> Автоотключение фар и освещения приборного щитка
mollie
сообщение 7.6.2008, 14:28
Мне очень нравилась Енотовская фича - глушишь двигатель, вынимаешь ключ и фары и прочее освещалово тухнут, для забывчивых очень хорошо, аккумулятор не посадишь.
А вчера - сюрприз-сюрприз! Вынимаю ключ, а фары не гаснут...
Может он где-то отключается это режим и его можно снова включить? Или уж сразу к дилеру?
alex1959
сообщение 7.6.2008, 15:17
Из: г.Кировск, Мурманская область
Фары гаснут после того, как открывается водительская дверь.
Darkhate
сообщение 7.6.2008, 15:34
Из: Moscow-St.Peterburg
Нифига, фары и приборка отключается при вытаскивании ключа только в режиме auto, в принудительном режиме включения этого не происходит. Зато, тогда машинка должна подать голос, когда дверь открывается, что мол проверь фары wink.gif
Kyle
сообщение 7.6.2008, 15:58
Из: М.О. г.Видное
Именно!
Но, даже если и забыл выключить, ничего страшного не будет. т.к. через 15 минут енот фары выключит сам.
Так что за аккумулятор можно не опасаться.
mollie
сообщение 10.6.2008, 10:59
Спасибо, други! но насчет 15 минут надо будет проверить дополнительно.... А вдруг не выключатся?
О результатах доложу.
KPbICA72
сообщение 10.6.2008, 20:01
Из: СПб
Если фары включены, то они выключатся, при закрытии водительской двери dirol.gif .
Serg_99
сообщение 22.7.2008, 14:10
Из: Екатеринбург
у меня фары выключаются при открытии водит. двери, но в прошедшие выходные поехали за город, по привычке видимо забыл выключить ближний, вернулись к машине часов через 5, на ключ не реагировала, пришлось открыть механически, посмотрел - фары горели, что за глюк - хз. Проводов не было, пришлось завести с толкача, после этого ехал домой часа 2. По приезду все проверил, фары отключаются при открывании двери, как глюкануло - не пойму. Акум вроде подзарядился, заводится без проблем 3-й день, вопрос: надо ли акум заряжать отдельно???
сам-по-себе
сообщение 22.7.2008, 15:04
Из: г.Волгоград
Обязательно и непременно, т.к. разрядившийся до нуля аккум заряжается очень долго - в зависимости от тока от 12 до 24 часов.
Если этого не сделать - за счет последующей сульфатации он потеряет большую часть своей емкости и к зиме будет неработоспособен. Кстати, а что индикатор аккумулятора показывает?
г.н. к710сс/34
Sacrificer
сообщение 22.7.2008, 15:33
У меня как у Серга 99 было, приехал на работу, поставил машину, прихожу через 8 часов, акум в ноль, даже поворотники еле еле мигают... Водительская дверь к забору, пришлось его немного поломать smile.gif... Почему сел аккум до сих пор загадка..
Насчет его обязательного съема и зарядки не уверен что надо заряжать отдельно... в руководстве ИМХО об этом не слова
Serg_99
сообщение 25.7.2008, 20:11
Из: Екатеринбург
Цитата(сам-по-себе @ 22.7.2008, 15:04) *
...а что индикатор аккумулятора показывает?
Вчера посмотрел на индикатор, зелененький, типа все в норме.
сам-по-себе
сообщение 26.7.2008, 10:56
Из: г.Волгоград
Все равно лучше аккумулятор зарядить (в идеале отдать спецу), т.к на машине он не зарядится до 100% никода. Заодно они (специалисты) могут и емкость по косвенным признакам проверить.
Сообщение отредактировал сам-по-себе - 26.7.2008, 10:56
г.н. к710сс/34
Konstantin_Viktorovich
сообщение 5.11.2008, 11:39
Из: Украина, г. Донецк.
Привет всем!
