17 страниц V « < 11 12 13 14 > »
> "Сказки Отца Фёдора", Павы, Фтор Павы, технические решения
Отец Фёдор
сообщение 29.7.2020, 18:51
Сообщение #228
Сразу 2 по 5 мл....
Плохого ничего не может случится, но!!!
Смысл применения ФторПавов заключается не в организации мгновенного срыва лавины отложений и кокса и подачи прямо под клапан, чтобы он прогорел, а в проникновении в структуру этих отложений и значительного ослабления связей частиц кокса между собой и металлическими поверхностями.
Значительно уменьшается поверхностная энергия элементарных частиц отложений.
Это такой же ПАВ, работает как обычное моющее средство для стирки, мытья рук, только при температуре до 400 градусов по Цельсию.
После 400 градусов ФторПав разрушается и превращается в мощнейший окислитель, который в сотах грязного катализатора очищает каталитическое покрытие от сернистых отложений, которые являются ядом для платиновой группы и окисляет накопившиеся углеводороды.
Главной целью применения ФторПавов являются поверхности поршневых канавок, поверхности колец и внутренние поверхности дренажных отверстий.
Ниже на фото обработан сегмент на кольце.
На сегменте якобы даже масло не держится, но!
На следующих фотографиях виден горизонтальный след от ФторПава и вертикальный след от капли масла.
Изображение Изображение
На второй фотографии он виден белесым вертикальным мазком.
Этот белесый след это слой масла в одну молекулу...(возможно в две или ...)
Никто не считал эти слои и молекулы, да и скорее всего и не видел.
НО!!!
Свойства этого слоя масла уникальны, его практически не возможно удалить и к нему ничего не пристает, даже масло.
Отец Фёдор
сообщение 8.8.2020, 15:22
Сообщение #229
Дифференциальный манометр для измерения давления картерных газов
сообщение 8.8.2020, 15:40
Сообщение #230
Ну и как получить этот ФторПав?
Два года уже прошу.
Отец Фёдор
сообщение 8.8.2020, 17:07
Сообщение #231
Отправлять Boxberry или почтой России по раннее присланным данным?
Прислать только набор ФторПавов или всю газодинамическую систему и ФторПавы?
Отец Фёдор
сообщение 9.8.2020, 20:50
Сообщение #232
Будет такой набор
Осталось собрать для 1,6.
сообщение 11.8.2020, 17:05
Сообщение #233
Вот не собирался ничего городить под капотом.
Хотел просто химию с целью профилактики попытать как очиститель/раскоксовку.
Но....
Цена вопроса?
Сообщение отредактировал Bob - 11.8.2020, 17:07
Отец Фёдор
сообщение 11.8.2020, 17:44
Сообщение #234
150 рублей один любой флакон.
Зеленый от ВВ утечек свечных колпачков.
Красный и желтый (одинаковы по применению) от всего и для всего.
сообщение 11.8.2020, 18:26
Сообщение #235
Нормально.
Какой срок хранения у них (у зеленого)? До замены свечей мне еще года полтора, раньше туда даст бог не полезу.
И какая разница между красным и желтым, и сколько чего нужно для полного курса лечения/профилактики или для регулярного применения?
Сообщение отредактировал Bob - 11.8.2020, 20:22
Отец Фёдор
сообщение 11.8.2020, 20:33
Сообщение #236
Срок хранения... - в черном флаконе вечный, это концентрат, не высыхает, не окисляется.
Красная и желтая абсолютно одинаковы, цветное различие крышек введено для различаются при использовании разных полярных растворителей - ацетон, ацетон-спирт, ацетон-спирт-вода, спирт-вода, спирт.
Спирты - изопропиловый, этиловый.
При применении необходимо измерять давление в картере ДВС (объективная информация в цифрах) и (или) наблюдать изменение отложений в выхлопной трубе.
Применять от одной процедуры и до ... пока палец в выхлопной трубе перестанет пачкаться.
Самый простой способ - необходимо снять патрубок с PCV клапана, заткнуть патрубок пробкой и проколоть эту импровизированную пробку иглой шприца, запустить ДВС и мееедленно ввести 5 мл. приготовленной композиции.
