> USB-флешки совместимые со штатными магнитолами, Создадим список совместимых USB-флешек
SalaS
сообщение 6.1.2012, 18:14
Из: Москва - Ижевск
Сегодня взял флэшку домой, чтобы закачать новой музыки. Вставляю флэшку, поворачиваю ключ, магнитола включается, все как обычно. Начинает играть музыка. Захожу в меню выбора песен, выбираю песню из новенького, нажимаю Энтер. После этого магнитола зависает, на нажатия клавиш не реагирует. Ну я поворачиваю ключ в положение Офф, магнитола выключается. И всеsad.gif
Дальше она ведет себя как мертвая. Работает на ней только подсветка (и только при включенном двигателе).
Возможно ли ее оживить? Я просто не понимаю как техника может вот так резко помереть на ровном месте. А мне еще ехать надо 1500 км, без музыки будет довольно тоскливоsad.gif
s-rv
сообщение 6.1.2012, 18:19
Из: Таганрога
Как вариант - отключи фишку мафона, чтобы сбросить полностью его параметры. О! Или предохранитель вытащи.
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
SalaS
сообщение 6.1.2012, 18:26
Из: Москва - Ижевск
Я может быть ошибаюсь, но я этот раздел форума почти весь прочитал. У меня магнитола после этого код блокировки не попросит? Он у меня есть, но не с собой. Я сейчас в отпуске, и эта бумажка дома осталась.
s-rv
сообщение 6.1.2012, 18:29
Из: Таганрога
Я люблю эту страну
SalaS
сообщение 6.1.2012, 18:35
Из: Москва - Ижевск
Эххх... Дома нет никогоsad.gif Ладно, видимо придется раскошелиться на временное решение с питанием от прикуривателя. Спасибо за советы в любом случае. smile.gif
Spark99
сообщение 6.1.2012, 18:46
Из: ХМАО
Долго в отпуске будете-то? Может, имеет смысл обратиться к официалам? Ну, или не официалам, чтобы код подобрали?
Желтый - E42/M
SalaS
сообщение 15.2.2012, 11:55
Из: Москва - Ижевск
Проблема решилась сама собой, но я все равно напишу, на случай если у кого-нить подобное произойдет.
1) Подобный глюк магнитолы происходит только на флешке 16 Гб полностью забитой музыкой, если флешка используется не полностью, или объем меньше, то все работает идеально.
2) Питание автомобиля выключать не обязательно, нужно просто поставить ключ в положение офф, выйти из машины, закрыть ноут, постоять покурить, открыть и все заработает. Иногда время "постоять покурить" занимает до получаса. Не знаю от чего это зависит. Как решение проблемы можно использовать флешку на 8 Гб (или две, если надо боьше музыки). Ну или поставить нормальную магнитолу. Я так и сделаю, когда появится свободное время.
Tonu-montano
сообщение 26.2.2012, 19:31
Из: не далеко от Мурманска
Тоже самое было, но у меня флэшка на 4 гб, я думаю причина ни в этом, сам не пйму!!!!
NOTE 1.6 MT (2011)
svyazist76
сообщение 15.4.2018, 13:58
Доброго дня всем ! Озадачился тут недавно следующей проблемой. Старой USB флэшки на 1 Гб Trancend перестало хватать для музыки, решил прикупить побольше на 16 ГБ. Приобрел самую маленькую на данный момент на рынке USB drive Sandisk Cruzer Fit 16Gb USB 2.0. К сожалению не подошла... Что я с ней только не делал: форматировал разными способами, с разными размером кластера и т.д. . Не помогло ничего, на компе все хорошо, NC её не видит. Бросился в интернет и выяснил , что многие коллеги просто подбирают флэшки опытным путем, покупая пока не повезет и практически нигде нет списка флэшек совместимых с нашими магнитолами. Предлагаю создать список USB флэшек которые подходят к нашим магнитолам. Если кто-то брал недавно флэшку 16 ГБ или 32 ГБ и которая подошла напишите пожалуйста модель!!! Итак:
Nissan Note 2012 г. Nissan Connect 1 поколения USB drive Sandisk Cruzer Fit 16Gb USB 2.0 - не подходит!!!
