3 страниц V  1 2 3 >
> Нечёткие переключения передач у МКПП, Виноваты синхронизаторы или их отсутствие?
серый енот
сообщение 2.6.2008, 22:25
Здравствуйте!
Хочу спросить сообщество - при перключении на "Задний ход" не каждый раз это происходит 100%, иногда эта передача не включается, приходится повторять с небольшим дожимом.
Какие есть мысли вслух?
Машине 1 год, пробег 7600 км, расход 7,743 л/км.
ssgringo
сообщение 3.6.2008, 7:44
Из: г. Курск
задняя передача включается при полной остановке машины (синхронизатора нет на задней передаче) это гдето обсуждалось....
серый енот
сообщение 3.6.2008, 10:04
Заднюю передачу всегда! включаю только со стопа(полная остановка авто). У меня предположение, что перевод рычага КПП на задний ход что то недожимает(не схватывает), не втыкает без дожима.
Ванька
сообщение 3.6.2008, 10:11
еще бывает надо чуть проехаться чтобы передача принялась, сантиметров 5-7 по асфальту....ну примерно, покатиться так чуть-чуть....
у меня такое у папы на террано2 для включения полного привода, снакача вкл потом проехался и ввсе встало на место....только там расстояние в метрах)
сам-по-себе
сообщение 3.6.2008, 11:08
Из: г.Волгоград
Еще присмотреться можно, сцепление в этот момент полностью выжато или нет, может недожимаешь? (В комфорте при нерегулируемой высоте сиденья подушка для человека ростом ниже 175 см может оказаться высоковато, от чего педаль сцепления не всегда дожимается до упора)
г.н. к710сс/34
серый енот
сообщение 3.6.2008, 11:18
При включении задней передачи, потом отпускаю сцепление, а машина не едет назад, стоит, и если дать газу, то только шум двигателя. То есть передача не воткнулась, хотя положение рукоятки соответствует Заднему ходу.
Дма
сообщение 3.6.2008, 13:04
Из: Мурманск
Это ещё один косяк,первая передача тоже иногда во что-то упирается и не доходит до момента включения,а с задней уверенность что включилась, ан нет стоим...... газуем.......
ssgringo
сообщение 3.6.2008, 13:15
Из: г. Курск
явное недовключение передачи, по идее должно выбить заднюю(такое наверно было ?) кулису смотреть надо....
yur2ok
сообщение 3.6.2008, 17:05
Из: г. Курчатов (Курская обл.)
Переведи рычаг переключения на нейтраль, повторно выжми сцепление и снова включай заднюю. Всегда помогало. Судя по руководству стр. 5-12 не является неисправностью, скорее особенностью.
серый енот
сообщение 3.6.2008, 17:07
Я так и делаю
allex@
сообщение 28.12.2008, 9:51
Из: г.Озёрск,Челябинская обл.
После включения 3-5 передачи они не выключаются и рычаг МКПП болтается.
сообщение 29.12.2008, 11:17
На сервис. Без вопросов.
Чертова реношная коробка...
Blaze
сообщение 16.2.2009, 22:20
Ищу совета или мнения. Про нечеткое включение задней передачи уже читал. Солидарен. А вот сегодня столкнулся с невозможностью воткнуть вообще любую передачу, как будто шесть упоров выросли. Что может быть? Хитрая блокировка? После глушения двигателя коробка работала идеально.
wowan67
сообщение 16.2.2009, 22:47
Из: Ленинградская обл. г. Волхов
у меня такое было,кулиса накрылась,случай гаранийный.
Blaze
сообщение 16.2.2009, 23:06
И как часто это стало повторяться от первого заедания до сервиса? Машине 3 дня smile.gif
znn
сообщение 26.2.2009, 16:04
smile.gif Февраль месяц. Сколько было градусов на термометре? Сколько по времени прогревал двигатель? И т. д. Опиши последовательно все действия с момента посадки в машину и проверки работы коробки после выключения зажигания. Тогда может быть что-нибудь можно будет ответить. biggrin.gif
Жизнь так прекрасна! Слава Богу за все!
Blaze
сообщение 2.3.2009, 23:22
Февраль, на термометре около -10. Час езды по городу, потом заезд в супермаркет, 20 минут там. Прихожу, выжимаю сцепление, пускаю стартер, ни одна передача не втыкается. Пройдя весь круг пару раз туда и обратно глушу мотор. И...вуаля. Все переключается отлично. Кстати за последние 2 недели не повторялось. Только иногда первая не хочет врубаться.
Nikol
сообщение 2.3.2009, 23:42
Есть такая тема про первую.. вроде ба катишься медленно но не включается.. помогает отпускание и повторное выжимание сцепления.. видимо конструктивный глюк smile.gif
Ванька
сообщение 3.3.2009, 18:18
winnie
сообщение 3.3.2009, 19:42
Из: Брянск
Мне кажется, что для 1ой передачи это нормально, что при движении она не сразу включается, а если на нее переключиться, то происходит хороший толчок. Первая ж передача обычно для троганья создана))
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 11:26
