17 страниц V « < 4 5 6 7 > »
> "Сказки Отца Фёдора", Павы, Фтор Павы, технические решения
Отец Фёдор
сообщение 8.9.2018, 16:34
Сообщение #88
Четвертый раз привожу ссылку!!!
Прочтите хоть один раз!
Адиабатический процесс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Адиабатический_процесс
Адиабати́ческий, или адиаба́тный[1] проце́сс (от др.-греч. ἀδιάβατος «непроходимый») — термодинамический процесс в макроскопической системе, при котором система не обменивается теплотой с окружающим пространством.
"...при переходе газа из меньшего диаметра в больший..." - уменьшается температура, уменьшается давление, уменьшается скорость газа...
А у Вас мнение другое?
Горящая спичка и радиатор отопления - вообще, как зайцу стоп сигнал, оперетта не та.
Учителя - ПОЧЕМУ???
Температура значительно падает?
сообщение 8.9.2018, 17:10
Сообщение #89
Да без разницы, какие термодинамические преобразования происходят на разных участках впускного тракта. Если термоизолировать впуск, воздух будет меньше нагреваться от мотора. Наполнение цилиндра увеличится в сравнении без изоляции. Остальное не имеет значения.
Сообщение отредактировал Василий - 8.9.2018, 17:11
Отец Фёдор
сообщение 8.9.2018, 18:09
Сообщение #90
Уважаемый Василий!
Будьте внимательнее, клиповое восприятие информации для нашего с Вами возраста не характерно, мы обсуждаем вопросы утилизации КГ и МАСЛА, ползущего по стенкам патрубков, а не термодинамические преобразования происходящие на разных участках впускного тракта.
Наполнение цилиндров к вопросам утилизации КГ и МАСЛА, ползущего по стенкам патрубков, не имеет никакого отношения.
сообщение 8.9.2018, 18:16
Сообщение #91
Для начала:
Связать датчики термометров друг с другом, поместить в воду , или в че угодно и потихоньку нагревать, охлаждать, и сравнить показания.
Эти термометры как правило калибруются (если калибруются) в одной точке - 25гр. В остальных могут показывать что угодно, как выше, так и ниже, причем каждый свое.
Измерить температуру шлангов и "банок-расширителей", измерить скорость движения газов, измерить давление газов.
Где и как установлены датчики? Не на словах, а на чертеже.
Сообщение отредактировал Bob - 8.9.2018, 18:17
сообщение 8.9.2018, 18:27
Сообщение #92
Это я к Вашим пассажам о якобы самоохлаждениии воздуха во впуске посредством мифического детандера.
Что касается вот этого:
то я в этой теме не ориентируюсь, а вникать в проблематику неинтересно.
Предпочту готовые выводы и решения, -- Ваши или чьи-то еще.
Отец Фёдор
сообщение 8.9.2018, 18:43
Сообщение #93
Китайские датчики поверены Совдеповским ртутным лабораторным термометром.
От минус 16 до плюс 105 градусов показывают одинаково до одного градуса.
Нет только Акта о поверке.
"Горячий" датчик установлен в начале движения КГ из клапанной крышки на входе в первый "расширитель", а "холодный" установлен при входе в головку при выходе из второго расширителя.
Скорость и давление КГ не измеряются из-за ненадобности.
Задача - недопущение критического уменьшения температуры осенью и зимой.
Возможная проблема - появление эмульсии и перемерзание патрубков...
сообщение 8.9.2018, 18:50
Сообщение #94
И все-таки, как датчики установлены (закреплены)?
Чертеж или фото внятное можно?
Отец Фёдор
сообщение 8.9.2018, 19:04
Сообщение #95
Датчики "внатяг" запрессованы в полипропиленовые корпуса расширителей (2/3 корпуса датчика находится внутри корпуса и омываются потоком КГ).
Клапан установлен вертикально в первой секции, после сепаратора.
Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 8.9.2018, 20:10
сообщение 8.9.2018, 21:09
Сообщение #96
Т.е. температура банки, в которую запрессован датчик весьма сильно влияет на температуру датчика...
Очень хотелось бы увидеть схему установки.
Со всеми ее "секциями" и "сепараторами".
Сообщение отредактировал Bob - 8.9.2018, 21:12
Rinat
сообщение 8.9.2018, 21:25
Сообщение #97
За 20 лет стажа были ВАЗ-2106 с мотром 1.3, ВАЗ-2106 с мотором 1,5, ВАЗ 2112 с мотором 1.5, ниссан ноут 1,4, теперь тойота дизель 2.8. Машины были с пробегом до 200 000 км пробега, видимо мне повезло, масло не жрало ни на одном моторе.