Ситуация: Прихожу позавчера утром на стоянку, а у машины светятся габариты ЗАДНИЕ. обошел со всех сторон посмотрел, все в норме, причем передние не светятся, открыл посмотрел замок зажигания в "OFFe", на рычаге управления светом авто (я так всегда оставлял и в принципе очень доволен там всеми этими автовлючениями и отключениями), ну думаю зима приближается. Вчера остановился у знакомой на пару часов попить чайку, выключил все авто в ноль поставил на сигналку обошел кругом посмотрел, ничего не светиться. Выхожу через пару часов горят габариты, ближний и ПТФ, причем только спереди!!!???. Снял с сигналки, открыл дверь, все потухло.
В связи с этим вопрошаю, может кто сталкивался с подомными явлениями, и как это возможно лечить или реанимировать, или же это все-таки зима приближается.
Может это в раздел мистика? -)))))
dina
сообщение 5.11.2008, 13:17
Из: Миколаїв
С какими явлениями? остановился у знакомой на пару часов попить чайку или с фарами что-то не то? biggrin.gif
К Максу вопрос.
werefish
сообщение 5.11.2008, 13:34
сигналка это глючит. лучше удалить её и всю проводку заменить. во избежание самовозгорания машины.
задние габариты отдельно, в нормальной ноте не могут включаться ни при каких условиях.
сообщение 5.11.2008, 16:49
Дина вы как всегда шутите, конечно знакомая это явление еще то smile.gif но проблемка с габаритами тоже на мой взгляд существенная, впереди-то зима.
По поводу сигналки не задумывался, на мой взгляд если есть основания говорить о сигналке, то наверное неплохо было бы знать хоть какая у меня стоит система. Я о сигналке ничего не писал, может у меня штатная...
king
сообщение 5.11.2008, 17:05
По моему этот глюк похож из-за сигналки,ну и тногда бывает сырость поподает на концевики и не срабатывает shok.gif
werefish
сообщение 5.11.2008, 17:06
Штатной сигналки в ноуте не предусмотрено, только центральный замок.
max127
сообщение 5.11.2008, 23:51
Из: Одесса
Полистай мануал на досуге.Потом скажеш, могут или не могут.(полей водой разъем основного жгута с моторного отсека и будет тебе новогодняя елка с сюрпризом)
А причина нонсонса - вода или блок IPDM E\R (тоже вода).
Или нужно проверить подключение сигналки.
"Пьяный" электрик -и авто с сюрпризом.
Сообщение отредактировал max127 - 5.11.2008, 23:54
в Кама-сутре опечатки!
werefish
сообщение 6.11.2008, 11:05
Листал, поливал... ничего не меняется, если речь идет о габаритах. (это такие красненькие огонечки сзади). включаются вместе с передними беленькими.
Конечно, можно отключить разъем и полить требуху соленой водой... но это я оставляю очумелым ручкам.
сообщение 6.11.2008, 11:08
Привет всем!
По поводу воды интересно но не ново, если сырость началась и теперь до апреля будет то по ходу каждое утро может начинаться с сюрпризов. Какой выход? может позаливать там все разьемы, контактные групы какой нить хренью водооталкивающей, или еще чего?
Я помню на таврюшке как то пару раз в сырость елка новогодняя загоралась по ходам, илюминация, все сразу лампочки и акум, на глазах садился-)), ну тож абориген дорог, а наш зверь помоднее будет-).
Сигналка:монтаж конечно оставляет желать лучшего но в целом вроде все путем, трубки там гофрированные, пластиковые кронштейны, стяжки, разьемы прорезиненные типа "взрывозащищенное исполнение"-))). Подъезжал на сервис, перепрограмировали, сказали все ок! пока катаюсь, но теперь доводчики перестали срабатывать при постановке на сигналку-))) Вот так! Попрусь наверное на след. неделе опять в салон-(((
Кстати МАХ чего-то я не понял, есть опция когда одни задние габариты врубить можно? (без полива разъемов водой, кислотами и т.д)
Сообщение отредактировал Konstantin_Viktorovich - 6.11.2008, 11:11
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 4:35
