| Отец Фёдор |
17.4.2018, 16:57
#321
По просьбе интересующихся открыл тему "Сказки".
Известная всем Вам "Жижа" представляет собой 0,05 мл. супер концентрата Фтор Пава в смеси любого полярного растворителя, ацетона, изопропанола, этанола, этанола с водой, или в смеси всех этих растворителей. Самый доступный из них спирт с водой, в быту водка - 20 мл. Средство для всего и от всего - стекла, для обработки фар и ЛКП АЦЕТОН не использовать, свечи и все до выхлопной. Способ комплексной защиты глазурованных, керамических, металлических поверхностей двигателя внутреннего сгорания от утечек электрического тока, коррозии и их гидрофобизация по патенту РФ № 2566426 позволяет защитить в любом двигателе внутреннего сгорания следующие элементы и узлы от неблагоприятных отложений и воздействий: 1. свечи зажигания 2. клапан рециркуляции картерных газов PCV 3. впускные и выпускные клапаны ДВС 4. камеру сгорания ДВС 5. жаровый пояс поршней ДВС 6. канавки колец поршней ДВС 7. компрессионные кольца поршней ДВС 8. маслосъемные кольца поршней ДВС 9. дренажные отверстия маслосъемных колец поршней ДВС 10. маслосливные отверстия в поршнях ДВС 11. лямбда зонды 12. катализатор 13. резонатор 14. соединительные трубы выхлопной системы. Способ комплексной защиты может состоять из одного, двух, трех или четырех этапов. Первый этап - обязательный Процедура защита глазурованных, керамических, металлических поверхностей свечей зажигания от утечек электрического тока, коррозии и их гидрофобизация. Процедура защиты представляет собой нанесение доступным способом, удаление и повторное нанесение защитной композиции из ампулы с зеленой крышкой на внутреннюю и внешнюю поверхности резиновых колпачков высоковольтных катушек зажигания (колпачков высоковольтных проводов) и других высоковольтных элементов ДВС. Обработанные защитной композицией колпачки необходимо несколько раз одеть-снять на глазурованную часть свечей зажигания, которые установлены на ДВС. Данные манипуляции позволяют удалить электропроводные загрязнения и надежно защитить высоковольтные поверхности от неблагоприятных воздействий. Второй этап – профилактический – после проведения первого этапа Процедура защиты представляет собой введение защитной композиции в объеме от 2 до 10 мл., из ампулы с красной или желтой крышкой с помощью шприца, методом прокола в соединительную трубку вентиляции картерных газов (после воздушной заслонки). В результате манипуляции происходит удаление отложений и защита всех вышеназванных элементов и узлов ДВС. Третий этап – защитный– после проведения первых двух этапов Процедура защиты требует удаление свечей зажигания из ДВС, далее необходимо измерить компрессию в цилиндрах, окунуть этих свечей или других свечей (новых) в ампулу с красной или желтой крышкой обоими концами, ввести 10 мл. композиции из этой ампулы через свечное отверстие на образующую поршня и стенки цилиндра равномерной струйкой по окружности, снова измерить компрессию в цилиндрах. Защитная композиция проникает в элементы жарового пояса - канавки колец поршней ДВС, компрессионные кольца поршней ДВС, маслосъемные кольца поршней ДВС, дренажные отверстия маслосъемных колец поршней ДВС, маслосливные отверстия в поршнях ДВС, очищает отложения и защищает все эти элементы от отложений, изменяет поверхностную энергию сопрягаемых поверхностей, значительно изменяет поверхностное натяжение масла, которое значительно препятствует утечке масла через "щели" между сопрягаемыми поверхностями - цилиндр - кольца - поршень ДВС. Об эффективности очистки и защиты можно судить по чистоте среза выхлопной трубы – он должен быть чистым при эксплуатации автомобиля в городских условиях и гидрофобных свойствах композиции на внешней поверхности стекол автомобиля. Четвертый этап – кризисный – при неработающих катализаторе и (или) лямбда зондах Для очистки и защиты двух лямбда зондов и катализатора необходимо: 1. На ДВС выкрутить первый лямбда зонд. 2. Окунуть лямбда зонд в ампулу с желтой крышкой. 