрыть машину либо изнутри кнопкой либо сигналкой либо штатным ключем если изнутри потянуть любую ручку двери то открываются все замки.
гамлет
сообщение 3.7.2008, 22:00
Antson
сообщение 4.7.2008, 0:00
Из: Одесса
Все правильно. Пассивная безопасность на 4 звездочки. При ЛЮБОЙ ситуации (аварии, дитё в машине) двери должны открыться.
gaddemit
сообщение 4.7.2008, 7:48
Причем, если ты сидишь в машине, закрыл кнопкой замки, потом изнутри открываешь дверь (любую), выходишь, то снаружи все остальные двери открываться не будут, только та, через которую ты вышел.
сам-по-себе
сообщение 4.7.2008, 9:48
Из: г.Волгоград
А разве водительская дверь, в отличие от остальных, не разблокирует все двери при открывании изнутри?
г.н. к710сс/34
сообщение 4.7.2008, 9:58
Разблокирует, увы.
z80
Из: Киев
у меня любая дверь разблокирует все. если закрыть двумя кнопками сразу штатным брелком то те двери что были в этот момент открыты при закрытии не отекрываются
z80
сообщение 4.7.2008, 10:11
Из: Киев
вообще друг на шеврике запустив двигатель нажал кнопку на сигналке и двери закрыты и изнутри не открываются (вот и защита от детей) а у нас если закрыл двери с включенной защитой то открыть только снаружи можно (не хватает управления с места водителя) может кто разбирал не подскажите можно ли чтото дистанционно туда втиснуть?
gaddemit
сообщение 4.7.2008, 12:19
Дык а чем тебе в качестве защиты от детей не нравятся штатные в торцах задних дверей?
Про водительскую не знаю. Но вот когда я сидел сзади с нажатой кнопкой блокировки дверей (которая не на брелке, а между сиденьями), и потом вышел и захлопнул за собой дверь (ключи были в замке зажигания), то снаружи открывалась только та дверь, через которую я вышел.
z80
сообщение 4.7.2008, 14:32
Из: Киев
ну например ситуация сзади сидит теща и жена с маленьким сыном 1год 3 месяца. я на всякий случай закрываю с защитой в торцах но так как путь длинный и постоянно то теще то жене надо остановить выйти приходится их открывать снаружи
Brigalad
сообщение 4.7.2008, 18:08
Раз тема про сигналку. Хотел спросить у меня установлен форестер и (по факту) отсутствует бесшумная постановка на охрану . Ставил в дженсере на лобочевского там мне утверждают что так и должно быть хотя в книжке по сигналке четко описана постановка в бесшумном режиме .
Подскажите пжалуйсто кто сталкивался дженсер мне мозги парит, или так оно и есть.
Ronny
сообщение 6.7.2008, 8:46
Из: Одесса
есть сигналка, которая позволяет открывать только водительскую дверь, при чем остальные двери остаются закрыты.
z80
сообщение 7.7.2008, 13:57
Из: Киев
пробовал закрыть при заведенном изнутри кнопкой. при открытии любой двери открываются все замки
Obormot
сообщение 8.7.2008, 16:08
1. можно запрограммировать цз так, что при открывании любой двери остальные отмыкаются.
2. руки дойдут - сделаю привод переключателей в торцах дверей синхронно с ЦЗ. закрыл ЦЗ - задние двери изнутри не откроешь. открыл - разблокировались. пока времени нету, если кто заинтересован - дарю идею :-)
z80
сообщение 9.7.2008, 17:39
Из: Киев
боюсь, там не все так просто
переключить скорее всего можно только в открытом положении двери, хотя это только догадки. но идея интересная - может там можно будет обычной тягой это сделать
а где почитать, как вообще программировать цз?
Obormot
сообщение 9.7.2008, 19:44
UNLOCK LINK FUNCTION
When this function is activated, if the car is locked by door lock/unlock switch, opening the driver or passenger
side door from the inside handle will override the lock state and unlock the whole car.
(This function will be deactivate if anti-hijack function is activated.)
Selectable Function........Door Lock/unlock switch
How to change setting....Press unlock for more than 4 seconds
Contents.......................Unlock link activate/deactivate
How to confirm..............Buzzer should sound for 0.2 seconds
ANTI-HIJACK FUNCTION
With the anti-hijack function enabled, the first unlock request send from key fob will partially unlock only the
driver side door (released super lock if equipped). Then if a second unlock signal is send from the first, then all
remaining doors will be unlocked.
Press and hold the UNLOCK and LOCK button on remote controller for more than 4 second will switch the
Anti-Hijack mode to ON or OFF.
Сообщение отредактировал Obormot - 9.7.2008, 19:50
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 8:17
