> Пропало сцепление!!!, Как прокачать? И поможет ли прокачка?
lisenbart
сообщение 10.6.2008, 1:04
Сообщение #181
Из: Київ
Случилось то, чего вообще ожидать не мог...
Пробег 28600 км. Уже думал записываться на второе ТО.
Запарковал машинку, вышел, поговорил по делам, сажусь и тут... ЗДРАСТЕ! Сцепление болтается как сопля. Ладно, если б спалил, а так... Сцепление гидравлическое, если не ошибаюсь...
AA 3424 EA
lisenbart   Пропало сцепление!!!   10.6.2008, 1:04
lisenbart   Всё решилось путем знакомого механика, вердикт - о...   10.6.2008, 20:49
werefish   за гарантией лучше обратиться к дилеру... а за рем...   24.6.2008, 10:15
Lester   Вчера на ТТК ехал в левом ряду, скорость не больша...   23.12.2008, 10:29
Братец Лис   Только что на ПАЗике такая же ситуевина приключиил...   23.12.2008, 11:56
bems   Вчера сдал машину в сервис - приволокли на эвакуат...   23.12.2008, 12:57
oleg_e   Оно понятно, что в сервисе могут только менять цел...   23.12.2008, 13:21
Birdoff   Когда машина хорошо прогрета при выжимании педали ...   12.12.2010, 20:44
Michael   Похоже, где-то перепускает - либо в главном, либо ...   12.12.2010, 20:58
Birdoff   Спасибо за ответ. Главный уже поменял. Педаль туже...   13.12.2010, 12:46
Братец Лис   Шланги ещё проверьте. Может, где протёрся...   13.12.2010, 14:12
Michael   Тогда тормозуха уходила бы.   13.12.2010, 22:22
Birdoff   Здравствуйте снова. Все таки сцепление кончилось.....   15.12.2010, 15:10
71MEG   А жидкость меняли или доливали, если да то какую, ...   15.12.2010, 20:51
Tun-Ton   Пропало сцепление подозрение что хапнул воздуха. К...   13.2.2011, 13:02
drew   Макс, такая я же байда....увеличился свободный ход...   21.2.2011, 13:57
Tun-Ton   Я сам прокачал. Тоже был воздух. Сейчас все OK.   23.2.2011, 14:03
dm777   подскажите как прокачать сцепление. в книге говори...   31.3.2011, 18:35
alex 2   Помогите. Стали плохо включаться передачи.сцеплени...   14.4.2011, 23:30
Rinat   Судя по симптомам регулировка не поможет, а если п...   15.4.2011, 6:52
Tura801   Свободный ход педали попросту педаль болтается как...   10.7.2011, 16:56
sandro   Привод у нас гидравлический, так что смотрите уров...   10.7.2011, 17:49
Колек33   У меня было так: Сначала педелька сцепления жестко...   10.7.2011, 17:58
mikl40   Сломалось ушко тяги сцепления,для его ремонта приш...   28.10.2011, 10:37
Братец Лис   Как я понимаю, там сдвигаешь резинки и рычажком пр...   28.10.2011, 10:43
mikl40   какие резинки,где,каким рычажком??? сунул в отве...   28.10.2011, 10:48
Братец Лис   на цилиндре сцепления....   28.10.2011, 10:50
mikl40   данной темы в самом деле не возникло???странно...и...   28.10.2011, 10:54
Братец Лис   При больших пробегах возможно залипание штока - то...   28.10.2011, 10:55
mikl40   на главном цилиндре со стороны моторного отсека то...   28.10.2011, 11:03
Tun-Ton   Я прокачивал так.......... Где спускник там стоит...   28.10.2011, 11:34
Василий   Даже в русскоязычном мануале процедура прокачки сц...   28.10.2011, 14:34
mikl40   мануала нет...пробовал прокачивать почти как тун-т...   28.10.2011, 18:34
Василий   Скачать мануал бесплатно не проблема. Вспоминается...   28.10.2011, 21:28
Bond-sn   У меня вот такая проблема когда на ходу переключае...   9.11.2011, 16:34
-v-   надо смотреть откуда потекло,если из самой коробки...   7.2.2012, 0:05
s-rv   Подскажите, а чтобы просто заменить жидкость в сис...   18.5.2012, 22:40
master   система одна на тормоза и сцепление ,жидкость дот ...   18.5.2012, 22:46
s-rv   Я прокачал несколько иначе. Снял стопор, сдвинул т...   19.5.2012, 15:35
master   А тормоза???   19.5.2012, 15:48
s-rv   Тормоза перед сцеплением прокачал, там как везде :...   19.5.2012, 16:06
master   ну самое главное, во всех контурах заменить жижу н...   19.5.2012, 16:10
s-rv   Сделано :)   19.5.2012, 16:34
atich_717   седня поздно вечером ехал с дачи всем семейством и...   21.5.2012, 1:01
s-rv   Я так понял, что жидкость на месте? Не ушла?   21.5.2012, 5:30
atich_717   в бачке на вакуумнике посмотреть нужно?   21.5.2012, 9:37
s-rv   Нужно. Не смотрел? :)   21.5.2012, 10:49
atich_717   да какое там! еле живой домой приперся, целину...   21.5.2012, 11:20