2. Шприцем ввести от 5 мл. до 20мл. защитной композиции из ампулы с красной или желтой крышкой в отверстие для установки лямбда зонда. 3. Установить на место лямбда зонд. 4. Запустить ДВС. 5. Наблюдать периодически результат очистки на выходе выхлопной трубы: Из выхлопной трубы будет выходить слабая сернистая кислота в аномальном количестве дистиллята воды и разнообразные отложения из сот катализатора. Главные условия успеха - отсутствие механического разрушения катализатора, отсутствие его оплавления и отсутствие свинца в топливе при эксплуатации катализатора. Лямбда зонды после обработки тоже успешно восстанавливают свои свойства. В результате нескольких манипуляции происходит удаление отложений и защита всех вышеназванных элементов и узлов ДВС. После 3 инсоляций по 5 мл. через свечные отверстия компрессия изменяется с 10,5 до 12-12,5. ______________________________________
Отец Фёдор "Сказки Отца Фёдора" 17.4.2018, 16:57
алексей 578 Цена вопроса? Тимбусу не помогло - машину продал..... 17.4.2018, 18:08
Отец Фёдор 150 рублей 1 флакон на 20 мл.
У Тимура возможно пр... 17.4.2018, 18:52
Timbu$ Еноту не помогло, тойоте помогло :good:
Да и ен... 17.4.2018, 20:33
Василий Нет сомнений, что снадобья Отца Федора реально раб... 17.4.2018, 20:55
Bob Я так понял, что препарат придает поверхностям оле... 17.4.2018, 21:42
Отец Фёдор Хороший вопрос!
Фтор Пав может попадать в зону... 17.4.2018, 21:44
DVN
Вкусно-вкусно.
Ну не по вкусу вкусно, но по сути ... 18.4.2018, 4:39
Timbu$
Вкусно-вкусно.
Ну не по вкусу вкусно, но по сути ... 18.4.2018, 23:12
DVN 1. Я (тьфу три раза) на работу машинки не жалуюсь.... 19.4.2018, 8:42
Отец Фёдор Снова обсуждаем работы Карла и Маркса...
Я преврат... 19.4.2018, 11:10
Bob Действие фторпав наблюдаю несколько лет.
На лобово... 19.4.2018, 11:59
Отец Фёдор 0,05 мл. концентрата, это номинальная доза для САМ... 19.4.2018, 15:08
Bob Чет не убедительно как-то....
Чего 0,05 было влит... 19.4.2018, 17:28
Отец Фёдор Вы должны ампулу с концентратом вскрыть прилагаемы... 19.4.2018, 18:33
Bob Т.е. в результате всех манипуляций с зельем олеофо... 19.4.2018, 21:23
Отец Фёдор При многократном ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ 5 мл. введении ... 19.4.2018, 21:59
При многократном ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ 5 мл. введении ... 19.4.2018, 22:05
При многократном ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ 5 мл. введении ... 19.4.2018, 22:29
Отец Фёдор Многократное - небольшими дозами, всего 5 мл. на в... 20.4.2018, 0:34
DVN
? 20.4.2018, 19:04
В бензин добавлять НЕ СЛЕДУЕТ, он не является рас... 20.4.2018, 20:06
Отец Фёдор "...спиртобензиновая смесь или ацетонобензино... 20.4.2018, 21:37
zoon Т.е. самогон тоже подходит? 21.4.2018, 14:02
Отец Фёдор Совершенно верно.
Это уникальный продукт идеально ... 21.4.2018, 14:38
Отец Фёдор Фтор Пав на кольце
Обработан небольшой участок для... 22.4.2018, 11:21
Василий Что-то опять непонятно.