 (2017)
land cruiser prado 150
Отец Фёдор
сообщение 8.9.2018, 21:38
Сообщение #98
Температура банки ни на что не влияет.
Полипропилен плохо проводит тепло.
"...увидеть схему установки.
Со всеми ее "секциями" и "сепараторами"..."
Вы сможете скоро.
Не схему, а готовое изделие с комплектом жижи "для всего и от всего".
Я же Вам уже приготовил комплект.
Осталось проверить "осенне-зимний режим".
Я уже говорил, что меня сдерживает.
В корпусах встроены всякие железяки.
Главным и определяющим фактором работы системы являются покрытия фтор павами отдельных внутренних поверхностей железяк и корпусов.
сообщение 8.9.2018, 22:47
Сообщение #99
Температура банки не влияет на температуру запрессованного в нее датчика?
Ну, ну....
Отец Фёдор
сообщение 9.9.2018, 0:17
Сообщение #100
Датчик снаружи помещен в полиамидную трубку, а измерительная часть датчика находится в потоке газа.
Эта трубка запрессована в банку из полипропилена.
Теплопроводность последних низка, они не влияют на значения температуры.
Датчики - временное явление.
У Вас их не будет.
Мне важно определить температуру конденсации перегретого пара в КГ (точку росы) при низком давлении и при минусовой температуре за бортом.
Отец Фёдор
сообщение 13.9.2018, 12:21
Сообщение #101
Дальше все сказочнее и сказочнее...
Модернизировал по науке "расширительные баклажки".
Верхний индикатор показывает температуру КГ на выходе из клапанной крышки (на входе в первый расширитель).
Нижний индикатор показывает температуру КГ на выходе из второго расширителя.
Все эти "чудеса" разжеваны в букварях давно, очень давно.
Я результатами доволен как слон!
сообщение 13.9.2018, 19:38
Сообщение #102
Интересно, что будет, если снять эту шнягу с мотора и подключить к пылесосу.
Что термометры покажут?
Отец Фёдор
сообщение 13.9.2018, 20:45
Сообщение #103
Термометры покажут на выходе температуру меньшую от одной трети до половины первичной температуры.
Снижение температуры зависит от скорости потока воздуха.
сообщение 13.9.2018, 22:37
Сообщение #104
Как раз сейчас перечитываю бессмертный роман Гашека "Похождения бравого солдата Швейка".
Моментами создается впечатление, что некоторые персонажи списаны с Отца Федора.
Потому что они тоже с искренней убежденностью преподносят невежественную дичь как истины.
Уже обращал внимание: где тут, нафиг, адиабатический процесс? Картерные газы вовлечены в процесс ТЕПЛООБМЕНА! Это термодинамика!
Сообщение отредактировал Василий - 13.9.2018, 22:38
Отец Фёдор
сообщение 14.9.2018, 9:44
Сообщение #105
Василий!
У Вас это уже НЕОБРАТИМО!
Хоть сейчас почитайте...
в дополнению к бессмертному роману Гашека "Похождения бравого солдата Швейка".
В 1802 году Дальтон опубликовал доклад, в котором, в числе прочего, указал, что сгущение газов сопровождается выделением тепла, а разрежение — охлаждением. Рабочий оружейного завода зажёг трут в дуле духового ружья путём сжатия воздуха, о чём сообщил в 1803 году лионский физик Моле[2].
В школе необходимо было открывать букварь по физике, а в ВУЗЕ (???) не пропускать занятия и выполнять все лабы.
Далее переходим к изучению Эффекта Джоуля — Томсона
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Джоуля_—_Томсона
Эффе́ктом Джо́уля — То́мсона называется изменение температуры газа при адиабатическом дросселировании — медленном протекании газа под действием постоянного перепада давлений сквозь дроссель (пористую перегородку). Данный эффект является одним из методов получения низких температур.
Далее переходим к изучению Дросселирования
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дросселирование
Дросселирование (от нем. drosseln — ограничивать, глушить) — понижение давления газа или пара при протекании через сужение проходного канала трубопровода — дроссель, либо через пористую перегородку.
сообщение 14.9.2018, 13:25
Сообщение #106
Безусловно так.
Но мотор обменивается теплотой с окружающим пространством.
Отец Фёдор
сообщение 14.9.2018, 14:26
Сообщение #107
Да, уж....
Процесс действительно необратим...
Не судьба, видимо понять, что ДВС обменивается теплотой с окружающим пространством... через радиатор(ы).
В конкретном случае мы рассматриваем ТОЛЬКО парубок длиной десяток сантиметров.
Патрубок меняем на "халабуду" сантехническую, которая несколько раз дросселирует поток КГ.
Далее ждем пенсию за текущий месяц...
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:41
