> щелчки при торможении на небольшой скорости
worm1985
сообщение 13.8.2018, 10:37
Из: Кировская область
Всем привет. сегодня такую проблему у себя обнаружил. при торможении на небольшой скорости около 30 км ч, слышны щелчки достаточно звонкие, которые при снижении скорости становятся реже. при торможении на большей скорости - щелчков нет. щелчки не очень громкие но очень, слышны если магнитолу выключить. что может такое быть?
Другой автомобиль (2011)
denver
сообщение 13.8.2018, 12:29
вытянулись тросы ручника, либо большой износ колодок/барабанов.
для начала ревизия механизмов регулировки зазора задних тормозных колодок. возможно, они просто закисли.
можно попробовать подтянуть ручник ( регулировочная гайка под рычагом).
либо, далее лечится заменой барабанов с колодками, а возможно, и тросиков стояночного тормоза.
worm1985
сообщение 13.8.2018, 12:31
пару месяц назад делал ревизию тормозов, в том числе и ручника...сказали что всё норм - и ручник, и колодки, и диски. барабаны задние правда не снимали....но с переди всё хорошо. да и по ощущениям ручник держит на 3х щелчках...
worm1985
сообщение 15.8.2018, 9:11
по ходу виновником щелчков были недокрученные болты колеса....мой косяк. затянули. пока всё хорошо. но приговорили шаровые. буду менять.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 15:10
