| lisenbart |
10.6.2008, 1:04
#121
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.10.2007 Из: Київ |
Случилось то, чего вообще ожидать не мог...
Пробег 28600 км. Уже думал записываться на второе ТО. Запарковал машинку, вышел, поговорил по делам, сажусь и тут... ЗДРАСТЕ! Сцепление болтается как сопля. Ладно, если б спалил, а так... Сцепление гидравлическое, если не ошибаюсь... ______________________________________
lisenbart Пропало сцепление!!! 10.6.2008, 1:04
lisenbart Всё решилось путем знакомого механика, вердикт - о... 10.6.2008, 20:49
werefish за гарантией лучше обратиться к дилеру... а за рем... 24.6.2008, 10:15
Lester Вчера на ТТК ехал в левом ряду, скорость не больша... 23.12.2008, 10:29
Братец Лис Только что на ПАЗике такая же ситуевина приключиил... 23.12.2008, 11:56
bems Вчера сдал машину в сервис - приволокли на эвакуат... 23.12.2008, 12:57
oleg_e Оно понятно, что в сервисе могут только менять цел... 23.12.2008, 13:21
Birdoff Когда машина хорошо прогрета при выжимании педали ... 12.12.2010, 20:44
Michael Похоже, где-то перепускает - либо в главном, либо ... 12.12.2010, 20:58
Birdoff Спасибо за ответ. Главный уже поменял. Педаль туже... 13.12.2010, 12:46
Братец Лис Шланги ещё проверьте. Может, где протёрся... 13.12.2010, 14:12
Michael Тогда тормозуха уходила бы. 13.12.2010, 22:22
Birdoff Здравствуйте снова. Все таки сцепление кончилось..... 15.12.2010, 15:10
71MEG А жидкость меняли или доливали, если да то какую, ... 15.12.2010, 20:51
Tun-Ton Пропало сцепление подозрение что хапнул воздуха. К... 13.2.2011, 13:02
drew Макс, такая я же байда....увеличился свободный ход... 21.2.2011, 13:57
Tun-Ton Я сам прокачал. Тоже был воздух. Сейчас все OK. 23.2.2011, 14:03
dm777 подскажите как прокачать сцепление. в книге говори... 31.3.2011, 18:35
alex 2 Помогите. Стали плохо включаться передачи.сцеплени... 14.4.2011, 23:30
Rinat Судя по симптомам регулировка не поможет, а если п... 15.4.2011, 6:52
Tura801 Свободный ход педали попросту педаль болтается как... 10.7.2011, 16:56
sandro Привод у нас гидравлический, так что смотрите уров... 10.7.2011, 17:49
Колек33 У меня было так:
Сначала педелька сцепления жестко... 10.7.2011, 17:58
mikl40 Сломалось ушко тяги сцепления,для его ремонта приш... 28.10.2011, 10:37
Братец Лис Как я понимаю, там сдвигаешь резинки и рычажком пр... 28.10.2011, 10:43
mikl40 какие резинки,где,каким рычажком???
сунул в отве... 28.10.2011, 10:48
Братец Лис на цилиндре сцепления.... 28.10.2011, 10:50
mikl40 данной темы в самом деле не возникло???странно...и... 28.10.2011, 10:54
Братец Лис При больших пробегах возможно залипание штока - то... 28.10.2011, 10:55
mikl40 на главном цилиндре со стороны моторного отсека то... 28.10.2011, 11:03
Tun-Ton Я прокачивал так..........
Где спускник там стоит... 28.10.2011, 11:34
Василий Даже в русскоязычном мануале процедура прокачки сц... 28.10.2011, 14:34
mikl40 мануала нет...пробовал прокачивать почти как тун-т... 28.10.2011, 18:34
Василий Скачать мануал бесплатно не проблема. Вспоминается... 28.10.2011, 21:28
Bond-sn У меня вот такая проблема когда на ходу переключае... 9.11.2011, 16:34
-v- надо смотреть откуда потекло,если из самой коробки... 7.2.2012, 0:05
s-rv Подскажите, а чтобы просто заменить жидкость в сис... 18.5.2012, 22:40
master система одна на тормоза и сцепление ,жидкость дот ... 18.5.2012, 22:46
s-rv Я прокачал несколько иначе.
Снял стопор, сдвинул т... 19.5.2012, 15:35
master А тормоза??? 19.5.2012, 15:48
s-rv Тормоза перед сцеплением прокачал, там как везде :... 19.5.2012, 16:06
master ну самое главное, во всех контурах заменить жижу н... 19.5.2012, 16:10
s-rv Сделано :) 19.5.2012, 16:34
atich_717 седня поздно вечером ехал с дачи всем семейством и... 21.5.2012, 1:01
s-rv Я так понял, что жидкость на месте? Не ушла? 21.5.2012, 5:30
atich_717 в бачке на вакуумнике посмотреть нужно? 21.5.2012, 9:37
s-rv Нужно. Не смотрел? :) 21.5.2012, 10:49
atich_717 да какое там! еле живой домой приперся, целину... 21.5.2012, 11:20
Lester валео 21.5.2012, 13:03
atich_717 странно, почему-то оригинал дешевле, чем валео у п... 21.5.2012, 15:24
s-rv
Снял стопор, сдвинул ... 21.5.2012, 21:45
Lester на 1,6 , валео от 2563 руб. за комплект. Это на Эк... 22.5.2012, 15:21
atich_717 у меня 1,4. В оригинале стоит Luk корзина с диском... 26.5.2012, 0:12
andy79 Кто знает каталожный номер скобы-стопора? 12.8.2012, 16:36
serg198104 Всем доброго времени суток! Сегодня появилась ... 20.9.2012, 16:27
denver Скорее в сервис.