Замечательно, что фтор-ПАВ... 22.4.2018, 14:56
Отец Фёдор Фтор Пав очень прочно удерживает масло на поверхно... 22.4.2018, 15:53
Василий Спасибо за объяснение.
Правда, насчет улучшения см... 22.4.2018, 19:09
Отец Фёдор Хорошо. 22.4.2018, 20:16
Bob Парни, я вас поздравляю. :)
Искренне. 22.4.2018, 21:43
Василий А чего особенного?
Я еще до экспериментов Тимура ... 22.4.2018, 21:53
Отец Фёдор Предлагаю не обсуждать работы Карла и Маркса.
Снач... 22.4.2018, 22:19
Bob Упаси боже!
В прошлой жизни я сдал госэкзамен ... 23.4.2018, 11:33
Отец Фёдор Научный коммунизм....
Вы хоть читали...
А тут ... 23.4.2018, 15:11
mihalich827 Ведро компрессии отправили?)) 23.4.2018, 16:16
Отец Фёдор Десять (10). 23.4.2018, 16:37
Отец Фёдор Принято в отделении связи
23 апреля 2018, 14:10 34... 12.5.2018, 13:29
Василий Да не хранится она на почте, давно получил. Просто... 12.5.2018, 15:49
Отец Фёдор Кролика жалко, но... требуются жертвы.
Обслуживани... 12.5.2018, 16:06
алексей 578 Клиент что то знает . Вот и переносит . А ну как м... 12.5.2018, 23:27
Василий Если серьезно, то с удовольствием попробовал бы на... 13.5.2018, 8:54
алексей 578 Ждём отчёта :good: 13.5.2018, 13:30
Отец Фёдор Василий!
Не томи.
Скучно.
Делов-то на тридцать... 16.5.2018, 17:54
Отец Фёдор Применение Фтор Пава
Результат применения Фтор Па... 17.5.2018, 18:31
Отец Фёдор
Ждём отчёта
Продолжаем ждать...
Критиканы, да и ... 3.6.2018, 17:37
Lorp С 18 числа ухожу в отпуск, давай жижу, попробую. С... 3.6.2018, 20:40
Отец Фёдор Хорошо. 3.6.2018, 21:09
Отец Фёдор Отправил набор для комплексной защиты всего от все... 2.7.2018, 11:30
Василий Я тоже прошу извинить за задержку. Товарищ, на тач... 2.7.2018, 13:49
Отец Фёдор Задержки при самостоятельном применении не напряга... 2.7.2018, 22:18
dplot
Желательно эти процедуры проводить перед сменой м... 8.7.2018, 9:18
Отец Фёдор Продолжим сказки.
Диметилсульфоксид или аналоги в... 8.7.2018, 11:37
Отец Фёдор Ночная сказка
Очистка и защита ДВС Фтор Павами 12.7.2018, 0:25
Отец Фёдор http://images.vfl.ru/ii/1532899818/679286c8/226797... 30.7.2018, 0:40
Отец Фёдор Более совершенная конструкция.
http://images.vfl.... 12.8.2018, 17:18
Bob Ну че...
Дядя Федя, или дядя Саша.
Спробую твое зе... 12.8.2018, 18:35
Отец Фёдор Жрущий ДВС - это Ауди А4 АЛТ.
На нем "мастера... 12.8.2018, 19:06
Отец Фёдор Масло стоит сразу за клапаном
http://images.vfl.r... 13.8.2018, 20:45
Отец Фёдор Это уже не макет, а рабочая конструкция.
http://im... 16.8.2018, 21:53
Bob И как это работает?
Чет нагорожено...
