> БЕШЕНЫЙ ГУЛ В ЛЕВОМ КОЛЕСЕ
partaz1975
сообщение 24.3.2018, 22:58
Добрый день ! Поменял тормозные диски и колодки.
Перебрал суппорта - поменял все резинки, поставил новые поршня на суппорта, поменял тормозуху.
После этого поехал кататься, притирать колодки к дискам. Первый день полет нормальный.
На второй день при скорости 60 и выше появился гул как будто подшипник сухой гудит без смазки с левой стороны. Причем гудело так что на кузов аж передавалось. При легком краткосрочном нажатии на тормоз, звук резко пропадал и потом сразу обратно появлялся. Остановился - слева от тормозов вонь, диск левый когда плюнул на него аж как от утюга - горячий пипец. Я так понял колодки чтоли не отходят. Справо все норм.
Помогите разобраться в чем дело. Спасибо.
Алексей Коняев
сообщение 24.3.2018, 23:23
Из: ТЮМЕНЬ
Вангую - поршень заклинил.
Гадаю на кофейной гуще - направляющие суппорта заклинили.
Карты Таро говорят, что кирдык ступичному подшипнику.
yura
сообщение 25.3.2018, 9:14
доброе утро .
смотрите то что меняли и люфт ступичного проверьте.
partaz1975
сообщение 25.3.2018, 9:21
Алексей Коняев - я писал поршня НОВЫЕ, направляющие чистые и смазанные.
yura - подшипник проверил - в норме.
Я так понял у колодок появился эффект прилипания к дискам, то есть не отходят.
В чем причина, вот проблема.
Алексей Коняев
сообщение 25.3.2018, 10:01
Из: ТЮМЕНЬ
partaz1975, я читал то что Вы в первом сообщении написали.
Потому и не исключил вероятность, но и не утверждал.
Значит эффект прилипания? О, как!
partaz1975
сообщение 25.3.2018, 10:50
Алексей Коняев - не прикалывайся. Про эффект это я так, от себя написал.
Можно называть как хочешь, от этого проблема не решится.
Алексей Коняев
сообщение 25.3.2018, 14:36
Из: ТЮМЕНЬ
Я не прикалываюсь.
Что за колодки? Производитель, модель какая? Фоты есть?
сообщение 25.3.2018, 22:49
Диск повело , нет ? И ещё , почему такая уверенность , что поменял на новое , , то там проблем точно нет? Я бы так не обольщался , и ЕЩЁ РАЗ smile.gif проверил бы , куда САМ лазил .. victory.gif . Не подкалываю , но что не бывает в нашей жизни smile.gif .....
partaz1975
сообщение 25.3.2018, 23:38
Тормозные диски вентилируемые с насечками Brembo Max — 09.9078.75
Тормозные колодки Brembo — P 68 033
сегодня полез , еще раз проверил, все чисто, все двигается.
завтра попробую вынуть поршень и посмотреть суппорт еще раз.
И думаю поменять тормозной шланг, может внутри его проблема, х.з.
yura
сообщение 26.3.2018, 15:19
добрый день. левую сторону и копайте диски / колодки / поршень/ тормозной шланг/ прокачать отдельно левую переднюю/ тормозную жидкость./ где дымило - там и проблема.
" проверьте правильность установки колодок- правильной стороной ставили?"
Сообщение отредактировал yura - 26.3.2018, 15:25
partaz1975
сообщение 28.3.2018, 23:54
ок, спасибо, проблему решил.
оказалось слегка погнуты уши цапфы, скоба суппорта стояла под углом малым, на глаз почти не видно. Замена цапфы, жду зч. Как поменяю отпишусь.
Я в афиге ....
Алексей Коняев
сообщение 29.3.2018, 9:17
Из: ТЮМЕНЬ
Ну, и как это они могли погнуться?
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 29.3.2018, 9:18
partaz1975
сообщение 1.4.2018, 17:03
я не первый хозяин, отсюда вывод.
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 3:53