Сообщение отредактировал svyazist76 - 15.4.2018, 13:59
Logan
сообщение 15.4.2018, 19:32
У меня в NC работает ТАКАЯ. Я так понял, что и у Вас такая же...
Единственный замеченый косяк, это если её забить на весь объём, то частенько проигрывание музыки после перезапуска зажигания начинается с самой первой песни.
Формат FAT32.
до Текны на Comfort 1.4
svyazist76
сообщение 15.4.2018, 21:39
Да точно такая же. Форматировал ессно в FAT32 со стандартным размером кластера - 8125 и с 4096 , 16Кб не работает. Старая флэшка на 1Г отформатирована с 4096 работает прекрасно. Забивал не на весь объем, 6 Гигов где-то оставалось. NC не видит её вообще.... На компе все прекрасно...
Сообщение отредактировал svyazist76 - 15.4.2018, 21:40
svyazist76
сообщение 15.4.2018, 23:02
А у вас как отформатирована флэшка? Вы давно её брали? Просто провел диагностику флэшки с помощью программы Flash Drive Information Extractor и получил следующую инфу:
Volume: I:
Controller: SanDisk
Possible Memory Chip(s): Not available
VID: 0781
PID: 5571
Manufacturer: SanDisk
Product: Cruzer Fit
Query Vendor ID: SanDisk
Query Product ID: Cruzer Fit
Query Product Revision: 1.00
Physical Disk Capacity: 15682240512 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: 3X4F-SCBL
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Declared Power: 224 mA
ContMeas ID: 66B5-01-00
Microsoft Windows 10 x64 Build 16299
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Program Version: 9.0.0.612
Т.е. сейчас эта флэшка на самом деле уже не USB 2.0 а USB 3.0 физически адаптированный к USB 2.0
NC к сожалению с контроллерами USB 3.0 не работает.....
Сообщение отредактировал svyazist76 - 18.4.2018, 13:30
МАСЯН
сообщение 16.4.2018, 2:18
Из: московская область.
Вот вы меня огорчили этой новостью, я думал любая подойдет. На днях с алика заказал себе флешку как раз для магнитолы.
svyazist76
сообщение 18.4.2018, 14:28
Доброго дня всем! Кто из этих флэшек что-то использует c Nissan Connect-1?:
Флешка ADATA DashDrive Durable UD310 < AUD310-16G-RBK > USB2.0 Flash Drive 16Gb
Флешка ADATA DashDrive Durable UD310 < AUD310-16G-RRD > USB2.0 Flash Drive 16Gb
Флешка Apacer AH116 < AP16GAH116B-1 > USB2.0 Flash Drive 16Gb (RTL)
Флешка Qumo Nanodrive < QM16GUD-NANO-B > USB2.0 Flash Drive 16Gb (RTL)
Флешка Apacer AH116 < AP16GAH116W-1 > USB2.0 Flash Drive 16Gb (RTL)
Флешка Qumo Nanodrive < QM16GUD-NANO-W > USB2.0 Flash Drive 16Gb (RTL)
Флешка Silicon Power Touch T09 < SP016GBUF2T09V1W > USB2.0 Flash Drive 16Gb (RTL)
Флешка Silicon Power Unique 510 < SP016GBUF2510V1P > USB2.0 Flash Drive 16Gb (RTL)
Флешка Silicon Power Touch T20 < SP016GBUF2T20V1C > USB2.0 Flash Drive 16Gb (RTL)
Флешка Apacer AH117 < AP16GAH117S-1 > USB2.0 Flash Drive 16Gb (RTL)
Флешка Silicon Power Touch T50 < SP016GBUF2T50V1C > USB2.0 Flash Drive 16Gb (RTL)
Флешка Silicon Power Touch T30 < SP016GBUF2T30V1B > USB2.0 Flash Drive 16Gb (RTL)
Флешка Silicon Power Touch T01 < SP016GBUF2T01V1K > USB2.0 Flash Drive 16Gb (RTL)
Nataliya
сообщение 19.8.2018, 15:19
Из: Ярославль
Цитата(Logan @ 15.4.2018, 19:32) *
Единственный замеченый косяк, это если её забить на весь объём, то частенько проигрывание музыки после перезапуска зажигания начинается с самой первой песни...