Я так под Симферополем попал.
Пе... 20.9.2012, 16:36
serg198104 77 тыс, в том то и дело что педаль т себя нормальн... 20.9.2012, 16:40
oberst Причина одна, мест в которых она есть-две.
Износ м... 20.9.2012, 16:40
denver а рабочий цилиндробъединен с выжимным подшипником.... 20.9.2012, 16:58
sergs100 Скобу похоже отдельно не купить. Сегодня прокачал ... 25.9.2012, 18:20
markiz82 Вот, мануал...
http://s018.radikal.ru/i518/1210/74... 8.10.2012, 11:55
bmgn Где именно находится этот клапан для прокачки?
Я т... 12.3.2013, 14:56
DRON 33 Встаешь лицом к открытому капоту, ищешь сочленение... 12.3.2013, 15:12
bmgn Хелп не могу поставить назад стопор может растянул... 12.3.2013, 18:59
s-rv попробуй еще раз, если трубка на месте - скоба лег... 12.3.2013, 21:30
bmgn Скобу погнул не сильно заходит легко но не до конц... 12.3.2013, 21:57
s-rv значит не попал в паз. пробуй плотнее трубку засун... 13.3.2013, 6:06
markiz82 Люди тоже нужна помошь. В мануале все просто. Скоб... 15.3.2013, 11:32
bmgn Прокачал. Но с защелкой намучился. Я скобу прямо с... 17.3.2013, 10:57
Maff А у меня проблема - после прокачки точно по мануал... 14.11.2013, 22:30
DRON 33 Воздух в системе - Ещё раз прокачивать... 15.11.2013, 13:23
Svetik2607 Уважаемые автолюбители!
Помогите решить такую ... 17.3.2014, 19:07
DRON 33 Начать нужно, думаю, с малого - прокачки сцепления... 17.3.2014, 19:21
Svetik2607 Спасибо, завтра попробуем доехать до СТО.
Но мне к... 17.3.2014, 20:42
sergej Привет всем!
С утра не работает сцепление, пос... 24.3.2014, 16:20
боровичанин Во во во такая же хрень :(
У меня пробег почти 120... 24.3.2014, 16:25
vadyanoy При таких симптомах на пыжике - выжимной и корзину... 24.3.2014, 17:05
AndreiM видимо бракованный выжимной, пропускает наверное в... 24.3.2014, 18:06
Maxik_kem Ага, вижу ни я один с такой проблемой столкнулся :... 25.3.2014, 18:14
sergej Под капотом всё нормально, тормазухи как при покуп... 26.3.2014, 10:35
Гогги Значит, вода в тормозухе! Жидкость под замену. 26.3.2014, 11:31
DVN Вот почему мне на сервисе при замене тормозухи зал... 26.3.2014, 13:40
Darma В общем, мануал хороший, только вместо емкости со ... 6.4.2014, 12:09
han77rus Так этот стопор нужно немного вытаскивать или нажи... 2.9.2014, 18:30
R@X@R Нажимать. 2.9.2014, 23:40
xaxol11 А у меня вот ход педали свободный чуть ли не в пол... 3.9.2014, 10:11
AlexKad76 Сегодня прокачал сцепление для замены тормозной жи... 3.9.2014, 15:00
han77rus Да уж тоже сегодня прокачал! По методу Darma... 3.9.2014, 15:43
admin№2 Авто прошло 103 т. стало происходить следующее: ко... 22.10.2014, 20:55
DRON 33 Вскрытие покажет . Я серьезно , кроме шуток . У ва... 22.10.2014, 21:18
Aviator0176 Блин, как ни нажимал на этот фиксатор, не сдвигает... 23.1.2015, 14:25
Yolkin Проявляется в основном при начале движения, т.е. н... 8.7.2015, 11:22
DVN Жижу меняли? 8.7.2015, 12:54
denver была точно такая же "петрушка".
для нача... 8.7.2015, 13:22
АлПан Вопрос :unsure: ... А разве на 1,6 2011 года не тр... 8.7.2015, 14:38
denver Нет. Не тросик. 8.7.2015, 14:54
АлПан Спасибо :) буду знать... 8.7.2015, 15:05
Yolkin Пробег 75 тыс. км. С утра на холодную появился зву... 9.7.2015, 7:15
yura добрый день.
возьмите и по меняйте тормозную жидк... 9.7.2015, 11:11
Yolkin 4 колеса, а пятая точка?
В магазинах предлагают и... 9.7.2015, 15:39![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 4:26 |
