17 страниц V « < 3 4 5 6 > »
> "Сказки Отца Фёдора", Павы, Фтор Павы, технические решения
Отец Фёдор
сообщение 24.8.2018, 9:24
Сообщение #68
Себестоимость и летающего и сбивающего устройств соизмеримы.
Но!
Цель в обоих случаях достигнута.
Одно чудо техники уверенно и правильно летает.
Второе чудо техники уверенно сбивает первое.
Технический прогресс в действии.
Отец Фёдор
сообщение 30.8.2018, 11:51
Сообщение #69
Обе системы усложнились конструктивно, но значительно упростились в применении пользователем.
Появилась возможность изучить изменение температуры КГ в любых режимах работы ДВС и изменении температуры окружающего воздуха.
Точка росы должна быть вне пути движения КГ.
Отправка Бобу отодвигается еще на неделю.
DVN
сообщение 30.8.2018, 12:51
Сообщение #70
Прям андрюшей 6х9 повеяло...
Отец Фёдор
сообщение 31.8.2018, 10:16
Сообщение #71
Тут не клуб 6х9, а отлов ПОЛЗУЩЕГО по стенкам патрубков масла из КГ, которое попало в газодинамическую ловушку, благодаря обработке резонатора-расширителя Фтор Павами.
А это уже рабочий вариант на немце, жрущем масло литрами.
сообщение 31.8.2018, 20:46
Сообщение #72
И куда девается масло отловленное "газодинамической ловушкой"?
Отлавливается, если я правильно, понял литрами.
Куда эти литры уходят?
Сообщение отредактировал Bob - 31.8.2018, 20:47
Отец Фёдор
сообщение 31.8.2018, 21:11
Сообщение #73
Масло "волшебным" способом останавливается на барьере Фтор Пава.
Это происходит за счет значительного изменения свойств рабочих поверхностей ловушки.
Вы скоро получите комплект всего от всего с Фтор Павами.
На Фото прозрачный макет, в нем отсутствует газодинамический экран, который не пропускает мелкодисперсные капли из потока КГ.
Они как раз и собраны в отстойнике.
На немце нет клапана в малом контуре, есть калиброванный дроссель диаметром 2,5 мм.
В следующей ревизии производитель увеличил диаметр отверстия до 4 мм, тем самым уменьшил скорость потока КГ, увеличил разряжение в картере и снизил запредельный жор масла у не гарантийных ДВС.
А вот и долгожданная температура КГ после поездки по пробкам.
сообщение 31.8.2018, 23:11
Сообщение #74
Где расположена эта "ловушка", где располагается "газодинамический экран"?
Где граница, на которой останавливается масло?
Отец Фёдор
сообщение 1.9.2018, 0:44
Сообщение #75
Все находится внутри полипропиленового корпуса.
В букварях движение жидкостей и газов описано крайне подробно
Будем сейчас помещать в поток разные предметы: трубки, пластины (как в СВЧ технике, крайне интересное занятие которое было более тридцати лет тому назад).
Измажем сверх скользким покрытием (например фторопластом) части этих предметов (отдельные поверхности).
Картина резко изменится.
Средняя часть обработана Фтор Павом.
Ярко видно масло нависшее над горизонтальной полосой, обработанной Фтор Павом.
Это граница, на которой останавливается масло.
Критический объем масла смог преодолеть этот барьер и оставил тонкий белесый след из масла в одну молекулу, этот след хорошо виден.
А вот остановившееся масло не может сползти вертикально вниз.
Паровоз не может сразу стронуть состав, колеса скользят по рельсам, но увы...
Фтор Павы уменьшают усилие страгивания в ххххх раз и значительно изменяют поверхностную энергию разных материалов.
В этом направлении целая, нетронутая целина, это пример попыток получить практический результат из новых свойств новых материалов.
сообщение 1.9.2018, 13:30
Сообщение #76
И все-таки.
Куда уходит собранное масло?
Оно возвращается в двигатель?
Каким образом?
Или отстойник нужно опорожнять в ручную?
Отец Фёдор
сообщение 1.9.2018, 17:50
Сообщение #77
Масло, ползущее по стенкам патрубков останавливается на границе обработки Павом рабочей поверхности.
Тяга проходящего потока КГ борется с измененной поверхностной энергией в местах обработки Фтор Павами.
Значительно изменяется поверхностное натяжение масла на границе с Павом.
На фото плита расположена вертикально.
Масло не может скатится вниз под собственным весом и разумным потоком воздуха сверху вниз.
Полипропиленовый корпус имеет индикаторно-дренажную трубку для наблюдения и ВОЗМОЖНОГО слива масла, но полагаю, что сливать масло не понадобится.
DVN
сообщение 1.9.2018, 18:00
Сообщение #78
мне нужны ещё 10 миллионов баксов, лаборатория, штат ассистентов и пять лет времени. а пока я разработал модель сферического коня в вакууме:
* У сферического коня абсолютно чёрное тело.
* Сферический конь дышит идеальным газом.
* Ржание сферического коня представляет собой одиночную гармонику и распространяется без рассеяния.
* Сферический конь пасётся на однородных полях.