Lester   валео   21.5.2012, 13:03
atich_717   странно, почему-то оригинал дешевле, чем валео у п...   21.5.2012, 15:24
s-rv   Я прокачал несколько иначе. Снял стопор, сдвинул ...   21.5.2012, 21:45
Lester   на 1,6 , валео от 2563 руб. за комплект. Это на Эк...   22.5.2012, 15:21
atich_717   у меня 1,4. В оригинале стоит Luk корзина с диском...   26.5.2012, 0:12
andy79   Кто знает каталожный номер скобы-стопора?   12.8.2012, 16:36
serg198104   Всем доброго времени суток! Сегодня появилась ...   20.9.2012, 16:27
denver   Скорее в сервис. Я так под Симферополем попал. Пе...   20.9.2012, 16:36
serg198104   77 тыс, в том то и дело что педаль т себя нормальн...   20.9.2012, 16:40
oberst   Причина одна, мест в которых она есть-две. Износ м...   20.9.2012, 16:40
denver   а рабочий цилиндробъединен с выжимным подшипником....   20.9.2012, 16:58
sergs100   Скобу похоже отдельно не купить. Сегодня прокачал ...   25.9.2012, 18:20
markiz82   Вот, мануал... http://s018.radikal.ru/i518/1210/74...   8.10.2012, 11:55
bmgn   Где именно находится этот клапан для прокачки? Я т...   12.3.2013, 14:56
DRON 33   Встаешь лицом к открытому капоту, ищешь сочленение...   12.3.2013, 15:12
bmgn   Хелп не могу поставить назад стопор может растянул...   12.3.2013, 18:59
s-rv   попробуй еще раз, если трубка на месте - скоба лег...   12.3.2013, 21:30
bmgn   Скобу погнул не сильно заходит легко но не до конц...   12.3.2013, 21:57
s-rv   значит не попал в паз. пробуй плотнее трубку засун...   13.3.2013, 6:06
markiz82   Люди тоже нужна помошь. В мануале все просто. Скоб...   15.3.2013, 11:32
bmgn   Прокачал. Но с защелкой намучился. Я скобу прямо с...   17.3.2013, 10:57
Maff   А у меня проблема - после прокачки точно по мануал...   14.11.2013, 22:30
DRON 33   Воздух в системе - Ещё раз прокачивать...   15.11.2013, 13:23
Svetik2607   Уважаемые автолюбители! Помогите решить такую ...   17.3.2014, 19:07
DRON 33   Начать нужно, думаю, с малого - прокачки сцепления...   17.3.2014, 19:21
Svetik2607   Спасибо, завтра попробуем доехать до СТО. Но мне к...   17.3.2014, 20:42
sergej   Привет всем! С утра не работает сцепление, пос...   24.3.2014, 16:20
боровичанин   Во во во такая же хрень :( У меня пробег почти 120...   24.3.2014, 16:25
vadyanoy   При таких симптомах на пыжике - выжимной и корзину...   24.3.2014, 17:05
AndreiM   видимо бракованный выжимной, пропускает наверное в...   24.3.2014, 18:06
Maxik_kem   Ага, вижу ни я один с такой проблемой столкнулся :...   25.3.2014, 18:14
sergej   Под капотом всё нормально, тормазухи как при покуп...   26.3.2014, 10:35
Гогги   Значит, вода в тормозухе! Жидкость под замену.   26.3.2014, 11:31
DVN   Вот почему мне на сервисе при замене тормозухи зал...   26.3.2014, 13:40
Darma   В общем, мануал хороший, только вместо емкости со ...   6.4.2014, 12:09
han77rus   Так этот стопор нужно немного вытаскивать или нажи...   2.9.2014, 18:30
R@X@R   Нажимать.   2.9.2014, 23:40
xaxol11   А у меня вот ход педали свободный чуть ли не в пол...   3.9.2014, 10:11
AlexKad76   Сегодня прокачал сцепление для замены тормозной жи...   3.9.2014, 15:00
han77rus   Да уж тоже сегодня прокачал! По методу Darma...   3.9.2014, 15:43
admin№2   Авто прошло 103 т. стало происходить следующее: ко...   22.10.2014, 20:55
DRON 33   Вскрытие покажет . Я серьезно , кроме шуток . У ва...   22.10.2014, 21:18
Aviator0176   Блин, как ни нажимал на этот фиксатор, не сдвигает...   23.1.2015, 14:25
Yolkin   Проявляется в основном при начале движения, т.е. н...   8.7.2015, 11:22
DVN   Жижу меняли?   8.7.2015, 12:54
denver   была точно такая же "петрушка". для нача...   8.7.2015, 13:22
АлПан   Вопрос :unsure: ... А разве на 1,6 2011 года не тр...   8.7.2015, 14:38
denver   Нет. Не тросик.   8.7.2015, 14:54
АлПан   Спасибо :) буду знать...   8.7.2015, 15:05
Yolkin   Пробег 75 тыс. км. С утра на холодную появился зву...   9.7.2015, 7:15
yura   добрый день. возьмите и по меняйте тормозную жидк...   9.7.2015, 11:11
Yolkin   4 колеса, а пятая точка? В магазинах предлагают и...   9.7.2015, 15:39
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:24