Флакон 20 мл. на четыре процедуры периодичностью через один - несколько дней.
Необходимо время для медленного ослабления взаимных скрепляющих связей частиц отложений между собой и металлической основой.
Желание сразу-больше-жирнее может привести к лавинному срыву отложений, попадание кокса под выпускной клапан, который прогорит, попадание в катализатор, который забьется и (или) прогорит...
сообщение 12.8.2020, 8:48
Сообщение #237
Давай 3+1
1 зеленая для наконечников свечей и 3 для чистки движка
После отпуска заколхозю манометр, начну эксперименты.
Отец Фёдор
сообщение 12.8.2020, 11:09
Сообщение #238
Диф манометр тоже отправлю.
Без него никак...
сообщение 12.8.2020, 19:11
Сообщение #239
Давай почтой.
Реквизиты не изменились.
Сильно не торопись, я все равно раньше 1 сентября получить не смогу, а срок хранения сейчас 15 дней
Сообщение отредактировал Bob - 12.8.2020, 19:31
Отец Фёдор
сообщение 12.8.2020, 19:41
Сообщение #240
Boxberry услуга доставки значительно дешевле и нет очередей.
сообщение 13.8.2020, 19:01
Сообщение #241
Ладно, если тебе удобнее через Boxberry - давай через Boxberry.
Пункт выдачи заказов Boxberry. Артемовский
Телефон мой еще нужен будет - сейчас брошу в личку
Отец Фёдор
сообщение 13.8.2020, 19:18
Сообщение #242
Тел. на почту, личка забита и не чистится.
Отец Фёдор
сообщение 14.8.2020, 14:27
Сообщение #243
Сдал в Boxberry.
24 августа будет отправлено из Ростова.
сообщение 2.9.2020, 11:34
Сообщение #244
Посылку получил. Спасибо.
Вопросы:
1. Для чего предназначена хреновина, сделанная из ниппеля?
2. Давление в картере меряем на прогретом двигателе при ок. 700об.?
3. Зелье вводим сразу после запуска холодного мотора, пока обороты не упали?
Отец Фёдор
сообщение 2.9.2020, 13:31
Сообщение #245
1. Хеновина из ниппеля является пробкой на патрубок снимаемый с клапана.
2. Давление в картере меряем и на холодном и на прогретом и при нагрузке в движении.
3. Зелье желательно применять после поездки, когда выхлопная сухая, чтобы наблюдать процесс. А вообще это не важно.
Повторяю, что на почту отправил.
​​​​​​​ДВС запущен.
Измеряешь остаточное давление в картере прилагаемым дифманометром, делаешь фото.
​​​​​​​ДВС заглушен.
Вкручиваешь иглу шприца в прилагаемый ниппель.
Снимаешь патрубок с клапана, вставляешь в патрубок ниппель с иглой.
Клапан не глушишь.
Набираешь приготовленную жижу в 5 кубовый шприц из красного или желтого — растворители — ацетон, спирт, водка, самогон — что есть.
Запускаешь дырчик.
Устанавливаешь шприц на иглу удерживая поршень — может резко засосать все.
Меедленно отпускаешь или давишь поршень полторы-две минуты.
Наблюдаешь прохтологию выхлопной, — обильное появление воды и конденсация воды в выхлопной в виде красивых капель. Возможно появление противного запаха сероводорода или химии.
Сколько раз делать?
Второй раз — на следующий день — для любопытства и повторять ежедневно до отсутствия появления обильного выделения воды и запахов.
Окончание процедур — отсутствие выделений.
Обычно третье применение ничего не дает, возникает мысль, что жулики, обманули, подсунули, козлы…
​​​​​​​Важно!!!
Не пытаться изменить, улучшить, увеличить.
Зеленая только для резиновых ВВ колпачков — готова к применению.
​​​​​​​Успехов!
Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 2.9.2020, 14:22
Седой
сообщение 4.9.2020, 7:11
Сообщение #246
Из: г. Ульяновск
Добрый день, пришлите почту-хочу попробовать ваши фторы.
NOTE 1.4 MT (2013)
Отец Фёдор
сообщение 4.9.2020, 18:45
Сообщение #247
В личке.
Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 3:48