* Когда сферический конь скачет, его траектория описывается параболой.
* Копыта этого коня соударяются с плоской горизонтальной поверхностью абсолютно упруго.
* Сферический конь с ненулевой вероятностью выберется из потенциальной ямы, в которую угодил.
* Чтобы сесть на этого коня верхом, нужно найти седловую точку. Сопротивление коня в этом случае пренебрежимо мало.
* Если смотреть с бесконечно удалённой трибуны, сферический конь представляется материальной точкой.
* Задача о причёсывании шерсти сферического коня неразрешима.
Источник: http://absurdopedia.wikia.com/wiki/СфеС..._вакууме
Отец Фёдор
сообщение 1.9.2018, 20:10
Сообщение #79
О сферическом коне в вакууме.
DVN
сообщение 2.9.2018, 7:41
Сообщение #80
Применение фтортензидов, как модификаторов поверхностей узлов трения, позволяет существенно повысить износостойкость сопряженных деталей и, как следствие, улучшить динамику работы машин и механизмов. Технология позволяет получить на поверхности трения высокоэффективное антифрикционное покрытие.
фтор-ПАВ - не Пав, не Фтор Пав. фторсодержащие (П)оверхостно (А)ктивные (В)ещества
Отец Фёдор
сообщение 2.9.2018, 12:44
Сообщение #81
В представленном мной "сферическом коне" применяются не только фтор павы, но и другие павы без фтора.
Отец Фёдор
сообщение 6.9.2018, 11:49
Сообщение #82
Продолжим тут.
В соседней теме активно обсуждали изменение температуры в расширителях газов с разными мудреными названиями.
Этот товарищеский пинок был крайне необходим для осознания процессов, происходящих в расширителях, представленных на фото.
В каждом из них по 4-5 функциональных зон, в которых происходят разные процессы с давлением и температурой.
Все это необходимо для оптимальной фиксации "точки росы", и недопущение появления эмульсии в масле при разной наружной температуре.
Отец Фёдор
сообщение 8.9.2018, 10:09
Сообщение #83
Уважаемые Василий и DVN!
Вдохновили Вы меня своими яркими высказываниями на приобретение двух термометров.
Установил я их на малый контур КГ.
Верхний термометр до клапана и двух моих расширителей, второй после расширителей.
Благополучно влился в пятничную пробку.
В течение часа фотографировал показания, благо делать было нечего.
Объясните мне неучу, куда кусок температуры пропал?
сообщение 8.9.2018, 13:06
Сообщение #84
Опа!!!....
Говорили в соседней теме о температуре входящего воздуха и резонаторах Гельмгольца. Не?
Думаешь по фотографиям лечат?
По фотографиям мозги засирают.
Схема "установки", чертежи, схема подключения приборов, калибровочные кривые приборов (назовем это так), скорость движения и объем газов и т.д.
И только потом вопросы "почему?".
Сообщение отредактировал Bob - 8.9.2018, 13:15
DVN
сообщение 8.9.2018, 13:16
Сообщение #85
Пока в своем болоте сует термометры куда попало и любую трактовку чего угодно излагает - слова поперек не скажу.
Тут его, может быть, читают единицы, а вытягивать из секты - не моё.
Отец Фёдор
сообщение 8.9.2018, 14:25
Сообщение #86
Один учитель рассказывает о каком-то Ретендере ...
Второй учитель вспоминает, что "...Говорили в соседней теме о температуре входящего воздуха и резонаторах Гельмгольца. Не?..."
А тут банальное расширение газа при переходе из меньшего диаметра в больший...
Изучаем:
Адиабатический процесс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Адиабатический_процесс
Схема прибора?
Лет двести существует.
Чертежи, схема подключения приборов?
Чертежи
Калибровочные кривые приборов (назовем это так) - Линейная (Китай).
Скорость движения газа - дозвуковая, звуковая, сверх звуковая.
Объем газа - от литров до аэростата (износ ДВС разный бывает).
Учителя - ПОЧЕМУ???
Температура значительно падает?
сообщение 8.9.2018, 15:41
Сообщение #87
Да Вам ничего объяснить невозможно. В частности, потому, что Вы не понимаете чудовищно простой истины -- теплота (к-во теплоты) и температура не одно и то же. Сравните горящую спичку и радиатор отопления в квартире за один отрезок времени...
Кроме того, где Вы нашли адиабатическую систему во впускном тракте или в вентиляции картерных газов мотора?
Вы даже не можете осознать и понять суть фактов, которые просто знаете.
Вот же ответ на Ваши вопросы в Ваших собственных(!) словах:
Если атмосферный воздух во впуске нагревается, значит, откуда-то получает тепло. Если картерные газы охлаждаются, значит, тепло куда-то отдается.
Разница давлений воздуха в атмосфере и в цилиндре на такте впуска (всасывания) производит работу по премещению массы воздуха. За счет этого происходит изменение температуры в изменяющихся сечениях. На участках тракта с пониженной температурой масса воздуха выше. Количество теплоты не изменяется, если не учитывать нагрев от мотора.
Чего непонятного?
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 6:37