Может, кто нашел причину? Действительно, раньше магнитола "запоминала" последнюю мелодию, а как дописала флешку и перетасовала по папкам (заполнена процентов на 70) - упорно начинает с первой.
Процент заполнения? Особенности наименования треков (папок)?
По теме: флешек штук 6, 8-32 Гб. Плохо работает только Toshiba любого объема (определяется минут 10, если перетыкивать - быстрее, но все равно через раз).
Не определяется USB-плеер Sony как флешка.
Похоже, что когда большой объем флешки (или просто много файлов?) не успевает считывать список после включения зажигания.
Если выключить зажигание при проигрывании с флешки - при включении начнется с первого трека.
А если перед выключением зажигания переключить на магнитолу, а после включения подождать , пока появится USB в списке устройств и только тогда переключать на флешку - начнет проигрывание с того места, где остановилось.
svyazist76
сообщение 17.5.2020, 13:57
Кому еще интересно.
Ездил несколько лет с большой флэшкой от Trancend, но не совсем удобно. В ящике много чего лежит. Доставая это постоянно ее задеваем. Потерялась она при ремонте автомобиля.
Решил все-таки поискать маленькую флэшку и нашел - USB Flash Silicon Touch T35 16 ГБ. Создана просто для авто в магнитолу. Не греется, пластик черный автомобильный, без диода. Забил ее гигов на 10. Все отлично.
При выключении начинает не сначала, а с той песни, на которой остановилась. Флэшка честное USB 2.0:
Volume: I:
Controller: Silicon Motion SM3271 AD
SanDisk SDTNSGAMA-016G
Memory Type: MLC
Flash ID: 453A9493 7651
Flash CE: 1
Chip F/W: ISP 190412-DG1
MPTOOL Ver.: 19.04.19
VID: 090C
PID: 1000
Manufacturer: General
Product: USB Flash Disk
Query Vendor ID: General
Query Product ID: USB Flash Disk
Query Product Revision: 1100
Physical Disk Capacity: 15623782400 Bytes
Windows Disk Capacity: 15590203392 Bytes
Internal Tags: QV2G-LSDL
File System: FAT32
Relative Offset: 24 KB
USB Version: 2.00
Declared Power: 500 mA
ContMeas ID: BA08-01-EE
Microsoft Windows 10 x64 Build 18363
Program Version: 9.3.0.630
Так что рекомендую!!! Пока флэшки на контроллерах USB 2.0 ещё есть!
сообщение 18.5.2020, 15:02
Из: Киев (краина У)
Флэшки юзаю с 2011 сначала на Дэо, потом на БОШке.
Максимум что ровно работает, трансенд 16 гиг.
Любой китай миниатюрный на 1 см длинны на 32 Гиг работает с зависонами, глюками и такие автоматом переходят в разряд "перевозчиков".
Также плохо выполненная флэха не всегда хорошо взаимодействует с магнитолой в плане запоминания.
Если вечером ушли "на определённом трэке, который не дослушали , и утром он с этого же места уже не прослушивается, а флэха сбоила и пошла на самую первую песню самой верхней корневой папки, то такую флэху также можно признать инвалидом, производственного на дешёвом сырье. Тоже в утиль, т.к. мазохизм не для нас, нам нужен комфорт и безотказная работа тандема: БОШ-флэха.
Поэтому если глюки будут с флэхами даже до 16 гиг - проблема производства таких флэх.
Новьё можно отдавать обратно в магаз. Увы, сейчас всё с китая и качество упало в разы, как и предложений от именитых до нонанэйма также увеличилось в разы.
Главное что бы флэха была отформатирована в FAT32 и до 8 гиг (16 гиг только именитые брєнды).
Музон лучше заливать пирамидально по папкам, тогда навигация в муз контенте будет быстрой и удобной.
Всё, тема раскрыта.
Извините, но считаю открытие подобной темы просто раздутие мухи до размеров слона.
Всё оставшуюся теперь жизнь будите марки и модели накопителей перебирать и кости им перемалывать?
Не много ли внимания для столь копеечных фигнюлек?
Это же как гвозди: в любой магаз заходишь и покупаешь.
Если экономишь на имени производителя, то имеешь глюки.
Так может вопрос и тягу к экономии обсудить в наших головах, а не море флэх перебирать десятилетиями?
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:50