У каждой ... 17.8.2018, 19:02
Отец Фёдор Ниже на фото часть сохранившихся конструкций разра... 17.8.2018, 22:56
zoon У китайцев, на Ali, есть вот такие штучки, подойду... 17.8.2018, 23:43
Отец Фёдор Китайские штучки могут собирать масло из потока КГ... 18.8.2018, 9:41
Отец Фёдор Последняя версия системы остановки масла из КГ выг... 22.8.2018, 16:26
DVN В Сирии сбиты летающие канализационные трубы со вз... 24.8.2018, 7:54
Rinat Судя по всему сбиты системой ПВО "лопата... 24.8.2018, 9:11
Отец Фёдор Себестоимость и летающего и сбивающего устройств с... 24.8.2018, 9:24
Отец Фёдор Обе системы усложнились конструктивно, но значител... 30.8.2018, 11:51
DVN
Прям андрюшей 6х9 повеяло... 30.8.2018, 12:51
Отец Фёдор Тут не клуб 6х9, а отлов ПОЛЗУЩЕГО по стенкам патр... 31.8.2018, 10:16
Bob И куда девается масло отловленное "газодинами... 31.8.2018, 20:46
Отец Фёдор Масло "волшебным" способом останавливает... 31.8.2018, 21:11
Bob Где расположена эта "ловушка", где распо... 31.8.2018, 23:11
Отец Фёдор Все находится внутри полипропиленового корпуса.
В... 1.9.2018, 0:44
Bob И все-таки.
Куда уходит собранное масло?
Оно возвр... 1.9.2018, 13:30
Отец Фёдор Масло, ползущее по стенкам патрубков останавливает... 1.9.2018, 17:50
DVN
мне нужны ещё 10 миллионов баксов, лаборатория, ш... 1.9.2018, 18:00
Отец Фёдор О сферическом коне в вакууме. 1.9.2018, 20:10
DVN
Применение фтортензидов, как модификаторов поверх... 2.9.2018, 7:41
Отец Фёдор В представленном мной "сферическом коне... 2.9.2018, 12:44
Отец Фёдор Продолжим тут.
В соседней теме активно обсуждали и... 6.9.2018, 11:49
Отец Фёдор Уважаемые Василий и DVN!
Вдохновили Вы меня св... 8.9.2018, 10:09
Bob Опа!!!....
Уже о температуре картерных... 8.9.2018, 13:06
DVN Пока в своем болоте сует термометры куда попало и ... 8.9.2018, 13:16
Отец Фёдор Один учитель рассказывает о каком-то Ретендере ...... 8.9.2018, 14:25
Василий Да Вам ничего объяснить невозможно. В частности, п... 8.9.2018, 15:41
Отец Фёдор Четвертый раз привожу ссылку!!!
Прочти... 8.9.2018, 16:34
Василий Да без разницы, какие термодинамические преобразов... 8.9.2018, 17:10
Отец Фёдор Уважаемый Василий!
Будьте внимательнее, клипов... 8.9.2018, 18:09
Bob Для начала:
Связать датчики термометров друг с дру... 8.9.2018, 18:16
Василий Это я к Вашим пассажам о якобы самоохлаждениии воз... 8.9.2018, 18:27
Отец Фёдор Китайские датчики поверены Совдеповским ртутным ла... 8.9.2018, 18:43
Bob И все-таки, как датчики установлены (закреплены)?
... 8.9.2018, 18:50
Отец Фёдор Датчики "внатяг" запрессованы в полипроп... 8.9.2018, 19:04
Bob Т.е. температура банки, в которую запрессован датч... 8.9.2018, 21:09
Rinat За 20 лет стажа были ВАЗ-2106 с мотром 1.3, ВАЗ-21... 8.9.2018, 21:25
Отец Фёдор Температура банки ни на что не влияет.
Полипропиле... 8.9.2018, 21:38
Bob Температура банки не влияет на температуру запресс... 8.9.2018, 22:47
Отец Фёдор Датчик снаружи помещен в полиамидную трубку, а изм... 9.9.2018, 0:17![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 15:57 |
